THD ; Bobine ; Ohmi etc... :help:
Sunt cam in ceata:...
1) Rated Power 12.5 V: 480 W RMS x 1 @ 4 ohm 800 W RMS x 1 @ 2 ohm Rated Power 14.5 V: 640 W RMS x 1 @ 4 ohm 1000 W RMS x 1 @ 2 ohm Cum adica 12,5V - 14,5V de unde diferenta asta? sau mai bine zis c este exact?De unde reiese? 2) Am de ales intre doua Sub uri identice doar ca unul pe 2 ohmi iar celalat pe 4 ohmi. Care sunt avantajele,dejavantajele?....fiecaruia in parte.Cu bobinele care e treaba? Daca am o statie monobloc sa zicem JL e1800D si doua sub uri sa zicem Kicker L5 de 12\" (aici apare problema astea sunt si pe 2 si pe 4 ohmi) cum se leaga?Ce suburi sa iau ? cele pe 2 sau cele pe 4 ohmi??? Care sunt diferentele??? Rog o explicatie cat mai explicita :help: |
THD at Rated Power: 12.5V: <0.08% THD, 20 Hz - 250 Hz
14.4V: <1% THD, 20 Hz - 250 Hz ??????????? |
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Ia 2 difuzoare de 4 ohmi pe care le pui in paralel.Cel mai bine ar fi ca difuzoarele sa aibe in jur de 300-350 W rms/buc.
p.s. puterea oricarui amplificator variaza functie de tensiunea de alimentare.la fel si distorsiunile acelui amplificator cresc pe masura ce se apropie de puterea lui maxima. |
Saxo, o nedumerire : nu-i cam putin 300-350W/woofer ? Ca dc le pune in paralel, amplifu nu da in ele ca si cum ar fii de 2ohmi ?
Difurile or sa fie Kicker L5 de 12\" la 600W rms bucata.(inca nu stiu daca or sa fie cele pe 2 sau cele pe 4 ohmi :( le iau pe cele pe care le au :( nu ma indrept spre altceva pt ca m am indragostit de astea :P ) Iar amplificatorul cred ca o sa fie JL e1800D (monobloc) de :
Rated Power 12.5 V: 480 W RMS x 1 @ 4 ohm 800 W RMS x 1 @ 2 ohm Rated Power 14.5 V: 640 W RMS x 1 @ 4 ohm 1000 W RMS x 1 @ 2 ohm Ce parere aveti, este buna combinatia??? O sa lucreze ok??? |
La mine tensiunea este 12,5v (cred) deci iau in calcul :
Rated Power 12.5 V: 480 W RMS x 1 @ 4 ohm 800 W RMS x 1 @ 2 ohm Daca difurile or sa fie de 2 ohmi bucata atunci o sa am 2 x 400w daca le leg in paralel si 2 x 240w in 4 ohmi ? Iar daca sunt difuri de 4 ohmi atunci ce se intampla ??? Cum se leaga si cat o sa am? ( W ) Daca aberez ,sa nu radeti dar am cam chiulit la orele de fizica si acum ma uit ca mata in calendar :oops: Avea dreptate tata cand i mi zicea sa nu mai chiulesc :oops: :D |
Rog o explicatie ca la prosti :lol: :lol: :lol:
Oricum de montat o sa le montez la cineva care stie ce face dar vreau sa stiu exact si eu ce sa iau si cum se monteaza optim. |
Ideea e sa folosesti difuzoarele la puterea lor maxima,cu distorsiuni din partea amplificatorului cit mai putine.
In punte,la 14 V amplifu are aprox 1000 W/ 2 ohmi.adica 2 difuri de 4 puse in paralel de cite 350 ar fi OK ( dupa parerea mea ) pentru ca vei merge cu ampliful SUB puterea lui maxima,adica in zona sinus garantat,iar difuzoarele vor suna la justa lor valoare. Oricum daca vei folosi 700 W REALI !! vei avea sigur probleme cu urechile.... :lol: |
Vorbesti acolo de un monobloc de la JL care nu are putere specificata la 1 Ohm, ceea ce inseamna ca nu prea poti sa-ti iei doua difuzoare de cate 2 Ohm si sa le mai si legi in paralel daca vrei sa folosesti acel amplificator. Fiind un monobloc, acesta nu are cum sa scoata 2 x ceva. Chiar daca are 2 iesiri fizice la nivel de conector extern, acestea sunt legate in paralel la singura amplificare pe care o contine aparatul in discutie. Prezenta celor 2 perechi de conectori faciliteaza eventuala conectare independenta a fiecarei bobine in cazul unui difuzor cu 2 bobine.
