Old 25-10-08, 14:50   #1
Esperache
Esperache's Avatar
Smile Espero 2.0 16v GSi Turbo - Un vis... devenit realitate!
Salut,
In cele ce vor urma va voi prezenta masina mea in care am investit deopotriva bani, munca, timp si ... suflet.
Masina a fost cumparata de noua in Februarie 1996, printre primele loturi de Espero aduse din Korea de Sud ... si asta s-a "simtit" de-a lungul timpului
Dupa lungi perioade de timp in care, ca orice "putzoi" care avea masina pe mana, am schimbat diferite prostioare, probabil varsta isi spunea cuvantul, la aspectul masinii (sticker-e, huse volan, , in final "culminand" cu o evacuare sport Sebring, ce-i drept universala dar care o facea un pic mai zgomotoasa), venise vremea sa iau o decizie : new car or improve this car !
Primul Espero care m-a fascinat - era acum vreo 3 ani - la Constanta ... vasusem GNT-ul, care pe vremea aia avea montat C20XE-ul (SFI); mi se parea ceva grozav (ceea ce si era)
Au urmat cateva convorbiri cu D M X (tot din Constanta) pe tema montarii unui SFI pe masina dar pe cealalta parte imi facea cu ochiul Astra F a lui Andrei pe care se facea un transplant de LET; m-am consultat, de asemenea, si cu el vis-a-vis de montarea acestui motor doar ca nu primeam nici un fel de incurajare, ba din contra mi se scoteau in evidenta costurile ridicate, pe care nu le puteam concepe la acea vreme dar si gasirea unor oameni cu experienta tehnica cu care sa duc la bun sfarsit acest proiect.
Asta se intampla in Noiembrie 2006, intre timp cineva imi facuse cunostinta cu ... ILIE BAUBAU, caruia i-am impartasit proiectul ce mi-l propusesem si ... atunci mi-am dat seama ca, impreuna cu el, puteam "construi" ceva. Pe 1 Decembrie, ironia sortii a facut sa trec prin zona P-ta Unirii si sa observ o Calibra Turbo intr-o stare DEZOLANTA si ... instinctul, probabil m-a impins sa las un bilet in parbrizul acoperit cu un rand de praf gros de un deget, cu penibila intrebare : "Vinzi masina ?" si atasat nr. meu de tel; dupa 1 saptamana si jum. am primt un tel ... de la ... proprietarul masinii, intrebandu-ma daca mai este valabila intrebarea de pe biletel ... nu-mi venea sa cred ! In urmatoarele 3 zile eram deja posesorul unei Calibra Turbo 4x4, fabricatie 1993, dar cu varianta noua de LET, full-options (mai putin nr. de inmatriculare valabile ).
Prima etapa era indeplinita ! Au urmat, de-a lungul timpului, sacrifii enorme, si anume, consultari cu zeci de persoane din tara si strainatate pe seama LET-ului - eram un novice - , acumularea de informatii de pe zecile de site-uri de specialitate si bineinteles ... finantele !
Dar ... nu va mai retin cu aspectele astea si incep prin a va arata cateva imagini cu masina in vremurile ei apuse de demult, urmate de imagini ale tuturor upgrade-urilor existente !
Enjoy !
Esperache is offline   Reply With Quote
Old 25-10-08, 15:26   #2
Esperache
Esperache's Avatar
Default Re: Espero 2.0 16v GSi Turbo - Un vis ... devenit realitate !
The beginning :
ID:	681570   Click image for larger version
ID:	681571   Click image for larger version
ID:	681573   Click image for larger version
ID:	681574   Click image for larger version
ID:	681576   Click image for larger version
ID:	681577   Click image for larger version
Old 25-10-08, 15:29   #3
Esperache
Esperache's Avatar
Donatorul ... D-zeu sa-l odihneasca !
ID:	681587   Click image for larger version
ID:	681588   Click image for larger version
ID:	681590   Click image for larger version
ID:	681591   Click image for larger version
Old 25-10-08, 15:33   #4
Esperache
Esperache's Avatar
Body kit-ul !
A fost adus din Polonia ... Jedrasik Tuning.
ID:	681604   Click image for larger version
ID:	681605   Click image for larger version
ID:	681607   Click image for larger version
ID:	681608   Click image for larger version
ID:	681610   Click image for larger version
ID:	681611   Click image for larger version
Old 25-10-08, 15:36   #5
Esperache
Esperache's Avatar
A urmat si badboy look-ul ...
ID:	681616   Click image for larger version
ID:	681617   Click image for larger version
Old 25-10-08, 15:38   #6
Esperache
Esperache's Avatar
Engine and transmission uprates:
ID:	681621   Click image for larger version
Old 25-10-08, 15:42   #7
Esperache
Esperache's Avatar
ECU-ul masinii a fost trimis in Germania la EDS Motorsport Fahrzeugtechnik pt. resoftare si instalarea versiunii Phase 3.5 de aproximativ 330 CP, puterea fiind programabila in 5 trepte de putere cuprinse intre 170 si 330 CP.
ID:	681623   Click image for larger version
File Type: pdf Anleitung_Einbau-Dampfrad-V4Plus-Deutsch.pdf (3.14 MB, 279 views)
Old 25-10-08, 15:52   #8
Esperache
Esperache's Avatar
Intercooler si admisie EDS
ID:	681630   Click image for larger version
ID:	681631   Click image for larger version
ID:	681701   Click image for larger version
ID:	681703   Click image for larger version
Old 25-10-08, 15:53   #9
Esperache
Esperache's Avatar
Blow-off secvential Baileys Motorsport
ID:	681632   Click image for larger version
ID:	681633   Click image for larger version
Old 25-10-08, 15:56   #10
Esperache
Esperache's Avatar
Pompa de benzina cu debit marit (150l/h) Walbro FP604 si regulator de presiune benzina de 4,5 bar
ID:	681634   Click image for larger version
ID:	681635   Click image for larger version
Old 25-10-08, 16:01   #11
Esperache
Esperache's Avatar
Filtru conic de aer sport Sandtler avand diametrele 80/120/90/170 mm
ID:	681636   Click image for larger version
ID:	681637   Click image for larger version
Old 25-10-08, 16:03   #12
Esperache
Esperache's Avatar
Amortizoare reglabile in duritate Koni Sport
ID:	681647   Click image for larger version
Old 25-10-08, 16:05   #13
Esperache
Esperache's Avatar
Suspensie sport FK Automotive fata/spate (-35/40 mm)
ID:	681649   Click image for larger version
ID:	681650   Click image for larger version
Old 25-10-08, 16:08   #14
Esperache
Esperache's Avatar
Bujii reci Bosch F6DTC
Old 25-10-08, 16:12   #15
Esperache
Esperache's Avatar
Turbina Garret GT2860RS ce dezvolta puteri ale motorului de pana la 400 CP.
Name:	Garrett 2860RS.jpg
ID:	681664   Click image for larger version
Name:	Garrett 2860RS a.jpg
ID:	681665   Click image for larger version
ID:	681667   Click image for larger version
ID:	681668   Click image for larger version
