Bine v-am gasit, dupa aproximativ un an de cand urmaresc sectiunea asta m-am hotarat sa imi prezint si eu masina.
Citroen xantia estate
Hu alpine 9831r,un player zic eu foarte bun, cel mai bun avut pana acum de mine si cred ca la asta raman
Difuzoare fata Alpine sxe-1725s, de 16.5 cm, foarte bune momentan
Partea de bass nu e stralucita, dar suna destul de bine, momentan
Amplificator Fusion en-am 6001, monoblock
167 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
247 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
Max Power Rating: 600 Watts
THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.1%
Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250Hz
Signal to Noise: >90
Variable Low Pass Filter: 6dB/Octave
Bass Boost @ 45Hz: 0dB/6dB/12dB
Input Sensitivity: 0.2-8V
Input Impedance: 20K
Fuse Rating: 30A
Subfoofer fusion encounter, de 12'', incinta bandpass cu plexiglass
Specifications:
Magnet Structure: 80 Oz
Power Handling: 400 Watts
Frequency Response: 23Hz to 3kHz
Impedance: 4 Ohms
Efficiency: 91dB
Voice Coil: 2" Kapton SVC
ENCLOSURE FEATURES
18mm MDF Board
Black Carpet
Heavy Duty Gold Plated Terminals
Acoustically Lined Inside
Plexiglass Window
Internal LED Detailing
Størrelse (BxHxD): 59 x 42 x 39 cm
Cablaj, facut de mine, cu o siguranta de 30 A ( autoleads parca)
Asa, acum ca am spus ce am sa zic si ce as vrea.
Vreau sa imi schimb difuzoarele fata cu un sistem de componete ( midbass si tweetere) dar nu stiu ce sa aleg. midbasii trebuie sa fie de 16.5 cm pentru ca nu vreau sa aduc modificari estetice panoului. Ca si sound as vrea sa fie ceva spre sq sistemul meu laun moment dat. Ce imi recomnadati? ca si pret as prefera cel mai ieftin si cel mai bun
In viitor as vrea sa schimb si partea de bass cu ceva mai bun, dar momentan ma rezum la componente.
Trebuie neaparat amplificate? Nu vreau sa le folosesc in competitie sau ceva de genul. Daca trebuie amplificate , am ceva pe 4 canale, cred ca tot gen no name ( vrx scrie pe amplificator) , 1000 de w
power. pot sa il folosesc pe asta? are filtre low pas/high pass, si cateva reglaje.
