11-04-10, 21:32
#106
Re: VW LT35 - Democar Genesis & Ground Zero by IM
A sosit si momentul... prinderii pe motor a celor doua generatoare de curent.
Inghesuiala mare, dar asta este, totul este milimetric calculat.
Sper sa gasesc maine si cureaua potrivit de lunga.
Suportul va fi confectionat din fier - este un singur brat, solid.
Sablonul 1 dupa care se va face schita...
Pure Music
"The myth is stronger than the truth,
And the truth can sometimes lie
To see all from what it was
You need an uncorrupted eye..."
ionutmocioiu-on-facebook.com
17-04-10, 21:39
#107
A urmat o vizita la un centru de taiere cu Laser.
Elementele suportului de prindere a celor 2 alternatoare au fost debitate si acum asteapta nerabdatoare intalnirea cu motorul...
Transpunerea sablonului de carton in prima placa de otel... thx peste!
17-04-10, 21:43
#108
Avand acum posibilitatea de a lucra 1/1, am analizat foarte atenti prinderile celor 2 alternatoare precum si a intinzatorului suplimentar.
Au rezultat astfel 2 piese si anume placa frontala si placa inferioara. Aceste doua placi vor fi prinse prin sudura folosind distantiere.
17-04-10, 21:46
#109
Avand la dispozitie in casa numai unul din cele 2 alternatoare, am reusit cateva fotografii care vor crea o imagine a ceeace va urma...
18-04-10, 20:26
#110
A urmat strapungerea placilor de otel de 10mm pentru a face loc la suruburile de prindere de 10mm in diametru...
Placile sunt deosebit de solide iar procesul de gaurire a trebuit efectuat cu maxima atentie!
18-04-10, 20:30
#111
Ultima moda - geanta cu a l t e r n a t o a r e !!!
18-04-10, 20:57
#112
Cu toate eforturile facute, greutatea alternatoarelor plus suporti este destul de mare.
Suportul de prindere pe motor este foarte solid, fara compromisuri proiectat si realizat!
Urmeaza definitivarea intreg ansamblului, tratare impotriva ruginii a suportilor, si prinderea pe motor.
18-04-10, 21:02
#113
Ford Driver
Member of: [FORD]
lol! )
asa cand nu are cineva curent la vreo competitie..pac,scoti geanti si o pui! )super tare!!
18-04-10, 21:23
#114
Originally Posted by teddyb
lol! )
Deci, in imaginea 8 avem asa:
1 bucata tricicleta care se poate inlocui cu 1 bucata bicicleta
- - - plus - - -
o geanta cu 2 alternatoare
... adica o sursa de curent nepoluanta... si in acelasi timp ajuta la mentinerea siluetei...!
18-04-10, 21:23
#115
Atata munca, joaca pentru unii se pare Foarte frumos!
19-04-10, 10:31
#116
Nu m-am putut abtine... intotdeauna m-au fascinat scanteile de la polizor imortalizate!
...in prima imagine este suportul de la alternatoare
...in a doua imagine este butoiul de la SuperCupa EMMA@Work
21-04-10, 09:39
#117
500A on board!
A fost munca foarte laborioasa la alinierea perfecta a curelei dar sper sa stea cuminte in caneluri si sa alerge numai pe traseul stabilit.
Intinzatorul dintre cele doua alternatoare urmeaza a fi fixat astazi si gata.... implant reusit!
21-04-10, 09:41
#118
Member of: [DACIA]
Foarte frumos s-au integrat acolo "mititelele"
21-04-10, 23:57
#119
aceeasi chestia am facut si eu azi 2 alternatoare dar la mine a durat 2 ore montajul cu tot cu suporti . singura problema apare la VW cu incarcarea ...ce-l putin la golf asa este are un tranzistor in ceasurile de bord care comanda incarcarea ,excitatia , si din fabrica nu rezista sa comande 2 alternatoare si se arde ...am patit a 2 oara aceeasi chiestie pe masini diferite .dar e rezolvabila .
execut Evacuari Inox ,admisii aluminiu custom. Suduri in Inox ,Aluminiu ,Magneziu in mediu protector .Taieri flanse cu plasma pt admisi sau evacuari .
DEZMEMBRARI VW GOLF 1,2,3,4, PASSAT B3 B4 Corrado
Diferite motorizari: 1400, 1600, 1800, 2000 8v, 2000 16v, 2800 VR6, 1900 D, TD, TDI
YM/ID: ugodvamesu
E-mail:ugodvamesu@yahoo.com
TEL: 0722410820
22-04-10, 07:44
#120
Spatiul din compartimentul motor la LT35 este foarte neprietenos iar prin modul de proiectare al suportului am dorit sa ma asigur ca imi vor cade cumva in mers... prin gropiile patriei!
In acest moment sunt la faza 2 / 3, adica la gasirea curelei de lungime exacta pentru noua configurare si pozitionarea rolei de apasare dintre alternatoare.
Referitor la faza 3, excitatia, sper sa nu intampin probleme foarte mari.
Alternatorul are 4 pini in mufa. Din pacate nu am primit si mufele sau macar o schita, aceste alternatoare fiind oferite ca upgrade la Hummer H2.
La BMW-ul galben, excitatia celui de-al doilea alternator o comandam printr-un buton (12V) montat in bord si astfel, il cuplam numai cand aveam nevoie.
