-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
dezmembrarivw 11-10-11 20:26
Am observat ca se ivesc multe probleme la g3 mai ales la motoarele de 1.6 abu.
La fel am observat ca se emit fel si fel de ipoteze asupra anumitor defectiuni aparute la diverse motorizari, ei bine cum spunea un coleg "fratilor nu sunt dacii, nu au toate aceeasi problema", DECI DACA VA POT AJUTA CU UN SFAT PRIETENESC O FAC CU BUCURIE.
Multi poate se vor lega de faptul ca e o gaselnita a mea pentru activitatea pe care o desfasor adica dezmembrari, Ei bine nu, in paralel am si un service auto si am intalnit de-a-lungul timpului multe probleme la vw golf.
V-a astept cu intrebari si sper sa l-e rezolvam impreuna, cine stie poate invatam unii de la altii
Bafta.
vwgolf_trei 13-10-11 18:05
re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Bafta.
salut are un prieten un golf 3 1.6 la rece merge perfect si cand se incalzeste da in nas!!! ce ar putea fi?
dezmembrarivw 16-10-11 17:47
verifica senzorul temperatura cel cu 4 pini de pe racordul de apa
khriss_91 16-10-11 21:32
Salut !
Ca tot vine sezonul rece, as vrea sa schimb lichidul de racire, antigelul si...ce mai e pe acolo. Imi puteti zice cantitatea de antigel si cea de apa (distilata?) care intra in instalatie? Am inteles ca pentru Golf 3 se foloseste G11. Si cum se schimba? (eu, ca "incepator" il pot schimba singur sau trebuie neaparat dus intr-un service?) Daca aveti si alte detalii care le credeti importante, le astept :)
Multumesc anticipat !
dezmembrarivw 16-10-11 22:40
[QUOTE=khriss_91;4649647]Salut !
Multumesc anticipat ![/QUOT
procentul de apa distilata e inscriptionat pe sticla de antigel, de preferat mergi la cineva care se pricepe pentru ca risti sa rupi racordurile radiatrului la golire. Da g11 este ok
maffiaxxl 24-10-11 21:55
Bafta.
Sal domnu
Am si eu o intrebare.
In ce consta daca lucreaza corect senzorul de temperatura apa?
Motor 1,6 Abu sau AFT.
Ca am observat ca de ceva timp nu se mai tureaza asa de mult la pornire rece, pana acum daca porneam dimineata relantiul statea la 1300 de ture si dupa ala revenea la 800-900, Dar acum daca pornesc numai la 1000 de tura sta la rece si cateodata nu porneste la prima cheie si cand nu porneste la prima cheie se aprinde intermitent becul pentru temperatura apei.Antiger este la nivel si nu este aer in instalatie, temperatura apei sta normal.De aceea am ajuns la concluzia ca poate este senzorul defect ca cand nu porneste la prima cheie atunci se aprinde intermitent becul pentru temperatura apei.Si daca scot mufele de pe senzor parca se tureaza putin mai mult motorul.Am pus pe tester si nu arata nimic
Mersi si astept raspunsul
Mult respect
SSteFan 27-10-11 19:22
o intrebare la care mi-a fost raspuns in mai multe moduri... sper ca tu sa imi poti fi de ajutor!
vreau sa inlocuiesc intermediara cu o teava dreapta la un golf 3 de 1.4 ABD din 1992 monopunct 44kw.
tot ce stiu e ca lungimea este 85 de cm..doar ca imi trebuie diametrul tevii...stii cumva ce diametru are?
mersi!
dezmembrarivw 28-10-11 19:04
Originally Posted by maffiaxxl (Post 4667306)
Sal domnu
Mult respect
oscilatie la relanti se datoreaza motorasului pas cu pas, avaria pe bord este intradevar de la senzor, nul citeste tester-ul pentru ca functioneaza atunci cand il pu, practic trebue sa ai teste-ul pe ea cand da avaria schimba direct senzorul si scapi de probleme
mersi!
masor teava cu sublerul siti spun sigur diametrul
maffiaxxl 28-10-11 19:39
Nu oscileaza relantiul numai daca scot mufa de la senzor temp apa atunci creste putin turatia dar problema cu avaria pe bord nu e intotdeauna numai cand are chef.Opresc motorul si repornesc dispare avaria din bord.
Zici ca daca schimb senzorul de temp apa scap de probleme?
geo_gee2005_xxx 28-10-11 21:26
Golf 3, 1.6 101 cp nu se tureaza decat pana la 4500 de ture. apare eroarea :
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
16-00 - Signal Outside Specifications
Am schimbat sonda lambda, delcoul cu unul nou pe original venit din germania a costat 1200 lei, noroc ca l-am putut da retur... si nici o schimbare. Daca sterg eroarea cu testerul masina se tureaza normal dar daca am oprit motorul apare aceeasi problema!
care ar putea fi cauza?
alex pustiu 30-10-11 18:38
Salut..am si eu un golf 3 gti..nu mi se ridica temperatura la apa deloc...nu se clinteste...mentionez ca imi baga caldura....da nu se ridica acu..azi am facut schimbu de antigel....si tot nu se clinteste...ai vreo idee?mersi anticipat!!!
lupalb 01-11-11 14:41
Salut,
Am si eu un golf 3 variant 1.8 benzina.
Am o problema cu incalzirea, am cautat pe marea majoritate a site-urilor si nu am gasit raspuns:
Situatia sta cam asa:
Acum 3 saptamani masina baga caldura asa cum trebuie, mergea mai incet dat fiind faptul ca nu fusese schimbat filtrul de polen de vreo 2 ani, pana cand mi s-a aprins beculetul de apa. Am completat imediat cu apa si antigel si de atunci se incalzeste motorul, ajunge la 90 de grade, porneste termocupla dar nu baga caldura in masina decat daca trec cu ea peste 3000 de ture.
Daca tin motorul sub 3000 de ture sau la relanti imi baga aer rece.
Precizez ca acum o saptamana (la 2 saptamani dupa ce nu imi mai baga aer cald) am schimbat tot antigelul din masina crezand ca e de la el.
Pompa de apa a fost schimbata anul asta in martie, deci e ok, ca a fost pusa pompa noua pe original.
Furtunele se incalzesc, butonul de trecere de la rece la cald functioneaza asa cum trebuie.
Nu stiu ce ar putea avea, dar:
1. Nu am facut aerisirea instalatiei dupa ce am schimbat antigelul pentru ca din cate stiam eu se face automat...s-ar putea sa fie si aia...
2. Termostatul nu stiu unde este sa il verific, dar ma gandesc ca odata ce porneste termocupla functioneaza (asta daca au vreo legatura, eu nu ma pricep)
Astept raspuns din partea voastra.
Multumesc.
dezmembrarivw 02-11-11 09:27
teoretic da
cotto 02-11-11 09:35
De la ce se paote auzi o huruiala pe partea stanga fata ? Mergand in linie dreapta se aude huruiala si cand viraj stanga putin se aude si mai tare. Ai idee ce trebuie sa verific ? Golf 3 are rulmenti pe fata ?
