19-04-10, 06:13
#76
Re: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 '97
Originally Posted by copolinox
Poate sa ai probleme la pompa de apa , verifica cand ai motorul pornit daca apare in vasul de expansiune jet de recirculare a apei ( antigelului ) . Parerea mea ca nu semnalizeaza de la catalizator , si nici de la sondele lambda , nu au acelea senzor de semnalizare .
Turometrul indica corect? Ia incearca asta .
SAU ! Verifica alternatorul daca incarca cum trebuie ... cand am mers cu el foarte tare si am trecut prin apa mult timp a ajuns putina apa la alternator si s-a aprins becul acesta dupa ce si-a revenit alternatorul s-a stins , periile colectoare ale alternatorului pot fi uzate sau un cablu intrerupt la alternator . Daca mai ai ceva nelamuriri , intreaba-ma
Nu cred ca pompa de apa are senzor pe ea. Si pentru alternator exista martorul cu simbolul baterie. Cand ti s-a aprins becul CECK ENGINE ca ai intrat in apa, probabil ca a intrat niscaiva fluide prin vreo mufa. Poate chiar pe la sonda lambda. Dar cel mai bine verifica cu chestia cu ON OFF... samd si zi ce cod ti-a dat si iti raspund din manual. E cea mai sigura chestie.
Grand cherokee zj 95', 5.2 L
19-04-10, 11:02
#77
Eu nu cred ca are senzor la sondele lambda , o vreme am mers cu firele rupte , pana sa imi dau seama , si nu aparea check engine
Cel mai bine le verifica pe toate ) una din ele trb sa fie .
P.S. Nu ne prezinti si noua jeep'ul tau ?
19-04-10, 12:01
#78
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [Pole Position Racers]
momentan am facut un consum...30% si mers decent.
19-04-10, 16:11
#79
30%???? In oras? pai ori ai probleme cu vreo sonda ori tre sa imi cumpar si eu benzinarie!!! Putinul timp cat am avut-o inmatriculata cu nr de SUA am reusit sa consum cam 23-24% mers normal. La drum inca nu am scos-o. Da in cazul asta tre sa aleg un traseu cu multe benzinarii!!!(care poate au si GPL). Apropo, o fi cineva care fura si GPL? La punga , la sac ceva???
19-04-10, 16:17
#80
Nu stiu daca exista vreun ECU care sa nu monitorizeze sonda Lambda. In primul rand asta face parte din lantul de calcul al injectiei. IN functie de cantitatea de oxigen din catalizator mai da sau nu benzina. Si in acest fel modifica toti parametrii injectiei. Se poate totodata sa ai si tu dreptate caci la fel ca tine fac parte din cartegoria incepator al 4X4. Dar in 11 ani de condus in regim distributie am facut ceva kilometrii si am ramas de cateva ori in pana. Si omul din greseli invata!!
O sa pun niste poze cu masina dar am aparatul foto la scarbici(cu poze cu tot). Deci poate maine!
O seara cat mai placuta!
19-04-10, 18:46
#81
Stiu ce fac sondele lambda , dar mie unu nu imi arata pe bord , cand nu functioneaza o sonda , si am mers ceva vreme cu o sonda care nu facea contact ( avea un fir rupt )
19-04-10, 20:50
#82
In cazul asta sa o stapanesti sanatos(sonda). Eu imi doresc din tot sufletul sa imi semnalizeze a mea. Apropo... Pe unde e situata? Ca m-ai pus pe ganduri! Poate am si eu probleme cu sonda, o repar si o fac sa consume mai"normal".
19-04-10, 20:52
#83
Imediat dupa catalizator sunt 2 , una pentru cei 4 cilindrii din V si cealalta pt ceilalti 4 cilindrii din V si inca una imediat dupa catalizator.
Cel mai bine ar fi sa le verifici pe toate trei , se gaseste la practicker parca niste tuburi termoizolatoare , bagi firele in tuburile astea , le incalzesti cu bricheta si se strang foarte tare , si fac un contact superb
19-04-10, 21:01
#84
Mersic. O sa le verific pe ale mele. Macar sa vad daca le mai are. Si tubul este termocontractabil. Problema lui ca daca sta prea mult la caldura devine casant. Peste asta e bine de pus un tub siliconic cu fibra de sticla. Ala rezsta cam pe la 500 de Grade celsius.
Si chiar am trei sonde lambda? La 480 Ron/ buc, e cam nasoala chestia.
Cred a o sa visez urat la noapte!
19-04-10, 21:05
#85
) , aha multumesc pt indicatii , deci tubul acela siliconic se gaseste tot p'acolo nu ? Da sunt cam 3 sonde lambda ... dar sper sa nu trebuiasca sa le schimbi , vezi daca sunt contactele bune eu unul am mers fara nici una , aveau firele rupte, o data spre bulgaria , ne stiind de ele ... si am regretat enorm ... 50% consum .. asta e se mai intampla , poti sa le masori cu un aparat de masura sa vezi daca functioneaza .
Bafta cu ele , eu i-am pus 3 straturi de tub desta si i-am mai pus la toba si fibra de sticla , sau nu mai stiu ce fibra ... i-a pus taicamiu , oricum s-er sa nu ne faca probleme merg de ceva vreme cu ea aja , am sa ma uit maine sa vad ce mai zic sondele , cum o mai duc )
19-04-10, 21:39
#86
eu m-am uitat azi o jumate de ora sub masina si am doar 2 sonde lambda,una in catalizator,si a doua mai in fata spre botul masinii.
19-04-10, 21:43
#87
Nu's 2 la catalizator ? , trb sa fie ) adevaru e ca e cam pitita , abia ajung cu mana acolo. Daca aveti drum prin buzau le verificam
28-04-10, 20:58
#88
Vreau sa-i pun filtru sport , stie cineva unde as putea gasi , sa cumpar ? Filtrele sunt universale ? Sau se gasesc si speciale pt GC?
Cam la ce pret s-ar duce ? ... astept raspunsuri , multumesc anticipat!
29-04-10, 17:57
#89
daca tot vrei sa pui un filtru sport..ori pui unul bun (K&N) care costa minim 250lei..ori nu mai pui deloc.Eu ce am pus pe masini a fost numai K&N. Mizeriile alea din targ sau de se gasesc pe la magazinele cu briz bizuri nu fac absolut nimic bun,rau da.
29-04-10, 19:44
#90
Aha , deci K&N , asta ramane !
Am facut un test , i-am scos filtrul la jeep si consuma cu un 1L mai putin la 100 de km... , nesemnificatev , dar la cat de emult merge tata... ar fi bunicel .
Plus ca i-ar da ceva putere , cuplu ... s-ar auzi mai agresiv si ar fi , cred ca o investitie buna.
Am aruncat o privire pt marca aceasta ... ar fi fost mana lui dumnezeu la pretul de minim 250 lei ... Oricum o sa caut mai indeaproape .
http://www.jms-fahrzeugteile.de/Airf...Z::147724.html aja ceva am gasit... 500 euro , atatia bani n-am
Daca ai putea sa imi aratzi niste oferte ar fi super multumesc anticipat
