08-01-10, 22:08
#226
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
Re: CARPuter...sau cum sa facem din nimica ceva bun pentru masina
in afara de laptop ce ai pana acum?cabluri?monitor?sistemul audio de pe masina are intrare aux ?
08-01-10, 22:15
#227
cablurile nu sunt o problema, rama pot sa o fac si din fibra de sticla, monitorul am sa il primesc de la cineva din suedia, iar cu sistemul audio ii original de pe masina si mai ramane adaptorul pentru laptop
08-01-10, 23:17
#228
Oltcit Driver
si are intrare audio?
09-01-10, 12:08
#229
nu cred ca are, ii cel original de pe masina
10-01-10, 00:10
#230
Oltcit Driver
tu pune calculatorul in masina,problema se rezolva fie prin schimbarea playerului,fie printr-un modulator fm
10-01-10, 12:28
#231
Audi Driver
Modulator sux.
Se poate scoate o pereche de rca-uri din playerul masinii
10-01-10, 12:29
#232
Fiat Driver
Member of: [Fiat]
Originally Posted by bluey
Modulator sux.
daca playeru nu are intrare ..se trage din el ceva?
10-01-10, 12:32
#233
Audi Driver
Da.Orice electronist iti poate trage o intrare de linie.
Oricum modulatorul este jalnic la capitolul calitate semnal audio.
10-01-10, 19:46
#234
Oltcit Driver
exista modulatoare care se interpun pe cablul antenei,si calitatea este net superioara
asa-i se poate trage o intrare de semnal de linie,dar si aici calitatea lasa putin de dorit,fiindca trebuie adaptata impedanta ca altfel o sa ai ceva distorsiuni
asa cum ti-am spus,fa-ti carpc-ul,cu partea audio o rezolvi dupa,si cel mai radiacal ar fi direct amplificator sau amplificatoare,sau macar alt player pe masina ,evident cu line in
14-02-10, 00:04
#235
Member of: [FOTO]
Originally Posted by mynamevalentin
La capitolul alimentare e destul de simplu, M2ul ala (link 2, sursa) sau M4 daca ai consum mare.
Eu am un proiect ongoing de ceva vreme, mai imi lipseste ceva timp+torpedou nou+masca LCD. Eu am cumparat M2ul deoarece am un PC care a rulat FurMark si a mers ok, asta cu o sursa brick 90W. M2ul are mai multa putere.
Parerea mea e ca in masina cea mai buna platforma e nVidia Ion. Consuma putin si e destul de puternica. Din pacate nu exista cand am cumparat eu initial componentele. Si o placa de sunet....Xonar...
Personal daca nu as avea pb de finante as inlocui HDDul cu un SSD...chiar si de 64GB. Pt gropanele de la noi ar fi ideal si sistemul de operare s-ar initializa repede.
Enjoying: EOS 7D Mark II & 16-32 F4 IS (L).
10-04-10, 17:27
#236
Member of: [RENAULT]
Va salut , vreau sa incep si eu sa imi fac un 'Carputer' si mi-am ales urmatoarele piese :
Carcasa :Morex Cubid
Placa de baza :Intel D945GCLF2 cu CPU Atom 2x 1.6Ghz, TV-Out
Harddisk :HITACHI GST Deskstar P7K500 250GB 7200rpm
Memorie : RAM 1024 DDR-II 667MHz CL4
Dvd : DVD-RW PIONEER
Intrebarea mea in legatura cu displayu , am un dvd auto akai cu ecran de 7" si cu touchscreen il pot face sa mearga pe Carputer ? unitatea avand mufa vga si displayu nu...
Mersi.
10-04-10, 18:17
#237
Oltcit Driver
merge facut cu intrarea video in fiindca placa de baza are tvout,dar fara touchscreen desigur,sau poate doar sa cumperi si un controller pentru touchscreen(daca gasesti unul sa se potriveasca),dar asta inseamna ca va trebui sa alegi in a folosi touchscreenul pentru pc sau pentru meniul playerului
13-02-11, 21:38
#238
Member of: [Moderators] [Xtreme Club Emotion] [DAEWOO] [Toyota] [Opel]
Salutare!
