Go Back   Forum 4Tuning > Car Styling > FIBRA DE STICLA/CARBON, CHITUL, VOPSEAUA SI ALTELE
Old 28-11-15, 10:55   #736
Drop_Gun
Default Re: Despre vopsea si vopsire/lacuire
Multumesc Aleks ! Scopul "interventiilor" mele in acest forum nu a fost si nu v-a fi nici un moment acela de a intra in "competitie" cu alti vopsitori pe teme tehnice legate de cine este mai "meserias" sau despre "tehnica corecta sau incorecta" a fiecaruia !
Am citit multe aberatii aici, pentru ca nu m-as fi bagat asa cu capul inainte in necunostinta de cauza iar aceste aberartii m-au determinat sa intervin ! In alta ordine de ideii am sesizat subiectul generos si am considerat ca rolul acestui forum ar trebui sa fie unul de formator de opinie sanatos si corect ! Nu stiu cati viitori vopsitori cauta "scanteia" pe acest forum, nu stiu cati potentiali pregatitori cauta o alta motivatie decat cea financiara pe acest forum ! Stiu doar ca pot fi ajutati si indrumati corect ! Nu toti am pornit cu dreptul in aceasta meserie ! Nu toti am inteles inca de la inceput ca trebuie sa urmam niste pasi pentru rezultate cat mai bune si culmea multi dintre noi si asta doare considera ca le stiu pe toate si nu mai au nimic de invatat !
In sfarsit daca am reusit sa transmit un mesaj care primeasca "girul" tau ca moderator asta este un pas inainte si inseamna ca scopul postarilor mele devine usor, usor palpabil ! Eu am sa continui pe aceasi linie, incarcand sa transmit cat mai detaliat si pe intelesul fiecaruia care intreaba, ceea ce eu am facut, cum am facut si cum cred eu ca este bine de facut ! Consider ca si ceilalti cu experienta ar trebui sa faca la fel indiferent ca "reactiile" lor sunt pe forum sau in service !
Daca ii formam de acum ca "atoatestiutori" sau ii tratam de sus fara sa ne facem intelesi atunci ne vom lovi in continuare de ei prin service...si cel mai rau... cand ne lasa ochi'u, rabdarea sau vine vremea sa stam in parc la soare... o sa ajungem la mana si la pistolul lor !!!
Drop_Gun is offline   Reply With Quote
Old 28-11-15, 23:49   #737
aleks
General Supervisor
aleks's Avatar
[ALFA ROMEO]
Zici bine
aleks is offline   Reply With Quote
Old 18-04-16, 12:20   #738
Bryan
Bryan's Avatar
Salut,
Problema din poza se poate rezolva doar cu polish si lac ?
Old 18-04-16, 12:31   #739
colorix
Originally Posted by Bryan View Post
Salut,
Este cam adanca din ce-mi dau seama,si este posibil sa nu iasa....trebuie incarcat acolo...pelicula de lac sau vopsea este f subtire
colorix is offline   Reply With Quote
Old 18-04-16, 14:53   #740
Bryan
Bryan's Avatar
Mersi de raspuns.. incarcat cu ce? chit ?
Intrardevar este adanca.. dar pana la urma tot vopsea e ce s-a dezlipit pe acolo..
Old 13-08-16, 19:28   #741
darktemplar
Toyota Driver
darktemplar's Avatar
[Toyota]
Salut.
Se pot amesteca lacurile de la producatori diferiti in cadrul unei lucrari? Si aici ma refer fie la amestecul propriu zis, fie la a da un strat cu o marca de lac si stratul 2 cu alta marca. Amandoua acelasi tip, adica HS.
In speta am dat rasol cu o piesa si am consumat jumatate din lacul cumparat. Ca sa pot cumpara lac de la acelasi producatori( TORO) trebuie sa astept pana Marti, chestie care nu ma incanta. As putea cumpara insa mai repede lac de la un alt producator.
Multumesc.
Arguing on a forum is like runing on special olympics: even if you win, you're still retarded
darktemplar is offline   Reply With Quote
Old 14-08-16, 21:31   #742
wheelman2009
Eu cred ca merge din moment ce prima mana de lac e deja uscata, matuiesti pierzi scursurile si apoi dai cu ce lac ai.
Eu in stuatii de urgenta am amestecat si diferite marci de lac cu intaritorul de la alta marca si in final a iesit bine dar am avut nororc, ca in astfel de cazuri poti avea surprize neplacute.
@Bryan din pacate aripa aia la cat de exfoliat e lacul trebuie revopsita, nu merge facuta doar cu lac si polish.
wheelman2009 is offline   Reply With Quote
Old 15-08-16, 00:44   #743
darktemplar
Toyota Driver
[Toyota]
Cand am zis ca am dat rasol nu m-am referit la vreo scursura. Ci la faptul ca am avut lac cu perla care a iesit de vreo trei ori mai pronuntat decat trebuia( la teste am folosit lac si perla klar, la lucrarea finala am folosit Toro(1/2+1) despre care baietii de la magazin ziceau ca e mai slab. Ei, surpriza...ca e mai concentrat pigmentul.
