Old 04-10-12, 00:23   #4201
CAE pasionat BMW
CAE pasionat BMW's Avatar
Default re: Topicul posesorilor si pasionatilor de BMW E21 (rechin)
Originally Posted by Morax View Post
Nu e un job pt toata lumea in sensul ca unii vor masina in stare originala.
Pe scurt:
Pe fata iti trebuie butuci de e12 (sunt 5x120 si se potrivesc bolt on pe fuzetele groase de 320i sau 323i)
pe spate e mai greu, cel mai ok e sa iei o punte de e12/e28/e36 compact si sa o scurtezi cativa mm, apoi refacut suportul pt diferential(pe caroserie).
Pe parcurs te lovesti si de alte probleme dar in mare cam asta e.
Deocamdata la mine proiectul sta de o vreme, daca il mai continui si am nervi sa stau sa fac poze la tot o sa documentez si asta.
Ai idee de unde fac si eu rost de un set de butuci de e12? am fuzete de 320.
Am inteles ca merg si de la e23, insa nu stiu ce part number.
Ce bara de torsiune ti-ai pus pe spate? ai pus punte de e28?
CAE pasionat BMW is offline   Reply With Quote
Old 04-10-12, 14:42   #4202
SST 06
SST 06's Avatar
Originally Posted by daman View Post
sa sti ca e f greu sa gasesti un rechin in stare buna si aici ma refer sa porneasca,sa mearga pe rotile lui.nu mai zic sa aibe actele la zi,impozit ...asigurare...itp. apoi e si mai greu sa il pui pe picioare.sunt f putini rechini fara probleme in tara. vad ca esti elev,adica nu ai o sursa stabila de venit.atunci o sa fie si mai greu pentru ca masinile astea cer bani ,cand zici ca ai facut una apare alta.aparent e usor de reparat,intretinut, dar cand te apuci de treaba o sa vezi ca nu e chiar asa usor si iti vine sa ii dai foc.tu vrei sa o faci de zi cu zi,de fun,de plimbari cu prietenii =)))))) omule,astea sunt basme.
din rechinii care ii stiu eu de vanzare ca sa aduci unul dintre ei pe linia de plutire iti trebuie banutu iar ca sa ajungi sa te plimbi zi de zi cu el...... eheee,alta macare de peste.
ce am scris eu pot sa iti confirme si ceilalti colegi mai consacrati de forum care au e21 de 4-5 ani si stiu ce inseamna munca la rechin.
nu o vreau ca si masina de zi cu zi probabil m-am exprimat gresit de weekend etc ! Bani nu ar fi o problema as alege sa bag in asa ceva am pierdut aproximativ 200.00 ron cu scuterele ! Nu ma intereseaza itp asigurare etc actele ei sa fie ok sa o pot inscrie atat ca asigurarea si itp-u le fac eu pe parcurs ! Cat despre munca la rechin sunt gata sa ma apuc oricand nu e problema ! si daca e sa o luam asa aproape la ori ce zici ca e gata si atunci mai cade una !
SST 06 is offline   Reply With Quote
Old 04-10-12, 14:50   #4203
Morax
Punte spate inca nu am gasit, o sa pun de care gasesc, preferabil de e28 sau e12.
Merge si de e36 compact la care e un pic mai mult de munca (prinderea telescopului)
Bara de torsiune voi pune doar daca e cazul, suspensia e destul de tare (ceva reglabila de golf, se potriveste fara modificari)
Pe fata am cumparat butucii de e12 si am in plan sa folosesc piese ce le am deja (discuri de 302mm si etrieri de pe e34 525i pt ca am pus deja pompa de frana cu tot cu servo de e34)
- din pacate pt discurile astea trebuie facut un inel de centrare de cativa mm la strung
- adaptoare pt etrieri
Morax is offline   Reply With Quote
Old 04-10-12, 19:40   #4204
CAE pasionat BMW
Cat ai dat pe butuci de fata ? ai luat noi?
Old 05-10-12, 08:50   #4205
Morax
i-am luat de la userul db_85_amd (200ron)
Are si punte de e23 de vanzare care in principiu e la fel ca cea de e28 dar mai lata(iasa rotile mai in exterior, probabil trebuie corectat cu ET mai mare sau roluite aripile).
Old 05-10-12, 10:02   #4206
CAE pasionat BMW
Aha, am vorbit cu Mihaita si nu mai are decat un set de e23 care sunt posibili sa mearga montati.
