Old 09-12-12, 13:19   #16
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
Default Re: Problema motor M50B20 Vanos
Originally Posted by hanneman View Post
Daca e pompa de motorina e cam clar are presiune scazuta!Pune-i o pompa de benzina si o sa mearga ok!Oricum daca ai presiunea aia la motor trebuie schimbata pompa!
pai pompa e schimbata...se pare ca nu e in stare buna...
astept alta pompa acum...
o sa verific maine si presiunea direct la pompa....
Are cineva o schita cu traseul conductelor de benzina?
DACIA 1610
alecsutz03 is offline   Reply With Quote
Old 10-12-12, 17:21   #17
delomelanicon
sau angajeaza un pitic sa stea sub capota cu mana la debitmetru
delomelanicon is offline   Reply With Quote
Old 10-12-12, 19:28   #18
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
lasa mah mistourile...tre sa mearga si fara sa fie sufocat...ii dau eu de cap
acum sa revin la problema masinii...
am infundat turul care duce in al2lea compartiment al rezervorului....si asa imiajnge presiune in rampa depeste 6 bari...care sa fie problema?
Old 10-12-12, 19:35   #19
djrooney
djrooney's Avatar
Dar de ce nu ii faci si o diagnoza sa nu stai sa ajungi sa schimbi tot motorul?
Old 10-12-12, 19:39   #20
djrooney
djrooney's Avatar
Presiunea in rampa la tine conform datelor tehnice trebuie sa fie intre 2.94-3.06 bar nu 6 bari(e cam mult) doar la diesel cu injectie CR ajunge la 1200 1300 bari in rampa.
Poti verifica si compresia pistoanelor.Ea trebuie sa fie 10.5 bari cu +/- dar nu foarte mult
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
Old 10-12-12, 19:53   #21
delomelanicon
sau iti fac un discount de iarna la motor ca sa scapi de pitic
acum pe bune,bafta cu masina!
Old 10-12-12, 20:27   #22
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
am facut...si acum nu-mi da decat sonda lambda si sonda rezervor....
daca e mai mare acum surplusul nu mi-l baga pe retur? o sa vad cae e treaba cu acel conducte...mai intai sa-l aud mergand
compresia nu am cu ce sa o iau....si nici la service n-am cum s-o duc momentan!
Old 10-12-12, 20:32   #23
djrooney
djrooney's Avatar
normal in rapmpa ca masura de siguranta ai o supapa mecanica/electrica dar in general in rampa e mecanica fiind mai sigura ca nu se defecteaza ca atunci cand iti ajunge presiunea la o presiune limita se deschide si se elibereaza pe retur
Old 10-12-12, 20:34   #24
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
deci nu e problema daca am 6 bari acum...
dar nu intleg de ce daca pun turul pe celalalt compartiment al rezervorului imi scade presiunea in rampa la 0.6
Old 15-12-12, 17:24   #25
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
am dat prima tura cu masina.... Mere cam intrerupt...nu stiu de ce
sa fie senzorul de la fulie?
Old 15-12-12, 20:40   #26
djrooney
djrooney's Avatar
senzorul de la fulie este defapt senzorul de turatii de la arborele cotit si daca se strica slabe sanse sa iti mai porneasca masina.poti incerca sa montezi unu de la cineva sa ii faci o proba,el nou costa in jur de 100 ron,dar eu nu cred ca are vre-o problema mai repede verifica debitmetrul
Old 16-12-12, 08:09   #27
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
problema e ca nu gasesc acel senzor....ma gandesc si eu ca ala daca e defect,numai pornea deloc....in fine!
Mie imi porneste tot in lung...si cand accelerez brusc intrerupe!ori o fi vreo bujie aiurea....le scot maine!sa vad ce si cum!
Old 16-12-12, 16:02   #28
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
cum nu il gasesti? e in fata pe motor unde vine fulia mare ai o ureche din aluminiu si un senzor bagat acolo care citeste rotatia....
GaLu_Bv is offline   Reply With Quote
Old 16-12-12, 18:20   #29
alecsutz03
alecsutz03's Avatar
imi cer mii de scuze...nu m-am exprimat corec!nu gasesc la niciun dezmembrari acel senzordaca are cineva de vanzare contactati-ma
Old 17-12-12, 00:21   #30
hanneman
hanneman's Avatar
Daca ai ai avea benzina multa ar trebui sa iti ude bujiile!Vezi sa nu iti traga aer fals pe undeva!Senzorul de la fulie este bun!Altfel nu ar porni si nu ar sta in relanti!
Hail to the king V12
www.costi-tattoo.com
hanneman is offline   Reply With Quote
