citroen xantia
Bine v-am gasit, dupa aproximativ un an de cand urmaresc sectiunea asta m-am hotarat sa imi prezint si eu masina.
Citroen xantia estate :D Hu alpine 9831r,un player zic eu foarte bun, cel mai bun avut pana acum de mine si cred ca la asta raman Difuzoare fata Alpine sxe-1725s, de 16.5 cm, foarte bune momentan Partea de bass nu e stralucita, dar suna destul de bine, momentan Amplificator Fusion en-am 6001, monoblock 167 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N 247 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N Max Power Rating: 600 Watts THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.1% Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250Hz Signal to Noise: >90 Variable Low Pass Filter: 6dB/Octave Bass Boost @ 45Hz: 0dB/6dB/12dB Input Sensitivity: 0.2-8V Input Impedance: 20K Fuse Rating: 30A Subfoofer fusion encounter, de 12'', incinta bandpass cu plexiglass Specifications: Magnet Structure: 80 Oz Power Handling: 400 Watts Frequency Response: 23Hz to 3kHz Impedance: 4 Ohms Efficiency: 91dB Voice Coil: 2" Kapton SVC ENCLOSURE FEATURES 18mm MDF Board Black Carpet Heavy Duty Gold Plated Terminals Acoustically Lined Inside Plexiglass Window Internal LED Detailing Stűrrelse (BxHxD): 59 x 42 x 39 cm Cablaj, facut de mine, cu o siguranta de 30 A ( autoleads parca) Asa, acum ca am spus ce am sa zic si ce as vrea. Vreau sa imi schimb difuzoarele fata cu un sistem de componete ( midbass si tweetere) dar nu stiu ce sa aleg. midbasii trebuie sa fie de 16.5 cm pentru ca nu vreau sa aduc modificari estetice panoului. Ca si sound as vrea sa fie ceva spre sq sistemul meu laun moment dat. Ce imi recomnadati? ca si pret as prefera cel mai ieftin si cel mai bun :D . In viitor as vrea sa schimb si partea de bass cu ceva mai bun, dar momentan ma rezum la componente. Trebuie neaparat amplificate? Nu vreau sa le folosesc in competitie sau ceva de genul. Daca trebuie amplificate , am ceva pe 4 canale, cred ca tot gen no name ( vrx scrie pe amplificator) , 1000 de w :D power. pot sa il folosesc pe asta? are filtre low pas/high pass, si cateva reglaje. |
Re: citroen xantia
arata chiar bine , bafta in continuare cu ea
Re: citroen xantia
Multam, la estetic am luat un set de jante tsw alpine pe 15'' dar sunt et 35 si mie imi trebuie et 15...acum astept distantierele de 10 mm, sper sa nu fie prea mici..daca sunt, sa vad cum fac rost de unele de 20 mm, vreau sa ii foliez geamurile si atat....
Re: citroen xantia
daca scrie ceva s-ar putea sa fie audison vrx si nu poate fi numit no name, poate este o varianta mai veche acelor de la audison .... pana nu vedem nu putem sti.