Avand in vedere cele de mai sus, sunt obligat sa reiau de la vopseaua de baza. Adica sa dau baza, jumate de mana lacul cu perla iar dupa aerare sa vin cu lac simplu dar de la alta firma( Klar sau Roberto) cam asta ma gandeam sa fac(solutie de forta majora) si ceream sfatul
Old 26-10-16, 21:29   #744
Alekkx
Va salut , mi-am vopsit si eu trei piese de la masina azi si una dintre piese a inflorit in cateva locuri imediat dupa primul strat de vopsea . Mentionez ca a fost chituita , dat sprit chit , degresat si dat cu tampon antistatic .
Nu inteleg de ce a facut reactia asta doar pe o piesa , ma puteti ajuta cu un sfat sa remediez aceasta problema ?
Daca o matuiesc maine din nou si in locurile unde a inflorit dau cu chit de finisaj la tub oare o rezolv ?
Astept orice sugestie di partea voastra .
Vopseaua este gri metalizat S7P , va multumesc anticipat .
Alekkx is offline   Reply With Quote
Old 28-10-16, 21:09   #745
paraschivrazvan25
Originally Posted by quick_5hifter View Post
Nu mai e cazul sa precizez de ce: vopseaua auto este indispensabila atunci cand se repara un element de caroserie, de interior sau cand se creeaza unul nou. Unii vor sa o aplice singuri, fie profi (la pistol, in cuptor etc.), fie in stil amator, la spray. In ambele cazuri, sunt cateva procedee comune pe care ar trebui sa le stim cu totii, cum ar fi finisajul (cum si cu ce), matuirea, degresarea, aplicarea culorii, a lacului, polisharea etc.
Multi dintre noi prefera sa vopseasca singuri anumite piese, in special de interior dar nu numai. De exemplu, un triunghi oglinda interior ce gazduieste un tweeter, o plansa de bord, un suport ceasuri de stalp etc.
Pentru a evita neplacerile de genul: impuritati in vopsea, denivelari, scorojirea culorii in timp etc., e bine sa stim totul dinainte, sa parcurgem fiecare pas in ordinea corecta ca sa iasa totul de calitate.
Tinichigeria si vopsitoria auto mi se pare o treaba pe care consider ca ar trebuii sa o faca o mana profesionista. Mie pana acum nu mi-a iesit nici sa vopsesc un punct la masina personala, intotdeauna ramaneau dare extrem de urate.
inchirieri auto Bucuresti
paraschivrazvan25 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-16, 09:30   #746
beauty
Lightbulb Re: Despre vopsea si vopsire/lacuire
Cam cat m-ar costa un vopsit de masina?(vopsea+manopera)
Merci fain!
beauty is offline   Reply With Quote
Old 12-01-17, 13:10   #747
wheelman2009
Incearca sa dai mai multe detalii, ce tip/marca de masina ( jeep, duba, coupe etc. ), ce tip de vopsea ( metalizata, nemetalizata, emaur etc.) si poate vei primi un raspuns. Bafta.
Old 22-04-17, 19:11   #748
gioto
Salut tuturor. Sper ca am ales bine topicul.
Vreau sa vopsesc usi de mobilier din MDF cu vopsea pe baza de apa si nu stiu ce sa aleg in materie de ustensile pentru vopsit. Am de ales intre pistol cu cupa sus si/sau pompa. Ma intereseaza calitatea vopsirii chiar daca voi vopsi sproximativ 5 mp de material intr-o sesiune de lucru. Ce parere aveti? Multumesc
gioto is offline   Reply With Quote
Old 17-10-17, 23:20   #749
gabarea
Ma pregatesc de vopsit o ambarcatiune, in aer liber, ca altfel nu am posibilitatea.
Sunt incepator deci n-am mai vopsit niciodata cu pistolul si automat nu stiu ce diferente sunt intre un pistol de 50 de lei si unul de 500 sau chiar unul de 2000 de ron. Dar voi afla!
1.
Dispun de un compresor de 50L Airmaster cu debitul aerului refulat de 122L si stiu ca un pistol profesional n-o sa functioneze deci urmeaza sa-mi achizitionez un compresor cu o butelie de 150-200L avand debitul aerului refulat de aproximativ 300L, monofazic. AVeti vreo recomandare?
2.
Pe langa achizitia compresorului voi opta si pentru un pistol de vopsit profesional marca Jonnesway, cu regulator, pentru inceput, pentru care voi aloca un 600 de ron. Ce-mi recomandati de la Jonnesway?
Am citit si acest topic https://forum.4tuning.ro/657-fibra-s...pistol-vopsit/ pentru o mai buna informare, dar pentru o si mai buna informare o sa trebuiasca sa-l parcurg si pe acesta.
Dar intre timp as vrea sa ma lamuresc cu unele necunoscute pe care le am, si pe care le-am expus mai sus
gabarea is offline   Reply With Quote
Old 18-10-17, 08:14   #750
wheelman2009
Salut, hai sa le luam pe rand :
1. Un compresor cu butelie de 150 l e suficient, ca si marca ti-as recomanda Lincos, vezi ca au site te uiti acolo si iti alegi, unul de 150 l era cam 1800 lei, deci destul de ieftin pentru un compresor mare.
2.Cu pistolul e de discutat, nu am vopsit cu Jonnesway dar ca si idee daca e 600 lei trebuie sa fie acceptabil ca si performante. ( vezi sa pui si un filtru inainte de regulator ) si daca spui ca vopsesti o barca probabil ai vopsea 2k si cred ca iti trebuie duza de 1.4 mm.
Bafta.
