Problema motor M50B20 Vanos
am o problema cu un motor m50b20
am cumparat motorul acum 1 luna...si de atunci ma chinui sa-l pornesc! Porneste doar cu mana in debitmetru...adica trebuie sufocat motorul...problema e ca nu trage aer fals pe nicaieri...daca acopar de tot debitmetrul moare motorul...deci nu cred ca trage aer fals.... am luat bujii noi si numai vroia sa porneasca de fel....nu-mi dau seama de ce...am bagat-o pe tester si a dat: *sonda lambda(nici nu am pus-o momentan); *sonda rezervor(eu nu am avut filtru de carbon, caroseria avand original motor m51diesel;deci mufa care venea la supapa de la vaporii de benzina nu am conectat-o, iar furtunului i-am bagat un dop); * Senzor de turatie(ma gandesc ca a dat aceasta eroare din cauza ca nu erau bune bujiile) Azi dimineata am luat bujiile vechi si am dat la automat, surpriza...a pornit iar cu mana in debitmetru. Ma gandesc ca mi-a dat eroare din cauza bujiilor proaste... Daca era senzorul de turatie defect mai pornea? Va rog ajutati-ma ca inebunesc...am facut tot ce-am stiut,nu am pe cineva capabil sa ma ajute.... |
Re: Problema motor M50B20 Vanos
Senzor turatie este senzorul de pe vibrochen. Daca ala face figuri merge tot motorul ca dracu. Fa rost de altul de proba de pe un motor care merge bine si vezi ce se intampla.
din cauza lui sa-mi porneasca numai sufocat?bujiile nu mi le uda!
Eu stiu ca de la senzorul ala nu porneste deloc... Aia cu sufocatul ma baga in ceatza...
poate sa iti porneasca depinde cat de rau arata senzorul,oricum si daca iti porneste face urat rau,poti verifica cu un senzor de la un prieten sa nu il cumperi degeaba
filmulet cu mersul masinii...astept pareri....
in majoritatea cazurilor cand iti "Cade" senzorul nu iti mai porneste,mai sunt si unele exceptii cand porneste si cand se incalzeste motorul dupa ce o opresti nu mai porneste sau invers....
dupa cum am spus si la telefon incearca cu benzina sa vezi presiunea si in acelasi timp sa pui pompa pe direct cu strap la releu. dupa ce faci asta pune si un filmulet sa vedem cum merge motorul cu strap permanent la pompa. |
ma gandesc ca tds-ul avea conductele de motorina or fi mai mari in diametru,iar din aceasta cauza se pierde debit... |
se pare ca asta e cauza...sper sa fie numai asta!
Maine verific si cat scoate la pompa!sa vad acolo cat scoate! |
Daca e pompa de motorina e cam clar are presiune scazuta!Pune-i o pompa de benzina si o sa mearga ok!Oricum daca ai presiunea aia la motor trebuie schimbata pompa!
| All times are GMT +2. The time now is 22:26. |
