12-05-07, 02:42
#151
Re: Cielo 95 GLE da in gat....
Lao, da-mi un id de mess sa vb mai k-lumea, ca aici pe forum e naspa.
13-05-07, 11:12
#152
Member of: [DAEWOO]
off: ce parcare? pune poze, da mai multe detalii :P
13-05-07, 12:13
#153
uff.. iar mi-a facut figuri ... cred ca daca nu e pompa ... ma pun cu toporu pe masina...
13-05-07, 12:20
#154
Dar ia ma omule odata o pompa de la Lao si vezi cum e. Macar ia-o pe aia incercata deja, daca nu-ti place, macar sa nu o folosesti pe una nou-nouta. Gandeste-te ca in magazin dai si mai multi bani si nici nu ti-o primeste inapoi daca nu e pompa problema.
Daca tu stai si te gandesti la ea, sa stii ca nu o sa-si revina singura... trage sa moara, da-i una in cap si inlocuieste-o
14-05-07, 01:25
#155
pai si ce geo, daca nu e pompa imi da lao banii inapoi?! sa fim seriosi .. cine face asa ceva? daca ar fi lao asa de bun si ar face acest lucru da normal ca as cumpara pompa de la el. Dar cum face la mine figuri cam o data pe luna, ma rog acum din cate am vazut acum a facut mai des. Mi s-a spus ca singurele probleme pt. care ar face asta ar fi pompa de benzina, sau benzina.
14-05-07, 11:02
#156
poti sa faci urmatoarea chestie: te duci la un service si verifici pompa de benzina, sa vada daca mai baga presiune sau nu. si in functie de ce constata, o schimbi sau nu. o fii Lao de teraba, dar iti dai seama ca nimeni nu-ti mai ia marfa inapoi dupa o luna.
fa asa, verifica pompa la un service si daca e nasoala, atunci iti pui problema daca sa iei sau nu de la Lao
14-05-07, 16:42
#157
pai tocmai asta e chestia, ca nu are cum sa verifice daca baga presiune sau cand masina merge bine. trebuie sa o prinda atunci cand face figuri. ca acum spre exemplu merge masina, daca o pune la verificat pompa, merge normal. eu as lua de la lao, dar o pompa e folosita 40k km, si cealalta e tocmai din 95, si de unde pot eu garanta ca este pompa doar incercata pe masina? totusi sunt 12 ani de zile.
14-05-07, 20:41
#158
Member of: [Extreme Racing]
Cel mai bine e să te duci la service şi să afli exact dacă e pompa. Deja o iei cu DACĂ in orice sens: DACĂ nu e pompa, DACĂ o cumpăr degeaba, DACĂ nu mi-o mai schimbă ăia de la magazin, DACĂ nu e doar incercată etc.
Află că e pompa de benzină, du-te la magazin şi cumpără-i una nouă, n-o mai chinui pe săraca maşină. Cum am ţinut pompa atāţi ani pe raft, o mai ţin şi de-acum īncolo, nu trebuie neapărat s-o vānd. Ideea era că puteai să iei o pompă ca nouă la bani mai puţini decāt una din magazin.
15-05-07, 19:29
#159
gata! am schimbat pompa. Mi-a spus mecanicu ca era cam obosita, dupa cum se auzea zumzaitu ala cand pui contactu. Si filtrul care il are pompa era cam varza. Acum sa speram ca totul e in regula. Mi-a spus ca ar mai fi putut fi si de la injectoare ca sunt murdare.
15-05-07, 22:58
#160
si cat ai dat pe ea? de curiozitate...
16-05-07, 21:18
#161
2.600.000 bosch facuta in germania si am si nush cata garantie la ea. parca 15.000km asa am inteles, ca nu m-am uitat pe foaia aia.
14-06-07, 15:10
#162
Member of: [VW]
Originally Posted by gelcap
Cel mai bine ar fi sa desfaci delcoul si sa vezi cum arata piesele prin el... Dai jos fisele dupa ce notezi ordinea, desfaci 2 suruburi si dai capacul de la delcou jos, daca sunt oxidate contactele inauntru il schimbi, la fel si rotorul din delcou care e posibil sa fie exidat. Daca persista problema, verifici bobina din delcou si dc are spire desfacute sau e oxidata o schimbi.
ai dreptate gelcap...nici eu nu ma pricep asa de bine la masini dar am avut o problema aproape similara: "am spalat motorul pe interior, nestiind ce se va intampla ulterior, fara sa imi puna nimik sa acopere ceva pe acolo...am plecat bine mersi si pana acasa s-a tot ingatuit masina, iar la scara n-a mai pornit, am adus un mecanic si mi-a umblat exact la delcou unde sunt si carbunii aia 4 la numar...a sters putin cu smilgherul si gata a pornit...mecanicul mi-a zis sa schimb capacul ala cu tot ce e inauntru si sa vin la el sa imi curete injectoarele, explicatia...motorul fiin incins de la drum a facut imediat condens cand s-a spalat motorul cu jet de apa rece".