Nu-mi place sa dezgrop topicuri vechi, insa nu cred ca avea rost sa deschid un nou topic pentru 2-3 intrebari.
De vreo 2 saptamani m-am hotarat sa imi construiesc un computer de masina. Am pornit de la placa de baza, pe care am gasit-o intamplator intr-un magazin de mica anvergura... n-am stat mult pe ganduri, am zis sa fac pasul, altfel nu stiu cand as mai fi facut acest prim pas... asa ca am cumparat placa de baza, care includea si un procesor.
Au urmat 2-3 seri de documentari pe internet, in manualul placii de baza, probe cu componente desktop etc... si pana sa ma dezmeticesc bine, m-am trezit ca mi-am cumparat cam tot ce era necesar, mai putin sursa si monitorul, care sunt si cele mai scumpe... deci, sa fac un mic rezumat:
1)Placa de baza - Gigabyte GA-D525TUD
-format mini-ITX, 17x17 cm
-procesor Intel Atom DualCore de 1,8 Ghz
-2 sloturi DDR3 la 800mhz de max. 4 gb
-video integrat, audio integrat
-2 conectori Sata2 si 2 conectori gsata2, un conector IDE
-conector sursa ATX 20 pini + mufa 4 conectori (atx 12v)
-1 slot pci
-dual bios
-4 usb spate + conectori pentru usb frontal, audio frontal etc.
2)Memorie - 2x 2gb Kingston DDR3 1333mhz, shallow version
3)Storage - HDD 2.5" Seagate Momentus 500Gb, 8mb buffer
4)Carcasa - Mini-ITX M350
O prima intrebare: ce sursa sa aleg pentru auto? Ar fi suficient un M3ATX de 125w?
O a doua intrebare: unde gasesc un monitor cu intrare VGA mai ieftin? Am gasit mai multe modele disponibile pe site-urile de afara, insa toate sunt costisitoare, vreau unul mai ieftin ca oricum il dezmembrez sa-l integrez undeva.
Si inca o problema: datorita faptului ca am doar un slot PCI, adaugarea unei placi video dedicate iese din discutie... insa ce alte dispozitive as mai putea adauga in slotul PCI, pentru a incapea in carcasa? Exista vreo placa audio pe mufa PCI de latime mai mica?
Prin mufa serial (9-pin) ce dispozitive as putea conecta?
Mufa de imprimanta (aia mare, de culoare roz/mov) mai poate fi folosita si la altceva?
Multumesc anticipat pentru ajutor! Orice sfaturi sunt binevenite.
Adaug si cateva poze cu unitatea:
13-02-11, 22:30
#239
Oltcit Driver
sursa o alegi in functie de placa de baza...vezi cam ce curent haleste ea,ce curent haleste hardul,cdromul,abia dupa te poti hotara pentru o sursa
placi de sunet inguste exista,acum depinde cat de inguste iti trebuiesc tie :P
poti merge si pe o placa de sunet de calitate pe usb,si sa lasi pci-ul in pace :P
legat de porturi...prin portul serial te poti lega la calculatorul masinii(daca nu ai deja cablu pe usb) iar pe cel paralel...cred ca am vazut ceva controllere cu relee care sunt actionate prin acel port,altfel nu stiu la ce ti-ar trebui
monitor...cu monitorul e greu,unul de 7-8inchi cred ca am vazut la bazar pe la 7-800 de lei,sau de pe ebay dar si acolo tot asa te duce...din pacate eu inca nu am apucat sa cumpar nici acum,dar merge acceptabil si cel de tetiera pe iesirea svideo
22-02-11, 21:12
#240
quick_5hifter cam pe la ce bani te a ajuns pana acum ce ai cumparat daca ai putea detalia ar fi minunat ms. si bafta cu proiectul
