Go Back   Forum 4Tuning > Hobby & Pasiuni Comune > PC Games - HARDWARE - Console > Hardware
Hardware Configuratii, componente, cerinte, preturi, sfaturi, modificari
Old 21-04-07, 14:06   #16
AdiNX
AdiNX's Avatar
Default Re: PC Hardware
partea cu chipurile de memorie nu o stiam, insa rolul placutelor imi era cunoscut
AdiNX is offline   Reply With Quote
Old 21-04-07, 16:37   #17
MeHiGH
MeHiGH's Avatar
Salutare ! Mie , la TDU , cand bifez High Definition , dupa ce imi apare black screen 2-3 secunde, intra in joc , dar sacadeaza pentru alte 20-30 secunde , pe urma ruleaza fara nicio intrerupere ! Mentionez ca am ca placa video EAX 1950 PRO , de la ATi pe suport Asus, placa de baza Asus , 1Gb DDR2 , Conroe 1.86.. Iar abia dupa ~5 min, turatiile la ventilatorul placii video cresc, pe cand la Carbon , cresc imediat dupa rularea jocului .
Ce credeti ca o fi de vina ?:-s Driverul placii video ? Sistemul de operare prea incarcat (procese):-s ?
MeHiGH is offline   Reply With Quote
Old 21-04-07, 16:52   #18
Raz6633
Raz6633's Avatar
Te deranjeaza cu ceva faptu ca turatiile ventilatorului cresc?
Raz6633 is offline   Reply With Quote
Old 21-04-07, 16:55   #19
catalanu
Banned
Esti sigur ca monitorul tau suporta high definition?E posibil ca monitorul sa nu suporte aceasta functi si jocul o dezactiveaza si e normal ca in acest timp sa sacadeze.Frumos sistemul.Vezi ca merge overclockat bine.Macar 2,5 Ghz daca nu te pricepi.
E normal ca la placa video sa porneasca ventilatorul tare pt ca seria x1k este foarte "fierbinte".
catalanu is offline   Reply With Quote
Old 22-04-07, 12:44   #20
MeHiGH
MeHiGH's Avatar
Merci frumos !
Monitorul este un MB19TU de la Asus . Nu am gasit nicaieri ( nici pe site-uri , nici pe cartea lui , nici pe cutie ) . Nu stiu prea multe despre monitoare , atunci cand l-am achizitionat m-a indrumat "nenea" de la care l-am cumparat . Stiu insa ca are o functie "Splendid Tech. " , putand sa ii setez 5 configuratii predefinite : Scenery Mode , Standard Mode , Theater Mode , Game Mode , Night View Mode (cu care isi regleaza automat gama de corectie , contrast si probabil timp de raspuns-Game Mode).
Cat despre placa video , in timp ce joc , nu trece peste 50*C , cand nu ma joc nu trece de 43-44*C , iar cand sta in Stand-By nu trece de 40-41*C . Suspicios e ca la NFS Carbon , turatiile cresc imediat dupa intrarea in joc , iar la TDU dupa aproximativ 4-5 minute.
Voi ce sisteme aveti ?
Catalanu, se poate un id de mess ? Ce spuneai de 2,5GHz x 2 ?:>
Old 22-04-07, 14:04   #21
catalanu
Banned
Ti-am dat pm cu id-ul meu.
Ma refeream la overclocking.Cam toate modelele de la intel de la generatia netburs in coace inclusiv generatia core 2 duo(Allendale,Conroe si kentsfield) sunt foarte overclockabile.Adica ii se mareste fregventa de lucru(fregventa de tact) astfel, avand mai multa performanta gratis pentru ca la un overclocking "de casa"(decent cat sa nu afecteze nici un gram procesorul si alte componente din calculatoe) nu trebuie nici cooler mai performant nici marit voltajul.Doar intrii in bios si ridici cu cativa Mhz fregventa FSB-ului(la intel) sau a HTT-ului(la AMD generatia K si eventual se pune un divizor de memorie daca memoriile nu sunt de calitate.
Pt a verifica stabilitatea sistemului dupa ce s-a efectuat overclockingul se downloadeaza de pe google programul orthos si super pi mod 1,5XS si se verifica stabilitatea.Cand aceste doua programe ruleaza e bine ca, calculatorul sa nu fie folosit in alte aplicatii si e FOARTE indicat sa fie pornit si programul speedfan de asemenea free pt a urmarii in permanenta temperaturile componentelor pt a prevenii supraincalzirea acestora si deteriorarea.Testul orthos se lasa cam 6-8 ore dar cel mai indicat este 24 ore.
Temperaturile optime de lucru la intel core2duo este de maxim 60*C in fullload iar la AMD generatia K8 de maxin 55*-60*C in fullload.
Old 22-04-07, 17:19   #22
MeHiGH
MeHiGH's Avatar
Multumesc, dar nu ! Stii cum e vorba ceea ! Stiu ce inseamna un overclocking , dar la cat il tin eu pornit si plus ca deocamdata nu am inceput ce mi-am propus sa fac ( sa reincep studiul in Adobe Premiere Pro 2 si 3D Studio Max9 ), nu are rost sa il overclock-ez !