bafta in continuare. |
Re: citroen xantia
Salut,Ti.as putea recomanda: Ground Zero GZTC 13MKČ [GZTC 13MKČ]-228 RON http://www.hifi-audio.ro/produs-77-g...ztc_13mk_.html Ground Zero GZTC 16MKČ [GZTC 16MKČ]-250 RON http://www.hifi-audio.ro/produs-78-g...ztc_16mk_.html Ground Zero GZTC 130T [GZTC 130T]-284 RON http://www.hifi-audio.ro/produs-83-g...gztc_130t.html Ground Zero GZTC 165T [GZTC 165T]-312 RON http://www.hifi-audio.ro/produs-84-g...gztc_165t.html Ground Zero GZRC 165FX [GZRC 165FX]-395 RON http://www.hifi-audio.ro/produs-90-g...zrc_165fx.html Infinity REF 6520CS 379 RON http://www.***********/produse/Difuz...ty/REF_6520CS/ Ti.am dat ce cred eu ca sunt bune si ieftine!!! Bafta in continuare cu sistemu:D |
Re: citroen xantia
Intai ia-ti masina, fa-ti un sistem si pe urma sa recomanzi difuzoare. Ca raspuns la intrebarea ta, difuzoarele trebuie amplificate, intrucat playerul scote pe undeva pe la 15 W RMS pe canal. Si asta maxim. Incearca sa te uiti la niste Helix, Hertz sau Focal pentru difuzoare. |
Re: citroen xantia
Era doar un reply pe care omu isi putea arunca o privire,si putea decide singur daca sunt bune sau nu;) Bafta! |
Re: citroen xantia
Frumoasa masina si arata bine ce ai pus pe ea pana acum ;) Referitor la boxe , pune ce iti place tie cum da la ureche ;) iar in privinta jantelor ai grija ca distantierele de 10 mm sunt mici si or sa arate cam aiurea cand pui rotile pe fata mai ales.....pe spate mi se pare ca intra fara probleme . Iti recomand 20 mm fata-spate ca sa se pastreze linia masinii si sa arate cum trebuie. In Pitesti sunt distantiere de 20 mm la 150 ron setul , 4x108 , din aluminiu . Aceeasi problema o am si eu cu un set de Borbet-uri , mai precis intra fara probleme pe spate insa pe fata lovesc in etrieri . Au tot ET 35 si ale mele , dar nu le mai pun intrucat banii alocati pentru distantiere , prezoane etc. au intrat in kit-ul de ambreiaj SACHS pentru Xantia mea . Multa bafta in continuare cu "masinuta" si te astept un usergroup-ul Citroen !
Re: citroen xantia
ok, vad ca s-a dus spre altceva topicul, o sa deschid un topic probabil si la ''masina mea citroen'' , pentru alte discutii.
legat de difuzoare, helix , hertz sau focal...sunt foarte multe modele....eu ascult mai mult hip hop ..poate ajuta cu ceva :D poze cu amplificatorul, nu cred ca are treaba cu audison pentru ca e prea bling bling :lol: |
Re: citroen xantia
ar fi misto sa nu decida dupa ce da banii, nu crezi? cat pentru un reply, incearca sa asculti difuzoarele inainte de a cumpara, in orice caz, daca nu te gandesti sa le amplifici , sa fie cat mai slabute |
Re: citroen xantia
intr-adevar prea bling bling insemana ca atunci au auzit si chinezi de vrx.
in legatura cu sfaturile ar trebui sa "apleci urechea" la toti dar in special la unele persoane are au si o experienta in spate nu doar premii ca sunt destule si nimeni nu cred ca este rau voitor bafta |
Re: citroen xantia
si multi de aici s-au saturat sa citeasca o multime de prostii.....
ar fi misto sa nu decida dupa ce da banii, nu crezi? De tine,stiu sigur ca ai ceva cu mine:) si cu astia "nepriceputi" care incearca sa invete.NU zic nimic ,ai experienta in domeniu,dar,doar amintesteti cum erai la inceput! |
Re: citroen xantia
Sa ma incadrez si in buget , cautand, am gasit urmatoarele:
- Rockford Fosgate R1652-s - MTX rts652 - MB quartz 09 FSA-216 M-as arunca si la ceva mai scump dar asta o sa atraga si alte cheltuieli ( amplificare) . asta in cazul in care amplificatorul asta al meu nu e bun... sfaturi ceva? nu as vrea sa chetui banii degeaba si dupaia sa imi doresc altceva :D. posibilitatea sa ascult difuzoarele este foarte limitata deoarece nu prea gasesc magazine de profil pe aici..cel putin nu stiu eu pe unde sunt |
Re: citroen xantia
@giubau, esti fix din buzau? sau te mai si plimbi ca poate gasim un loc unde poti asculta inainte |
Re: citroen xantia
pai asta e problema, momentan sunt fix la vreo 3000 de km de buzau...as putea sa mai astept cam 2 luni pana ajung acasa dar nu stiu ce sa fac
de aceea am si intrebat pe forum, poate cineva a avut , are, si ma poate sfatui |
