Old 30-08-05, 06:50   #16
NILS_BUCURESTI
Midnight Racers Member
NILS_BUCURESTI's Avatar
[Midnight Racers]
Am ascultat astfel de incinte intarziate dar cum se regleaza asta? In specificatiile difurilor (Kicker L5 12\") am gasit specificatii pt dimensiunea cutiei si pt dimensiunea gaurii de reflex dar nu am gasit nimic referitor la lungimea pe care trebuie sa o aiba canalul de reflex si ma gandesc ca este important.Am cautat pe google poze cu incinte si am gasit una zic eu interesanta dar care nu stiu cat e de corecta (atasata) datorita lungimii prea mari (zic eu) a canalului de reflex.Pt un raspuns rapid al difuzorului canalul de reflex nu trebuie sa fie prea lung cred eu,asa este??? (oare chiar lipsa canalului nu este mai recomandata???)
NILS_BUCURESTI is offline   Reply With Quote
Old 30-08-05, 06:52   #17
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
pozele cu incinta aia interesanta
ID:	39342   Click image for larger version
Old 30-08-05, 07:08   #18
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
Si inca o intrebare (mai multe de fapt): Cat conteaza materialul fonoabsorbant din interiorul cutiei? Ce efecte are acest material si ce materiale se folosesc,care sunt cele mai indicate si care sunt diferentele dintre ele? Cantitatea de astfel de material conteaza?si daca da in ce fel? Incinta vreau sa o contruiesc eu pt ca vreau sa iasa cat mai bine si datorita acestui fapt ma intereseaza TOATE amanuntele construirii unei incinte corecte!
Old 30-08-05, 07:13   #19
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
Se poate intra si in explicatii mai complexe/profesioniste pt ca daca nu inteleg ceva intreb :P si e mai bine decat sa se omita vreo explicatie sau amanut.
MERCI
Old 30-08-05, 10:20   #20
Ground Zero
Guest
Ground Zero's Avatar
Referitor la folosirea materialului fonoabsorbant, exista explicatii detaliate pe un alt forum...
Nu am sa repet cele scrise acolo pt. ca nu am timpul suficient!
Ceeace vezi tu in imagine este o incinta simpla, dublu bas reflex.
In functie de volumul interior, sectiunea si lungimea portului de br, se stabileste frecventa de rezonanta a portului de bas reflex. Deci modificand lungimea, dar pastrand sectiunea constanta, vei obtine o coborare in frecventa a raspunsului portului de br - in cazul lungirii fantei si invers... adica o urcare in frecventa in cazul scurtarii lungimii portului de br.
Oricum, la acordajul fantei nu poti sa cobori raspunsul sub fs-ul subwoofer-ului, deoarece risti sa il distrugi mecanic, cursa pistonului (conului) devenind necontrolata in putere mare... Gandeste-te la aerul din incinta ca la un ARC!
Acest ARC are este cel care iti controleaza excursia conului in putere mare, ne lasandu-l sa isi depaseasca xmax. Toate acestea in conditii normale de exploatare...
Prin portul de BR circula aer cu a anumita viteza... care nu trebuie sa fie mai mare de 17m/s... optim sub 10m/s... altfel portul va fluiera... atunci cand subwoofer-ul va pune din ce in ce mai mult aer in miscare datorita injectarii de putere din ce in ce mai mare in bobina... la frecvente infrasonice...
Marirea sectiunii portului este invers proportionala cu lungimea!
Dar trebuie tinut cont de viteza aerului prin el.
Daca te uiti bine in pliantul care insoteste subwoofer-ul, vei observa ca ai absolut toate cotele pentru construirea incintei.
Am construit zeci de incinte pentru Kicker... diferite configuratii.
Ground Zero is offline   Reply With Quote
Old 01-09-05, 17:51   #21
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
off topic : Gata o restanta , mai sunt doua .
On topic : Da si tu un topic,adresa,ceva ca daca ma apuc sa citesc toate rezultatele cautarii i mi creste barba sau mai bine da si tu un copy/paste ca stii de unde sa le iei.Si esti cumva din bucuresti? ca daca da poate ne intalnim si noi la o bere si ma ajuti si pe mine cu niste sfaturi Daca nu esti de aici mai vb pe pm cand o fi sa ma apuc de incinta ca ai zis ca ai facut multe si te pricepi.
Old 01-09-05, 18:15   #22
Ground Zero
Guest
Din pacate nu pot sa te ajut cu link...
Staff-ul 4tuning schimba instantaneu printr-un filtru orice link, adresa... cu site-ul / forum-ul respectiv, schimband denumirea respectiva in 4tuning...
Sunt proprietarul firmelor Audio Plus si Pro Vision... importator exclusiv Ground Zero, etc... respectiv producator de incinte acustice...
Suntem din Drobeta Turnu Severin.