Ba chiar am citit pe cartea placii de baza ( Asus P5W DH Deluxe ) la sectiunea Overclocking : se poate , dar cu 5,10,15,20 si 30 % dar numai cand <<AI NOS>> e activat ! Eu am DDR2-800MHz-1Gb si deci , din tabelul din carte , asta corespunde NUMAI valorilor 10,15 si 20 % . Oricum , il am de numai o luna si 1/2 si nu as vrea sa il distrug prea repede . La urmatorii bani mai pun inca 2-3 Gb RAMM , tot dual channel si am terminat cu el pentru 2 ani ! Dupa 2 ani vreau sa imi iau a doua placa video , pentru ca am 2xPCI-Express(16x) cu un Gb de RAMM si deja nu mai am ce face la el !
Old 22-04-07, 18:07   #23
catalanu
Banned
Au doamne ce sistem ai.Chiar acum vro 2 saptamani m-am jucat cu un p5wdh deluxe si c2d 6600 si l-am dus usor la 3.5ghz cu un cooler scythe ninja.
Sincer e pacat sa il ti neoverclockat.Piesele nu se distrug cu absolut nimica.
De exemplu eu am un procesor AMD Athlon 3700+ 2,2Ghz reali(placa de baza DFI LP Ultra-D cu bios pt mem TCCD) pe care il tin la 3,1hz pt folosinta zilnica la voltaj default(1.4V) si nu are nici o problema.Procesorul a fost pus si sub vapochill la o temperatura de -50*C si dus la 3,5 Ghz.
Macar 2,5-3 ghz poti da in el.
Old 22-04-07, 19:00   #24
MeHiGH
MeHiGH's Avatar
Au doamne ce sistem ai...
Merci! :">
Am eu un fix -> o sa il overclock-ez doar cand voi face o randare nesimtita ! Si o sa imi si setez clock-ul maxim la placa video :> , tot atunci !
Mi-am cheltuit si eu banii stransi de la summer-job -ul din vara lui 2006 (pe langa banii parintilor) , dar m-am hotarat abia acum 1 luna si jumatate cum sa ii folosesc ! ( Initial am dorit ca ei sa mai "creasca" astfel incat in noiembrie cand voi implini 16 ani sa imi iau un ponei la 125 cm )
spre rusinea mea m-am aruncat la pret si la mouse si la tastatura nemairamanandu-mi bani de un 5.1 amarat , ca de , e " 'shto " ( cel de la Creative , parca , din lemn , 150 w reali )
Uite despre ce vorbeam :
Old 22-04-07, 20:18   #25
catalanu
Banned
Pei asta ii o porcarie de program.Cea mai buna solutie pt overclocking si monitorizare a placilor video e programul ATI Tool care e free pe internet.
Acest program se poate folosi atat pt placi video cu chipset ATI/AMD cat si pt cele cu chipset nVidia.
L placile cu chipset Ati/AMD se poate modifica si voltajul.
Old 29-04-07, 17:17   #26
Craxy
Craxy's Avatar
am si eu un sistem amd athlon la 1.7g 512 ddr ati radeon 9550 256mb/128biti...la ce as putea face overcolck??ca sa obtin ceva performante in plus evident fara sa ard ceva prin pc
"APLICAM TOTI LEGEA JUNGLEI DESI STAM INTRE BETOANE..."
Craxy is offline   Reply With Quote
Old 29-04-07, 18:03   #27
catalanu
Banned
Banuiesc ca e pe socketA sistemul tau.In functie de coreul procesorului(T-bred sau Palomino) il poti duce cam la 2100-2200/1700.Depinde f mult de placa de baza folosita si de cooler pt ca skA cere voltaj mult pt overclocking si fara un cooler bun faci o prajitura buna.Daca memoriile sunt noname sau kingmax/elixir/hinix nu se pot overclocka aproape deloc.Eventual un ddr 430-450 in functie de noroc.
La placa video am imresia ca printr-un update de bios o poti face 9600pro si ii poti ridica fregventele putin dar nu pot sa iti spun nimica concret pt ca sunt fanboy nvidia.Nu ma pricep la ATI.
Old 29-04-07, 20:00   #28
Craxy
Craxy's Avatar
e pe soket A...cooleru la proc nu stiu ce e adica nu stiu ce inseamna t-bred sau palomino...memoriile sunt kingmax ddr 512 frecv 400 pc-3200
Old 29-04-07, 20:02   #29
Craxy
Craxy's Avatar
si am uitat placa de baza e gigabyte KT 400
Old 29-04-07, 20:26   #30
catalanu
Banned
Nu vei scoate prea mult din el.Ti-am dat pm cu idu meu.
Daca memoriile sunt rosii vei putea scoate ceva din ele.Am avut si eu dar la mine erau pe dfi lanparty si cu racire activa pe ele si am reusit sa le duc la ddr 470 cu latentele 2,5-3-3-7 si cu 2,9 V in ele.La tine mai mult ca sigur ca nu vor merge atata si nici nu te risca sa bagi atatai volti in ele,doar daca nu te intereseaza ca se vor arde dupa 1 zi sau 1 luna.
Iti recomand un cooler bun inainte de overclok pt ca risti mult fara.Oricum mai mult de 300 mhz nu scoti pe placa aia de baza
