23-03-10, 14:57
#61
Member of: [Freehand Design Usergroup] [Colectionar Machete]
Re: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 '97
Au mai venit piesele? ceva vesti?
23-03-10, 15:03
#62
Probleme financiare , cand facem rost de bani , or sa si vina
03-04-10, 18:20
#63
Am desfacut astazi cardanu , am facut niste poze ... Noua , in primul rand ne trebuie aceasta cusca , care are urmatoarele "inscriptii" pe ea, coduri , nu stiu ce reprezinta : C2-83-219 SPICER , pe spatele ei scrie : M+ a c 11 , dupa cum vedeti in poze:
Noi avem probleme cu aceasta cusca , Bila care intra in cusca este la-fel de distrusa .
Pe cardan , mai este un cod ... de multe cifre :52099433 5Z19T
Ar putea cineva sa ma lamureasca ce inseamna cifrele , literele acelea de pe cusca ? am gasit o cusca dar are alte cifre respectiv litere si nu stiu daca s-o potrivit ...
03-04-10, 18:25
#64
Cateva poze cu cardanul :
Acolo unde vedeti dumneavoastra acel "ax" sa zicem , cu o gaura in mijloc , acolo vine bila ... care din pacate am uitat complet sa o pozez.
Ca in penultima poza , ar trebui sa arate cusca , acum nu stiu daca aceea se potriveste , sa nu fie prea mare , prea mica ... nici nu stiu cate tipuri sunt ...
Cum vedeti in ultima poza ,acela este kit'u pt wrangler ... acea cusca are o sapatura unde intra ... sa zicem o a 2 a cusca care il centreaza , cardanul de Grand Cherokee nu a fost conceput cu cea de-a 2 -a cusca. Cred ca s-ar potrivi piesa ca in penultima poza . In Kit'ul de wrangler sunt 3 cruci cardanice datorita faptului ca nu are cap planetar la cuplarea cu grupul , cum are Grand'ul ( puteti vedea in pozele de mai jos ) .
14-04-10, 23:31
#65
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [Pole Position Racers]
salut,am achizitionat si eu ieri un grand cherokee 5,2 v8 din 98,masina merge si functioneaza tot la ea...o singura problema am, sta aprins in bord becul CHECK ENGINE. Ai idee de la ce se aprinde acest bec?
16-04-10, 16:28
#66
Salut! Becul de CHECK ENGINE e ste beul martor de la calculator. Cauta pe net si o sa gasesti secventa pe care sa o urmezi sa iti arate nenea becu' ce s-a intamplat de fapt. Citirea se face dupa numarul de clipiri ale becului. Asta clipeste dupa ce faci o secventa de pus-luat contactul. Da nu mai stiu care. Luni iti pot spune ca am un manual de service si acolo scrie. Da numai ca e la servici.
Mie mi se aprinde imediat dupa ce trece pe GPL. Semnalizeaza ca e ceva cu sonda de debit si cu presiunea combustibilului.(poate pentru ca nu mai e presiune!) La repornire, dispare pana ce trec iar pe gaz.
Grand cherokee zj 95', 5.2 L
16-04-10, 17:14
#67
mi-a spus cineva ca poate fii de la catalizator(eu il am spart cred k se aud sitele alea cum zdrangane in el).
16-04-10, 17:21
#68
Nasol. Daa e catalizatorul dus am impresia ca semnalizeaza sonda Lambda. O sa iti zica beculetu'. Chestia e ca consumi mai mult cu catalizatorul spart. Si sa nu mai zicem de noxe!
16-04-10, 20:40
#70
ms frumos...eu ma gandeam sa scot definitiv catalizatorul si sa-l inlocuiesc cu teava.
16-04-10, 21:05
#71
pai si asta inseamna ca nu tre sa mai ai curaj nici sa te mai apropii de un RAR sau mai nasol daca esti oprit in trafic de RAR. Se stie ca motoarele astea papa mult. Dar asta e decizia ta. Oricum cred ca castigi si cativa caluti pe langa herghelia care o ai deja.
18-04-10, 15:11
#72
Poate sa ai probleme la pompa de apa , verifica cand ai motorul pornit daca apare in vasul de expansiune jet de recirculare a apei ( antigelului ) . Parerea mea ca nu semnalizeaza de la catalizator , si nici de la sondele lambda , nu au acelea senzor de semnalizare .
Turometrul indica corect? Ia incearca asta .
SAU ! Verifica alternatorul daca incarca cum trebuie ... cand am mers cu el foarte tare si am trecut prin apa mult timp a ajuns putina apa la alternator si s-a aprins becul acesta dupa ce si-a revenit alternatorul s-a stins , periile colectoare ale alternatorului pot fi uzate sau un cablu intrerupt la alternator . Daca mai ai ceva nelamuriri , intreaba-ma
18-04-10, 15:14
#73
Ar fi cea mai mare greseala , ti-ar consuma foarte mult , chiar FOARTE mult ... sondele lambda sunt esentiale , la motorul asta , te-ar ruina ... daca ai scoate-o.
Ai avea surplus de benzina si lipsa de aer , benzina nu s-ar arde toata , ai scoate fum negru si ti-ar scadea din putere , nu ti-ar creste
18-04-10, 15:38
#74
pai sonda lambda o las...anulez doar catalizatorul care fara zgomot,iar sonda o bag in teava.
18-04-10, 15:39
#75
E aja da , merge .
Cu becul din bord ai rezolvat ceva?