Iti stam la dispozitie cu absolut orice sfat... nu ezita sa ne soliciti daca ai nevoie!
Ne vei gasi la SIAB anul acesta. Initial hala 103... dar din motive...NATO, aceasta nu mai este disponibila... si deci... actualmente intr-o hala mobila, chiar la intrare!
Old 01-09-05, 18:36   #23
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
Dap stiu..mai exact intr un cort mare Tot ce inseamna audio o sa fie in cort Cred ca le e frica sa lu li se darame halele de la muzica :P .Mai vb.BAFTA !
Old 22-09-05, 16:46   #24
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
Un mic glosar cu cateva chestii folositoare si bune de stiut:
1. Clasele de funcţionare ale amplificatoarelor auto (clasificarea este făcută în ordinea inventării lor)
Clasa A: Amplificarea întregului semnal, fără împărţirea în două jumătăţi pozitive şi negative, având curent tot timpul. Design ineficient, dar capabil de distorsiuni foarte mici. Sunt folosite rar în maşini datorită excesului de căldură şi consumului de curent foarte mare tot timpul.
Clasa AB: Folosită în cele mai multe amplificatoare. Semnalul este împărţit în două, pozitiv şi negativ, fiecare parte fiind trimisă unui circuit cu dispozitive separate de ieşire sau cu dispozitive paralele pentru amplificare. Ambele părţi lucrează în tandem, iar cele două jumătăţi sunt recombinate la ieşire pentru a reconstrui întregul semnal. Această tehnică creşte puterea de ieşire şi îmbunătăţeşte eficienţa amplificatorului, dar are tendinţa de a creşte distorsiunile (în mod special la nivele mici de ieşire) datorită diferenţelor minuscule la activarea şi blocarea componentelor de ieşire.
Clasa D: “D” NU vine de la “digital”, deşi anumite amplificatoare de clasa D folosesc procesoare digitale interne. Denumit şi PWM (modulare impulsurilor în durată) sau amplificator cu comutare. Etajul de intrare al amplificatorului converteşte semnalul sinusoidal într-o serie de semnale de durată diferită. Foarte eficient, deoarece dispozitivele de ieşire sunt ori active, ori blocate, dar niciodată între cele două stări, aşa cum se întâmplă în cazul clasei AB. Folosit în primul rând pentru amplificarea subwooferelor, unde este necesară o putere mare, nivelele de distorsiune puţin ridicate sunt uşor tolerate, şi unde răspunsul în frecvenţă este limitat la frecvenţe joase.
Clasa T: Această notare nu este o clasificare oficială, dar este folosită de obicei când se face referire la amplificatoare care folosesc un cip de tipTripath pentru a controla semnalul şi funcţionarea sursei de alimentare. Acest tip de amplificator este de fapt unul de tip D, care poate fi folosit pentru operare în toată gama de frecvenţe, datorită posibilităţii sale de a duce zgomotul de comutaţie dincolo de spectrul audio, schimbând frecvenţa de operare a amplificatorului bazat pe frecvenţa de intrare a semnalului şi schimbările de amplitudine.
2. Egalizator de bass
Un filtru care permite ca o amplificare de până la 18 dB să fie aplicată unui semnal audio în gama de frecvenţe joase (tipic 35 – 45 Hz).
3. Conectare în punte
Conectarea în punte a unui amplificator combină puterea a două canale într-un singur canal. Legarea externă în punte permite ca două amplificatoare separate să combine puterile canalelor lor într-un singur canal, permiţând perechii să controleze o sarcină comună. Datorită acestei ieşiri de putere mari, legarea în punte este cel mai bun mod de a conecta un singur subwoofer.
4. Distorsiune
Orice deviere de la reproducerea clară a semnalului original. Include: zgomot, limitare şi distorsiune armonică.
5. Distorsiune armonică
Un tip de distorsiune în care sunt adăugate sunete sau vibraţii armonice sunetului original la reproducerea unui ton fundamental, care nu erau prezente în semnalul original.
6. THD ( Distorsiune Armonică Totală)
THD este o măsură despre cât de mult un dispozitiv audio dat distorsionează un semnal prin evaluarea tuturor armonicilor adăugate sau a altor sunete. Coeficientele THD sub aproximativ 1% nu pot fi auzite de majoritatea oamenilor.
Old 22-09-05, 16:49   #25
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
7. Zgomot
Un tip de distorsiune cauzat de adăugarea unui sunet străin pe calea de semnal. Poate fi cauzat de componentele interne de calitate slabă, impulsuri de comutare din sursa de alimentare transmise pe calea semnalului audio, sau introduse în amplificator de circuite electrice din vehicul.
