31-07-12, 18:07
#376
Re: Dune Buggy Project
Aici nu-i vorba ca nu poate trage e vorba ca planetarele sunt mai solicitate cu roti mai mari decat cu rotile ei mici,si oricum o sa aiba un demaraj mult mai slab, de tras tage si 1tona dupa ea cu orice jante fie mari fie mici.
31-07-12, 19:50
#377
Originally Posted by george_geroge
am gasit dar cer mult pe ele 1000 1500 lei j nu.mi convine doar pt cv
sall st george_george dar nu mai pot accesa contul. care ai dat pm mai da odata dar p asta pls!!!
31-07-12, 19:52
#378
stie vreunul d und pot lua o cv d oltcit?? plsss!!!
31-07-12, 19:54
#379
cineva? nimik hai fratilorrr!!
31-07-12, 21:12
#380
Vezi pe la remat sigur gasesti acolo
01-08-12, 09:12
#381
este vreunul p.aici din arges cu cv oltcit de vanzare?
01-08-12, 09:40
#382
stie cineva ce motoare mai merg pe cutia de dacie?
01-08-12, 15:04
#383
De potrivit nu se potriveste nici unul da de pus merge cam orice motor da ai de munca.
03-08-12, 20:41
#384
Renault Driver
Member of: [RENAULT] [CITROEN]
pe cv d dacie merg motoare(fara adaptare sau cu mici modificari) din gama renault(logic) ,pt alt tip de motor trebuie flansa adaptoare,sau/si priza de putere schimbata,deci ar fi bn sa mergi pe clasicul motor de dacie,pe respectiva cutie merg motoare de la 1100 la 1600 sau chiar si rarele motoare de 2000 cc
#385
dar am vazut p dacia PVA motor d laguna, pus p cutie d dacia. cum l.o fi pus?
04-08-12, 13:29
#386
Renault Driver
cand am spus gama reno ma refeream la modelele 5,9,11,18,fuego,mai putin cele moderne,referitor la laguna probabil schimbat priza de putere si o eventuala flansa adaptoare intre motor si cv,sau schimbat capacul ambreiaj de la cutie(asa se proceda cand se punea cutie de reno 18/feugo in 5 trepte pe motor de dacie)
09-08-12, 22:55
#387
salut.sunt nou pe forum.am citit toate discutiile voastre si mi se par interesante .am si eu cateva intrebari.m-am apucat sa construiesc o masinuta(eu ii zic bugyy , nu stiu dc e corect deoarece nu are suspensie) si vreau sa stiu dc un motor de cositoare carpatina de 6.5 cai adaptat la o cutie de viteze de dacie ar duce un cadru de 100 kg.si cam ce viteza ar avea dc am demultiplicat de doua ori turatia motorului
10-08-12, 01:54
#388
Da motorul ce capacitate are,si nu cred ca iesi tu cu buggy pana 100kg.
10-08-12, 12:21
#389
Renault Driver
sigur nu iesi cu el la 100kg,avand in vedere ca numai cv de dacie are in jur de 30,iar de adaptat nu prea vad cum sa pui motorasul ala pe cutia d dacie,avand in vedere ca acea cutie nu este automata deci necesita ambreiaj,deci necesita placa de presiune care se prinde pe volanta,numai volanta avand 10kg,iar aceasta volanta necesita sustinere f buna deoarece la turatie exista riscul sa te paraseasca iesind prin cutie,deci ar fi bn sa gasesti alta combinatie
10-08-12, 16:54
#390
motorul cred ca are 200 cc,iar transmisia motor cutie este facuta prin curea dubla si folosesc un intinzator pe post de ambreaj slabind cureaua cand vreau sa debraiez.
