Zona tehnica VW Zona tehnica, secrete, tips&tricks VW |
01-04-12, 21:29
#226
Member of: [DACIA]
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Sal , te intreb si eu ceva, daca nu deranjez evident.
Am un golf 3 cod motor 2E 2.0 8v. Are momente cand nu vrea sa porneasca deloc, are benzina, da scanteie, bateria e buna, bobina e buna. Dupa, are momente cand porneste la sfert de cheie tot timpul. Mai are momente cand porneste la a 2-a cheie.Intr-o zi dupa vreo ora de chinuiala la pornire,am incercat s-o pornesc cu a 2-a cheie si a pornit la sfert de cheie. Peste 10 minute n-a mai vrut sa porneasca cu nicio cheie. Habar n-am ce are. Ma poti ajuta?
Dacia 1300 1979 / Dacia 1300 1979 / Dacia 1300 1981 / Golf III GTI / Golf III VR6
01-04-12, 22:59
#227
pai cauze sunt mai multe, in principiu verifica senzorul detonatie, imobilizatorul cu cititorul de cip eventual pinii la calculator sa nu fie oxidati sau cel mai indicat pune un tester pe ea.
02-04-12, 10:01
#228
Member of: [VW]
Salut, daca am 1.4 abd pe masina si vreau sa trec la diesel (1.9 TDI AFN) ai idee daca se poate omologa? Am gasit un AFN ieftin rau (toata masina) si m-ar cam tenta. Am vazut ca te ocupi cu dezmembrari, poti sa-mi dai un pret pe pm pentru tot ce e necesar sa trec de la benzina la diesel sa-mi fac o idee? Mersi anticipat.
#229
Faci swap de pe una pe alta la tot, iar omologarea rar te costa 250Euro, alte costuri le ai cu manopera in functie de cine o face
05-04-12, 15:36
#230
Salut.am si eu o problema cu trapa la un golf 3.Este electrica si merge doar in sus.cand ii dau sa o inchid de sus in jos adica coboara doar pe o parte.pe partea stanga coboara pe partea dreapta trebuie sa o ajut eu cu degetul .iar in spate nu se da deloc...ai vreo idee ce ar putea fi ?mersi anticipat
05-04-12, 16:23
#231
mare lucru nu am inteles dar intuesc ca te referi la geamuri, pe spate nu coboara pt ca nu sunt prevazute cu coborare din cheie, iar toata problema este din modulul confort de pe usa.
05-04-12, 17:30
#232
Ma refer la trapa din plafon...nu la geamuri...
05-04-12, 17:38
#233
Deci trapa se deschide normal in sus.cand incerc sa o cobor coboara doar pe o parte.cealalta parte ramane sus.iar cand incerc sa o dau spate nu merge deloc...sper ca acum m-am facut inteles..scuze daca nu am fost clar prima oara.
06-04-12, 20:28
#234
ok, am inteles
problema este din cablurile care tracteaza geamul. pe una din parti sa rupt cliketul de ghidare, practic trebuie schimbat mecanismul ca nu se poate repara nimic.
06-04-12, 21:29
#235
am inteles...mersi mult...ca fapt divers asa...scump mecanismul ?
07-04-12, 17:31
#236
la mine conta 300lei
08-04-12, 00:29
#237
Member of: [VW]
O suspensie stoc monroe vr6, merge pe 1.4?
08-04-12, 00:56
#238
da, merge fara probleme
08-04-12, 11:26
#239
Member of: [VW]
Nu o sa stea mai cocotata nu? Ma gandesc ca vr'u fiind mai greu o sa stea mai sus, sau ma insel?
08-04-12, 21:28
#240
nu pt ca sunt mai lasate arcurile
