Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Arata-ti sunetul! > Sistemul Audio de pe Masina Mea
Sistemul Audio de pe Masina Mea Sistemul Audio de pe Masina Mea
Old 08-05-10, 10:56   #121
IM
IM's Avatar
Default Re: VW LT35 - Democar Genesis & Ground Zero by IM
Greu, foarte greu pot spune, dar s-a reusit!
Transplant reusit!
Power on!
ID:	1458847   Click image for larger version
IM is offline   Reply With Quote
Old 08-05-10, 21:37   #122
IM
IM's Avatar
Astazi s-au definitivat legaturile la masa a celor doua alternatoare precum si mare parte din traseele de plus...
Am folosit doua trasee AWG 0 / 50mmp pentru a lega (suplimentar fata de cablul ce uneste motorul cu sasiul) cadrul de otel al alternatoarelor cu sasiul. Prinderea pe caroserie se face langa borna de minus a acumulatorului, printr-un coltar de cupru solid - exact pe surubul pus la dispozitie de VW.
De pe fiecare alternator pleaca doua trasee de AWG 2 / 35mmp catre blocul de sigurante.
Din blocul de sigurante vor pleca patru trasee tot de AWG 2 / 35mmp catre cele 16 amplificatoare din spate.
Blocul de sigurante este manufacturat din platbanda de Cupru cu sectiunea 30/10mm.
ID:	1459589   Click image for larger version
ID:	1459590   Click image for larger version
Pure Music
"The myth is stronger than the truth,
And the truth can sometimes lie
To see all from what it was
You need an uncorrupted eye..."
ionutmocioiu-on-facebook.com
Old 08-05-10, 22:08   #123
teddyb
Ford Driver
teddyb's Avatar
frumos frumos!! > sa speram ca suna la fel de tare cum pare!!
ps: frumoasa baterie!:P
teddyb is offline   Reply With Quote
Old 09-05-10, 08:31   #124
IM
IM's Avatar
Ceeace se vede nu este ceeace pare
Acel Odyssey este.... blocul de distributie cu sigurante.
Old 09-05-10, 09:44   #125
Bogdan OCC
Kamikaze Racing Team Member
Bogdan OCC's Avatar
[Kamikaze Racing Team]
Superb, nu-mi dai mie placile din Odysseyu ala?
Bogdan OCC is offline   Reply With Quote
Old 09-05-10, 12:55   #126
IM
IM's Avatar
Este o carcasa goala, dummy... Le folosim la expozitii, prezentari etc...
Old 09-05-10, 23:26   #127
IM
IM's Avatar
Aceea carcasa goala a inceput sa primeasca oaspeti:
- prima a venit ruleta, a masurat ce a masurat si a plecat in mare graba...
- a urmat sublerul; acesta a trasat niste linii apoi centrele unor gauri
- burghiul conic s-a instalat confortabil in bormasina de banc si a inceput distractia... intra - iese, intra - iese... ce sa mai, ca in filme ; 10 gauri... non stop... obosit si transpirat se retrage
- mansoanele de cauciuc au confirmat faptul ca diametrul gaurilor este perfect, deci, ce sa mai... burghiul chiar se pricepe!!!
- 2 bare de cupru si 4 bare mai mici de cupru stanat si-au ocupat locul in carcasa
- siguranta de 150A a stat linistita la sesiunea de proiectare a lacasului ei
- cele 2 bare de cupru s-au unit (...prin doua suruburi de 5mm, infiletate gratie tarodului, direct in barele de cupru) formand conectorul principal pentru: intrarea celor 4 cabluri care aduc curentul de la alternatoare, iesirea catre accumulatorul din compartimentul motor si iesirea catre traseul de alimentare al amplificatoarelor de sub scaunul soferului
- cele 4 bare de cupru stanat vor fi folosite pentru traseele de iesire catre acumulatorii din spate, fiecare sustinand cate o siguranta de 150A.
ID:	1461674   Click image for larger version
ID:	1461675   Click image for larger version
ID:	1461677   Click image for larger version
Old 09-05-10, 23:59   #128
SKR*
SKR*'s Avatar
Geniala adaptarea asta ))) Sa inteleg ca Odyssey produce si blocuri de distributie acum Iar daca nu, le-ai dat idei )
SKR* is offline   Reply With Quote
Old 11-05-10, 12:18   #129
IM
IM's Avatar
Wink Re: VW LT35 - Democar Genesis & Ground Zero by IM
Aseara un nou "utilaj"... a intrat de-a dreptul in incinta: drujba!
Deoarece pendularul nu se descurca in anumite tronsoane ale peretilor incintei, am apelat la drujba.
Praf / miros de ulei incins & gaze / contorsionism... pure entertainment!!! - - -
Old 11-05-10, 12:25   #130
sharkky
sharkky's Avatar
Cunoastem lucrul cu drujba!
Asteptam ceva poze proaspete
sharkky is offline   Reply With Quote
Old 11-05-10, 22:00   #131
IM
IM's Avatar
Drujba... in centrul atentiei...
Urmeaza construirea porturilor de bas reflex.
Micutzul... din spatele proiectului........ abia asteapta sa se joace cu volumul!
ID:	1464677   Click image for larger version
ID:	1464678   Click image for larger version
Old 11-05-10, 22:05   #132
IM
IM's Avatar
Blocul de distributie este aproape gata...
Old 11-05-10, 22:08   #133
IM
IM's Avatar
...imagini
ID:	1464694   Click image for larger version
ID:	1464695   Click image for larger version
ID:	1464697   Click image for larger version
ID:	1464698   Click image for larger version
Old 11-05-10, 22:09   #134
IM
IM's Avatar
Dupa pozitionarea finala, barele de curpu au fost "intepenite" in parf de marmura si rasina...
Old 11-05-10, 22:12   #135
IM
IM's Avatar
Sigurantele vor fi toate de 150A. Deocamdata am folosit ce am avut la indemana...
ID:	1464701   Click image for larger version
ID:	1464702   Click image for larger version
ID:	1464704   Click image for larger version
ID:	1464705   Click image for larger version