8. Limitare
Un semnal generat de un amplificator care este ori suprasolicitat, ori subalimentat faţă de amplitudinea semnalului care ar trebui generat. Un semnal limitat este unul la care vârfurile uşor rotunjite şi formele semnalului audio sunt decupate sau limitate. Aceasta rezultă din amplitudinea semnalului care depăşeşte limitele tensiunii de alimentare. În prima poză puteţi vedea un semnal normal, nelimitat şi nedistorsionat. A doua poză indică o limitare completă, cu o distorsionare secundară formată de componentele supraîncărcate ce comută de la semnalul pozitiv la cel negativ, şi câteva spike-uri suplimentare în timpul perioadei de limitare. Uimitor, dar anumiţi clienţi îşi vor tortura echipamentele, în ciuda faptului că sună oribil, cauzând defectarea difuzoarelor, a subwooferelor sau amplificatoarelor pe care le utilizează. A teria poză indică o ieşire stereo cu canalul de sus arătând porţiuni de semnal limitat, vizibil acolo unde apar liniile scurte orizontale la capetele semnalelor mai mari, iar canalul inferior arătând normal, producându-se un semnal muzical nelimitat.
9. Raport semnal – zgomot
O măsură a nivelului zgomotului dintr-un dispozitiv în comparaţie cu nivelul semnalului. Un număr mai mare indică o diferenţă mare, ceea ce este mai bine. În termeni tehnici, este raportul, exprimat în dB, dintre puterea semnalului într-un punct de referinţă dintr-un circuit, şi zgomotul care ar exista dacă semnalul ar fi eliminat. Raportul maxim semnal-zgomot (echivalent al gamei dinamice) al unui aparat dat poate fi văzut ca o măsură a fidelităţii utile. Acest raport înseamnă cât de mult zgomot absolut poate să producă, comparativ cu cea mai mare tensiune a semnalului ce poate trece fără distorsiune.
10. Factor de amortizare
Raportul impedanţei de sarcină faţă de impedanţa internă de ieşire a amplificatorului. De obicei, cu cât este mai mare numărul, cu atât este mai bine, deşi este discutabil dacă factorii de amortizare mai mari de 50 produc vreo îmbunătăţire sesizabilă
11. Filtru
Un circuit care separă un semnal audio în părţi separate ale gamelor de frecvenţă. Filtrele pasive pentru difuzoare elimină frecvenţele de deasupra sau de sub anumite frecvenţe pentru a permite unei anumite game de frecvenţă să fie trimisă la difuzorul cel mai potrivit pentru a reproduce acea gamă. În amplificatoare, filtrul permite trecerea diferitelor benzi de frecvenţă spre amplificatoarele care comandă difuzoare individuale.
12. Filtru subsonic
Frecvenţele care se află mai jos de spectrul auditiv uman. Cele mai multe filtre subsonice din echipamentele audio sunt numite mai precis filtre infrasonice, de vreme ce materialul de sub frecvenţa lor de tăiere poate fi încă auzit. Filtrele subsonice sunt folosite pentru a limita excursia difuzoarelor în incinte bass-reflex sub frecvenţa de acord a incintei, unde difuzorul nu este controlat, mişcarea necontrolată a membranei ducând la distorsiune mare şi potenţiala defectare a difuzorului.
13. Trece bandă (filtru sau incintă)
Un tip de incintă sau filtru care este reglat special să furnizeze energie maximă într-o gamă de frecvenţe limitată, în timp ce le elimină pe cele de deasupra sau de sub gama de trecere.
Old 22-09-05, 16:53   #26
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
14. Excursie
Mişcarea înainte şi înapoi a membranei unui difuzor sau subwoofer dinamic. Cât de tare se aude un difuzor depinde de cât de mult aer poate să mişte fără să se supraîncălzească. Excursia este dată în inch sau mm, indicând distanţa totală pe care o parcurge membrana, sau ca Xmax, care este măsura deplasării doar într-o singură direcţie (de la centru).
15. Puterea limitată de excursie
Puterea maximă pe care o poate controla difuzorul fără a distorsiona.
16. Nivel de presiune a sunetului limitat de excursie
Nivelul maxim de presiune a sunetului pe care îl poate produce sistemul cu un semnal de intrare specificat.
17. Octavă
În audio, intervalul dintre oricare două frecvenţe având un raport de 2 la1. O octavă mai sus de 100Hz este 200Hz, în timp ce o octavă mai jos de 100Hz este 50Hz.
18. Sensibilitate (Eficienţă)
Caracteristica nominală a unui difuzor care indică nivelul de intensitate a sunetului pe care-l produce difuzorul (în dB). Tipic măsurată la o distanţă de 1 metru cu un difuzor alimentat cu o putere de 1 Watt. Alternativ, poate fi specificată o tensiune de 2.83 V decât 1 watt (1 watt = 2.83V @ 8 ohmi).
Old 22-09-05, 16:53   #27
NILS_BUCURESTI
[Midnight Racers]
14. Excursie
17. Octavă
