Old 24-05-10, 16:41   #31
titaniumxv
Default Re: Bmw e36 probleme inchidere centralizata
tu spui k pana acu ceva timp ti-a mers bine, si de ceva timp nu se mai inchide decat dupa cateva incercari ? in cazu asta nu stiu ce sa zic , posibil sa nu fie de la vreun releu din modul , si numai sa gasesti un modul ca al tau dar bun si sa-l probezi,sau sa gasesti un electrician bun care sa ti-l verifice , dar oricum daca e busit cel mai bine iti iei altul bun de la dezmembrari ,nu este mai mult de 100 ron dar sti k e k nou si neumblat in el .
Vezi k pe modul treb sa scrie ceva gen ZV-M ....Model no.....
titaniumxv is offline   Reply With Quote
Old 24-05-10, 17:23   #32
ionut_22
ms mult de ajutor multi zic ca mai e ceva in porbagaj un motoras ceva este sau la alte modele este vb
ionut_22 is offline   Reply With Quote
Old 24-05-10, 22:21   #33
titaniumxv
sal, poate se refereau la motorasul cu actuator sau ceva de genu asta care de regula este pe partea soferului si da comanda in toate celelalte inchizatori, ar putea fi si asta , tie iti face figura dfoar cand deschizi de la sofer ? sau si cand deschizi portiera pasagerului ?,.vb.
Old 25-05-10, 12:10   #34
ionut_22
da da unde e bagat motorasul asta ca nu lam vazut e doar rezerva
Old 25-05-10, 18:19   #35
geoamd
geoamd's Avatar
Pai ca sa ajungi la motorasul(actuatorul) din portbagaj trebuie sa dai jos capacul ala de plastic de langa trusa de scule, sau daca ai mocheta trebuie sa o dai jos pentru a avea acces la actuator. La e36 poti sa inchizi usile din 3 locuri: de la usa stanga fata, de la usa dreapta fata si de la portbagaj.
Eu cred ca la a ta ai probleme cu modulul de la inchiderea centralizata, cel mai simplu ar fi sa incerci cu un alt modul sa vezi daca tot asa face, oricum verifica si firele alea care intra in portbagaj(am pus eu o poza aici pe topic)
geoamd is offline   Reply With Quote
Old 25-05-10, 19:51   #36
ionut_22
daca tot mam apucat sa iti spun probleme daca ma mai poti ajuta problema pe care o mai am e ca cind aveam inchiderea centralizata montata mi se aprindea avarilein mers si luminile in interior am scos inchiderea centralizata iam luat plusul nu mai mi se aprinde avarile dar luminile in interioar ramin aprinse ce parere ai
Old 25-05-10, 20:55   #37
geoamd
geoamd's Avatar
pai daca iti raman luminile aprinse in interior ii stricat un intrerupator de pe un stalp, trebuia sa spui de la inceput asta ca tot din cauza asta se poate sa nu iti mearga inchiderea, vede tot timpul o usa deschisa si de aia nu ti se inchide si nu ti se stinge lumina din interior. Ai 4 interupatoare dar cred ca ii stricat unu de la usile din fata, incearca la fiecare sa impingi cu degetul cat mai mult in interior si vezi daca ti se stinge lumina, alea pe fata sunt chiar pe stalpul care tine usa din spate(iti pun o poza sa vezi cum arata). Ai si alarma pe masina?
Old 25-05-10, 22:13   #38
ionut_22
deci usa din stinga o deschid din interior ca pe dinafar nu merge de asta iarna de la gerul care a fost a fost fortata si cred ca sa intimplat ceva acolo dar pina la toate astea sa intimplat de mai nainte faza cu avarile si cu luminile in interior dar cum sati spun azi un pic maine un pic si faza e ca cind mai puneam o frina mai brusc mi se aprindeau luminile si avarile dupa ce lasam frina se stingeau dupaia din senin si acum de tot da am alarma cu tot cu inchiderea centralizata toate pe un singur modul daca vrei poti sa imi dai id-ul tau poate ma ajuti sa scap de problema asta
Old 25-05-10, 22:13   #39
geoamd
geoamd's Avatar
Am uitat sa iti spun ca daca tot nu ti se stinge lumina din interior cand apesi pe unul din intrerupatoarele din fata, dai jos plasticul ala unde ii centura de siguranta,pe acolo o sa ai acces la firele de la intrerupator si cu un multimetru poti sa verifici daca intrerupatorul ii bun sau nu, sau poate ii un contact imperfect.
Old 25-05-10, 22:17   #40
geoamd
geoamd's Avatar
pai ce masina ai? de zici ca alarma si inchiderea ii tot aia
Old 25-05-10, 22:22   #41
ionut_22
bmw e36 316din 94 da am gresit eu la ceva ca nu ma pricep chiar asa bine la aste deci am inchidere centralizata pe cheie si cind monteza modulul ca acum il am anulat din cauza ca mi se aprind avarile si cind ai pun in functiune inchid cu telecomanda si mai am led albastru lainga bricheta car pilpaie si ceva negru ca cutia de chibrit in coltul geamului car cind atingi masina pornesc avarile
Old 25-05-10, 22:29   #42
geoamd
geoamd's Avatar
Iti las un PM(mesaj) cu nr meu de tel ca nu prea stau pe mess
Old 25-05-10, 22:33   #43
ionut_22
ok nici eu nu stau prea mult astept nr tau ca maine merg la lucru
Old 25-05-10, 22:41   #44
ionut_22
ai primit mesaju deci vorbim maine sa si in seara asta
Old 09-06-10, 01:05   #45
Lexu10
Lexu10's Avatar
am si eu o problema mai anormala zic eu sa incep cu inceputul ca sa intelegeti.
Am un e36 din 91` cu alarma scorpion si inchidere centralizata. Am plecat sa deschis totu normal. Am oprit la magazin la fel am oprit motoru am inchis cu alarma totu ok.am plecat mam intalnit cu cineva am oprit motorul am lasat pozitiile aprinse si am stat de vorba cand m`am suit in masina pun cheia in contact si cand i`am dat cheie pana sa se aprinda "martorii" din bord a murit deodata tot.am zis ca poate am ramas fara curent cu toate ca era cam imposibil in 5 min cu pozitia aprinsa. am tras clema de la capota s`a aprins un neon care il am la casetofon.ma duc la baterie si la mufa + este un fir care este prins intre 2 tablite ala era sarit de acolo. l`am pus inapoi am auzit cum centralizata a inchis portierele. apas pe telecomanda sa se deschida nu se deschide centralizata am intrat pe geam am dat cheie motorul a pornit dar portierele nu se deschid de nici o culoare nici din exterior nici daca trag de cui nici din interior. Care o fi problema? eu cand apas sa se deschida se aude cum centralizata deschide dar portierele nu se deschid cuiul se ridica numai cel de la sofer si daca trag de cui parc merge in gol. un mic detaliu am si functia cand pornesti motorul sa se inchida centralizata. help me pls. ms
Lexu10 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