Eu o sa merg cu punte de E28/34 sau E36 Ti, sa vedem.
Multumesc pt replay-uri !
PS : imi poti da part number de pe butuci ?
Gata am gasit si part number care se potriveste, pentru cei interesati: 31211123434
Old 05-10-12, 13:57   #4207
Morax
Nu recomand punte de e34, am masurat una si iasa rotile prea mult in afara. (4cm de fiecare parte in cel mai bun caz cu roti ET peste 20 daca imi aduc bine aminte, cel mai bine e sa masori singur inainte sa o iei)
Butuci fara de e23 nu am auzit la nimeni sa foloseasca, daca merge ar fii util sa ne zici cum ai reusit sa ii pui.
La puntea de e36 Ti trebuie sa faci prinderea pt telescop
spor
Old 05-10-12, 17:54   #4208
MON-u
Old School Cars
MON-u's Avatar
vad ca forumul sa mai animat..avem si membrii noispor la treaba baieti! e dificil de adus pe linia de plutire un rechin asa cum a zis si colegul daman dar satisfactia la urma este pe masura..va urez nervi tari si spor la bani
MON-u is offline   Reply With Quote
Old 05-10-12, 21:38   #4209
CAE pasionat BMW
spor
Asa este ies prea mult cand folosesti de E34, dar acest lucru se poate corecta, atunci cand se doreste.
La puntea de TI pui foarte simplu o suspensie reglabila si ai scapat de probleme. Cred ca te-ai referit la prinderea arcului.
Merg si de pe e23 dar numai part number-ul de mai sus, poti verifica pe realoem.(sunt aceiasi butuci) Inca nu am montat butucii pt ca nu-i am, inca caut.
La reprezentanta sun f scumpi si nu se renteaza !
Cautam, cautam , cautam...
Old 05-10-12, 21:42   #4210
CAE pasionat BMW
Multumim frumos ! Cunoastem sentimentul, eu personal am mai avut un 323, Super Car !
Old 06-10-12, 16:11   #4211
daman
daman's Avatar
azi cu ajutorul lui Dumnezeu,dupa 6 beri si o munca ca la jilava am reusit sa dau cutia jos cu tot cu cardan. stie careva daca se potriveste cardanul de pe automata pe vreo cutie manuala?
Name:	cutie automata (2).JPG
ID:	2572534   Click image for larger version
Name:	cutie automata (3).JPG
ID:	2572535   Click image for larger version
Name:	cutie automata (4).JPG
Name:	cutie automata (7).JPG
ID:	2572537   Click image for larger version
Name:	cutie automata (5).JPG
daman is offline   Reply With Quote
Old 07-10-12, 05:43   #4212
CAE pasionat BMW
Daca imi dai ultimile 7 caractere din seria de sasiu, iti pot spune.
Old 07-10-12, 14:42   #4213
daman
daman's Avatar
una peste alta ,impreuna cu danielson am decis sa mai salvam un rechin.macar partial.masina este un 320 cu motor 2300 m20b23 omologat,servo directie,cutie in 5 si cam atat.masina a meritat fiecare banut mai ales ca a fost la un pret f bun .deocamdata am pus o husa pe ea si ramane in asteptare.in felul asta am rezolvat si problema motorului in 6cil
ID:	2573258   Click image for larger version
Old 07-10-12, 15:36   #4214
B XX ADI
B XX ADI's Avatar
[DreamWorks Club]
acum doi ani de zile, in ziua in care mi-am luat permisul, fix in momentul in care am coborat din masina de examen am vazut rechinul asta parcat...f in fata strandului, i-am lasat bilet omului, si cand ne-am vazut mi-a aruncat un pret de m-a lasat lat, in conditiile in care oalele fata erau cam lipsa..masina dezmembrata, kit-ul e dat cu gletiera...si motorul nefunctional. daca tot salvati atatea mai dati si la altii!
[size=1]Prea adevarat ca sa fie light ...
Cosmetica auto--Curatare chimica a interioarelor-- Tratamente vopsea--
Curatarea motorului--degresarea jantelor, indepartarea calaminei, polishari profesionale, reconditionari jante, vopsitorie!
https://forum.4tuning.ro/83-car-styli...e-chimica.html
CONTACT 0763096148
B XX ADI is offline   Reply With Quote
Old 07-10-12, 16:07   #4215
daman
daman's Avatar
sunt destule pentru toti.tot ce tre sa faci e sa cauti . sti cum e vorba aia,"cine cauta,gaseste... "
