Old 05-12-12, 11:29   #1
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
Default Problema motor M50B20 Vanos
am o problema cu un motor m50b20
am cumparat motorul acum 1 luna...si de atunci ma chinui sa-l pornesc!
Porneste doar cu mana in debitmetru...adica trebuie sufocat motorul...problema e ca nu trage aer fals pe nicaieri...daca acopar de tot debitmetrul moare motorul...deci nu cred ca trage aer fals....
am luat bujii noi si numai vroia sa porneasca de fel....nu-mi dau seama de ce...am bagat-o pe tester si a dat:
*sonda lambda(nici nu am pus-o momentan);
*sonda rezervor(eu nu am avut filtru de carbon, caroseria avand original motor m51diesel;deci mufa care venea la supapa de la vaporii de benzina nu am conectat-o, iar furtunului i-am bagat un dop);
* Senzor de turatie(ma gandesc ca a dat aceasta eroare din cauza ca nu erau bune bujiile)
Azi dimineata am luat bujiile vechi si am dat la automat, surpriza...a pornit iar cu mana in debitmetru.
Ma gandesc ca mi-a dat eroare din cauza bujiilor proaste...
Daca era senzorul de turatie defect mai pornea?
Va rog ajutati-ma ca inebunesc...am facut tot ce-am stiut,nu am pe cineva capabil sa ma ajute....
DACIA 1610
alecsutz03 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-12, 12:36   #2
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Unhappy Re: Problema motor M50B20 Vanos
Auleo,inca nu ai reusit sa o rezolvi?
BaiatBun is offline   Reply With Quote
Old 05-12-12, 12:38   #3
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
Default Re: Problema motor M50B20 Vanos
NU...am fost la un service aici la mine si mi-a zis ca nu se baga la asa ceva....frumos,nu?
Old 05-12-12, 13:32   #4
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Ala da mecanic,vai mama lui
Old 05-12-12, 20:21   #5
316i
316i's Avatar
Senzor turatie este senzorul de pe vibrochen. Daca ala face figuri merge tot motorul ca dracu. Fa rost de altul de proba de pe un motor care merge bine si vezi ce se intampla.
Old 05-12-12, 20:23   #6
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
din cauza lui sa-mi porneasca numai sufocat?bujiile nu mi le uda!
Old 05-12-12, 21:33   #7
adrian325i
Eu stiu ca de la senzorul ala nu porneste deloc... Aia cu sufocatul ma baga in ceatza...
adrian325i is offline   Reply With Quote
Old 06-12-12, 00:07   #8
djrooney
djrooney's Avatar
poate sa iti porneasca depinde cat de rau arata senzorul,oricum si daca iti porneste face urat rau,poti verifica cu un senzor de la un prieten sa nu il cumperi degeaba
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
Old 08-12-12, 11:08   #9
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
filmulet cu mersul masinii...astept pareri....
Old 08-12-12, 11:53   #10
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
Cool Re: Problema motor M50B20 Vanos
in majoritatea cazurilor cand iti "Cade" senzorul nu iti mai porneste,mai sunt si unele exceptii cand porneste si cand se incalzeste motorul dupa ce o opresti nu mai porneste sau invers....
GaLu_Bv is offline   Reply With Quote
Old 08-12-12, 12:50   #11
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
https://www.youtube.com/watch?v=nTs6rPINeXc
Old 08-12-12, 13:40   #12
tetel_sorinel
dupa cum am spus si la telefon incearca cu benzina sa vezi presiunea si in acelasi timp sa pui pompa pe direct cu strap la releu.
dupa ce faci asta pune si un filmulet sa vedem cum merge motorul cu strap permanent la pompa.
dezmembrez e30 e36 e46
tetel_sorinel is offline   Reply With Quote
Old 08-12-12, 13:46   #13
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
cand am luat masina avea pompa pe direct!pana acu 3-4 zile asa era pompa...deci nici o diferenta...
ma gandesc ca tds-ul avea conductele de motorina or fi mai mari in diametru,iar din aceasta cauza se pierde debit...
Old 09-12-12, 10:15   #14
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
se pare ca asta e cauza...sper sa fie numai asta!
Maine verific si cat scoate la pompa!sa vad acolo cat scoate!
Old 09-12-12, 12:00   #15
hanneman
hanneman's Avatar
Daca e pompa de motorina e cam clar are presiune scazuta!Pune-i o pompa de benzina si o sa mearga ok!Oricum daca ai presiunea aia la motor trebuie schimbata pompa!
Hail to the king V12
www.costi-tattoo.com
hanneman is offline   Reply With Quote
