12-11-14, 07:30
#5086
Buna am un rover 75 2000 v6 benzina nu mai porneste la cald ma poate ajuta cineva?
12-11-14, 23:13
#5087
Re: curge antigel
Originally Posted by bacyta
Eu personal n-am mai auzit pana acum pe cineva sa bage presiune de aer sa goleasca o instalatie de antigel.
Este posibil sa fie de la asta. Probabil s-a creat cefa perna de aer pe undeva si cand a bolborosit antigelul sa intre pe acolo a dat pe la supap de siguranta de la borcan.
Dar dupa ce ai facut schimbul de antigel, ai mai miscat masina din loc ( poate cand a schimbat antigelul a turnat pe langa vas)?
Oricum ar trebui sa se vada urma pe unde a curs antigelul.
Oricum, 1 litru mi se pare cam mult totusi sa-l pierzi stand pe loc, indiferent de situatie, doar daca n-o fi fost strans vreun colier.
Normal ca am miscat masina din loc dupa schimb, a curs noaptea in parcare..... culmea este ca a cedat garnitura de la termostat....am schimbat garnitura si e ok acum. Raspunsul a fost ca in momentul in care antigelul este mai concentrat, isi face loc prin anumite locuri ....wtf
18-11-14, 08:34
#5088
Member of: [Fiat] [Nissan] [VW]
Re: curge antigel
salutare . imi poate spune si mie cineva cum se demonteaza volanul la un rover 214 gsi ?
este vorba despre modelul asta de volan
19-11-14, 23:14
#5089
Re: curge antigel
cam ca la toate ...pe spatele volanului ai doua suruburi, le desfaci , scoti airbag-ul si apoi cu cheie mare desfaci de pe axul volanului, daca nu ai airbag poate iese capacelul de pe mijloc sau capacul este prins in cleme de volan si trebuie sa fortezi
20-11-14, 14:22
#5090
Re: curge antigel
am reusit pana la urma . am tras de el pana l-am rupt
20-11-14, 16:39
#5091
Re: curge antigel
si asta era o varianta ...uitasem
21-11-14, 09:30
#5092
Buna ziua. Unde este rezervorul pentru lichid de frana la un Rover 75 motor 2000 v6 automat? Multumesc.
22-11-14, 07:55
#5093
Ridici capota si dai jos ornamentul de plastic ce acopera motorasul de la stergatoare de pe partea soferului la Rover-ul 75 cu volan stanga.
22-11-14, 08:07
#5094
Ok. Multumesc.
23-11-14, 16:37
#5095
Originally Posted by BQBI
Au reaperut problemele
Va rog mut sa ma ajutati,nu stiu ce sa ii mai fac.Sunt disperat
Multumesc
Respect
trebuie sa-i pui un modul de confort de pe o masina cu volan pe stanga. Se pare ca al tau e schimbat cu unul de volan pe dreapta. Am avut o problema asemanatoare...la mine nu se deschide niciun geam de la comanda de pe usa la sofer ( volan pe stanga )...am crezut ca este din modulul de confort, am cumparat de la dezmembrari un modul de la o masina cu volan pe dreapta. Am schimbat modulul si tot acelasi simptom avea....am constatat ca problema era in alta parte, am remediat-o si cand deschideam la sofer se deschidea la pasager si invers....a trebuit sa-i pun primul modul la loc, ...desi nu inteleg, pentru ca la masina cu volan pe dreapta pozitia butoanelor e la fel.......
23-11-14, 16:42
#5096
Originally Posted by archangel09
Multumesc de informatii. Bucsele alea... sunt scumpe?
'As mai avea o intrebare,.. am tv cu navigatie, dau sa pornesc tv'u,.. cat e parcata masina merge, cand pornesc,.. zice ceva de .. "for your protection.. etc". Se poate face ceva setare ca sa pot folosi tv'u si cand masina circula?
Ms!
for our protection ...NU
14-12-14, 20:08
#5097
Salutare ! Am si eu o intrebare legata de aprindere la un Rover 75 CDT din 2000, diesel. Totul a inceput acum 6 luni, cand a fost nevoie sa dau mai mult de 10 min la automat sa porneasca masina. Imi facea lucrul acesta cam de doua ori pe luna , pana in ziua de azi, cand a inceput sa faca zilnic . In tot acest timp, de la atata dat la automat , cu siguranta mi s-au dus si carbunii. Masina are doua simptome : - dau la automat si nu aude decat un tacanit scurt ,fara sa porneasca motorul fara nimic ( aici sunt carbunii cred) .
- cand carbunii reusesc sa se puna intr-o pozitie buna, dau la automat dar nu se alimenteaza cu motorina si o tin asa pana porneste. O fi pompa de vina ? Cateodata, ca sa nu o fortez atat din automat, o las o ora, o ora jumate si porneste.
Cu siguranta nu sunt primul caruia i se intampla lucrul acesta si de aceea as vrea sa imi cer scuze daca ati mai raspuns la aceeasi problema in trecut, altei persoane. Multumesc .
17-12-14, 13:56
#5098
Este de vina senzorul de rotatie al axului cu came. Am avut si eu problema asta. Il gasesti undeva in partea din drepta fata a motorului, deasupra. Trebuie sa scoti capacul de plastic ce acopera motorul si dai de senzor, este la indemana. Trebuie schimbat acest senzor, nu poate fi reparat. Il gasesti la dezmembrari si nu este scump.
18-12-14, 17:09
#5099
Salut baieti. In primul rand vreau sa imi cer scuze in caz ca problema a fost discutata mai inainte, nu am reusit sa citesc tot forumul.
Mi-am achizitionat anul trecut un Rover 75, 2.0, diesel, cutie automata(semiautomata daca am inteles eu bine).
Problema e urmatoarea, de cateva zile cutie face figuri, aceste figuri sunt facute in primele 2 trepte si constau in sacadarea masinii, da senzatia de oprire pentru o secunda, zguduieste putin masina, nu gasesc termenul exact, dar cred ca cei care au mai intalnit problema stiu despre ce vorbesc.
Mi s-a spus sa fac schimbul de ulei la cutie automata si al filtrului. Am facut schimbul de ulei astazi si din pacate problema nu a disparut. Filtrul se pare ca nu poate fi gasit fara a achizitiona cutia de viteze completa pentru seria de Rover pe care il am. ( cica la celelalte serii il poti cumpara cu baia de ulei, la seria mea nu poate fii cumparat decat cu toata cutia, asta spuneau cei de la servis).
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, ce ar putea fi, un pret aproximativ pentru a schimba acea piesa. Multumesc, o seara buna!
19-12-14, 07:29
#5100
Nu stiu cum ai facut schimbul de ulei la cutia automata, dar nu se face ca la una manuala. Daca ai avea rave-ul si ai citi in el ai vedea cum se face exact. Daca se pune mai mult sau mai putin ulei, cutia da socuri. Iti spun din propria-mi experienta. Plus de asta, nu se pune orice ulei.
Oricum cu parere e rau iti spun ca ar trebuie sa-ti cauti alta cutie, ca de reparat nu stiu daca ti-o repara cineva in romania.
