25-12-12, 13:13
#46
Re: Problema motor M50B20 Vanos
cu intarziere postez o poza cu pompa....
25-12-12, 13:40
#47
Batman, batman....Ti-am zis!
25-12-12, 17:35
#48
aleluia ...
25-12-12, 19:22
#49
florine,ai idee pot schimba numai piesa care intra in motor...sau macar aia din fara pe care se pune fulia?am o pompa de tds impecabila...corpul pompei e identic,difera numai piesa din exterior,adica imi scoate fulia mai in afara....
sau are cineva idee?
26-12-12, 14:00
#50
Ia incearca sa montezi fulia de la asta rupta...Alta varianta nu ai!...Cumperi pompa....
26-12-12, 14:01
#51
nu are cum sa o monteze....e bucsata de fabrica....
decat alta pompa
si improvizatiile stii cat tin....plus ca risca sa faca alte probleme,nu se merita munca ptr 150 lei crede-ma
26-12-12, 14:19
#52
pai eu vroiam aceasta pompa din cauza ca are paletii din fonta....si chiar pare a fi noua asta care am scos-o de pe TDS...
26-12-12, 15:11
#53
daca nu ma insel doar la tds e de fonta....sau la modele vechi...eu nu aveam pe a mea de fonta era de teflon si era a ei originala si am schimbat-o preventiv sa nu am probleme si tot de teflon mi-a venit....nu te mai chinui acum ptr 150 lei
26-12-12, 20:40
#54
gura masii................nu mai stiu.....care vreti un radiiator de tds...dau la schimb pe unul cu vas de expansiune pe el!
26-12-12, 21:17
#55
decat alta pompa
Stiu ce zici eu ziceam numai de fulia pompei.. aia de se prinde cu 4 surubele, sa incerce sa o puna de pe pompa veche, poate are alta forma aia de tds.In fine si eu tot asa am zis... alta pompa!
26-12-12, 21:21
#56
da florine...asta e o s-o schimb....inca ceva...acum am facut un calcul am bagat 30litri de benzina...am facut 100km....si am scos din rezervor sa vad cat mai am...8-9 litri a mai iesit(precizez ca am scos pe pompa,deci nu a mai ramas in rezervor)deci consum aproximativ.... 20%
Poate fi consumu asa mare din cauza sondei lambda
26-12-12, 21:44
#57
nu are cum....ti-am zis fa-o cat de cat sa te dai cu ea sa poti merge si cand vii la Bv ne auzim la un telefon si vedem ce are....ne uitam
26-12-12, 21:51
#58
Sonda, senzori, bobine, aer fals,.... multe rahaturi la mijloc!Orice mers neregulat al motorului iti creste consumul foarte mult!
27-12-12, 00:07
#59
Member of: [BMW]
Vezi ca pompa aia de TDS parca are altfel palele decat la benzinar... Cel putin din poza asa se vede... Vezi sa nu influentzeze si designul palelor circulatia apei... Poate benzinarul se incinge mai repede si trebuie sa circule apa mai repede... E doar o presupunere... N-are sens acum sa o freci inca 2 luni ca sa-ti dai seama de ce are o alta configuratie a palelor...
Si lasa ca n-ai nevoie de pale de fonta ca nu e plin cu pietre ... Daca noi avem pale de plastic inseamna ca poti sa ai si tu...
Tu fa-l sa mearga lasa fonta de pe pompa...
Deci schimba pompa.
27-12-12, 23:56
#60
petrecand nopti pe acest forum si bmw club...am dat de un post....
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/1...st__p__1554700
Daca e senzorul ax cu came dus porneste foarte foarte greu , tre sa tii nult cheia pana o ia , si daca porneste merge rau-infundat. Senzorul acela comanda celelalte componente , mai ales la pornire , in functie de pozitia axelor cu came.
vreau sa stiu daca e adevarat ce zice acest user?