Legarea bobinelor in paralel duce la scaderea impedantei si legarea in serie la cresterea impedantei totale. Spre exemplu, in cazul legarii in paralel se face o medie aritmetica pe cand in cazul legarii in serie impedanta bobinelor se aduna. EX: 4 cu 4 Ohm in paralel = 2 Ohm. 4 cu 4 Ohm in serie = 8 Ohm. Trebuie tinut cont si de faptul ca in functionare impedanta unui difuzor masurat fara sarcina este una (Z ca si parametru T/S) si rezistenta lui electrica in functionare este altceva (Re sau Rdc ca si parametru T/S). Cea din urma poate sa aiba valori cu mult sub impedanta difuzorului in stare de repaos. Ceea ce inseamna ca: 1) Un difuzor de 2 Ohm poate sa coboare sub aceasta valoare in sarcina, suprasolicitand amplificatorul peste limitele acestuia. 2) Daca folosirea unui singur monobloc per difuzor nu este posibila atunci este recomandata folosirea unui monobloc cu adevarat stabil la impedanta minima a totalului difuzoarelor montate, amplificatoarele cu adevarat bune fiind de obicei stabile si sub minimul declarat de producator, tocmai din motivele scrise mai sus. EX: Exista amplificatoare declarate stabile la 2 Ohm care pot sa duca un difuzor de 2 Ohm dar clacheaza la 2 difuzoare de 4 Ohm legate in paralel. Fiecare amplificator bun are puterea declarata intre 2 praguri de tensiune la bornele de alimentare. Acestea sunt pragurile intre care sursa interna a amplificatorului lucreaza optim. Ideal este sa inceri sa te apropii cat mai mult de limita maxima, mai ales cand vine vb de amplificatoare de bas. Sursa nu este la fel de solicitata si daca se aplica si la intrarea de semnal o tensiune rezonabila (mai nou avem HU care pot 7,5-8 V pe iesirea de linie) se obtine un compromis optim, amplificatorul lucrand mai liber, fara sa se forteze, avand ca rezultat dinamica si rezolutie imbunatatita, chiar si la puteri mari, prin diminuarea raportului de amplificare. Nu e tot una sa amplifici 200 Mv x N ca sa ajungi la 100 W sau sa amplifici 7 V x N ca sa obtii acelasi rezultat. |
Difuzoarele de bas ofera randament maxim atunci cand sunt duse aproape de limita lor superioara. Dar exista o regula de baza incontestabila care spune ca:
1) In 99% din cazuri distorsiunile distrug difuzorul si nu puterea excesiva. Un amplificator instabil la impedanta difuzorului sau unul care da la iesire semnal cu continut mare de distorsiuni va distruge sau deteriora aproape sigur difuzorul pe care-l alimenteaza. 2) Orice difuzor bun duce cu minim 50% mai multa putere decat cea specificata de producator ca fiind maxima, cu conditia ca semnal primit sa fie CRISTAL. :wink: Si acum sa revenim la cazul tau particular. :) Daca vrei sa mergi cu 2 SL5 iti dau urmatoarele doua sfaturi: :!: Citeste atent specificatiile difuzorului. :!: L5, model 2005 vine in doua optiuni. Fie cu 2 bobine de 4 Ohm fie cu 2 de 2 Ohm. Ceea ce inseamna ca mergi fie pe un monobloc stabil la 1 Ohm si in cazul acesta alegi varianta cu 2 x 4 Ohm, mergand pana la capat cu legarea lor in paralel, fie alegi un monobloc stabil la 2 Ohm si mergi pe modelul de 2 x 2 Ohm, unde folosesti legare in serie a bobinelor difuzoarelor si mai apoi paralel intre difuzoare, fie alegi unul dintre modele si gasesti cate un monobloc potrivit pentru fiecare din ele (cel mai indicat). Pentru ultimul caz iti recomand varianta de 2 x 2 Ohm cu cate un Directed Audio D1200 pe fiecare. Si daca vrei sa faci putine economie mergi pe varianta de 2 x 4 Ohm si un D2400 pe ambele. Indiferent de hotarerea ta, cere sfaturi pe aici. Vedem cum facem sa te incadrezi si in buget si in limitele tehnice. :wink: |
Rellaxx ... Merci mult de explicatii !!! :drunk:
Dar asta ce inseamna ? : \"O incinta bass-reflex care are in spatiul de ascultare group delay mai mic de 10 ms nu are sanse sa oboseasca urechea ...\" ?
Ca sa nu ma complic in termeni, group delay-ul se masoara in milisecunde si reprezinta viteza de raspuns a difuzorului, implicit a portului de bas reflex in spatiul de ascultare. La un bas-reflex acordat prost, cu group delay mare, o sa ai parte de un sunet cu \"coada\", adica un sunet mai aglomerat si mai lung decat ar trebui sa fie. Nu ai ascultat niciodata o incinta bas-reflex care, dupa bataie propriu zisa a bas-ului, avea si un sunet rezidual care dadea impresia ca bas-ul vine fie intarziat, fie de 2 ori? Cel mai obositor este atunci cand sunetul din spate vine la interval audibil fata de cel din fata. Adica atunci cand fata nu e la linie cu spatele. E ca si cum ai asculta doua piese diferite. Asta se poate corecta partial din setari ce intarzie sunetul in punctul de ascultare, de la unul sau mai multe difuzoare, in asa fel incat totul sa fie la linie. Dar daca incinta are probleme de acordaj si timp de raspuns, corectarea prin metode de acest gen e practic imposibila.
PS: Referitor la cele 10 milisecunde, cam acesta ar fi pragul maxim acceptat in cazul unei incinte bas-reflex buna. Ca in spatiul de ascultare aceasta valoare creste, nu e nici o problema. Important este sa nu contribuie incinta cu valori mari. Pentru restul exista rezolvari. :wink:
| All times are GMT +2. The time now is 05:24. |
