Old 20-04-05, 19:37   #1
TheLex
Default 2iesiri...4 boxe?????
am un passat din 2000(abia l-am cumparat) cu navigatie + o problema \"spinoasa\":
Oricat de mult m-am jucat prin meniurile de la navigatie , nu reusesc sa gasesc FADER-ul .Desi nu imi vine sa cred ca un sistem de navigatie nu are iesiri decat pentru 2 boxe(adica balans), am ajuns sa accept ideea .Totusi , nu as vrea sa dau jos navigatia pt ca arata destul de bine.
intrebare: cum mai pot pune inca 2 boxe + 2 tweetere pe portierele din spate?
TheLex is offline   Reply With Quote
Old 21-04-05, 17:48   #2
TheLex
Hai baieti...stiu ca stiti !
numai sa-mi ziceti si mie cum!!!
CUM pot sa pun la un HU care are numai 2 iesiri inca 2 boxe??
Old 25-04-05, 19:40   #3
TheLex
ala eu , ala eu......hai cineva care stie si are chef sa apese 2-3 taste acolo...mersi anticipat!!1
Old 26-04-05, 08:56   #4
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
La un Passat din 2000 eu zic k este imposibil k HU-ul sa aiba doar 2 canale, sincer acum... Scoate-l din bord si vezi cate mufe are, ce zice pe el, cum sunt legate firele. Ori sunt boxele din spate nemufate, scoase din papuci, ori sunt belite, ceva. Ar trebui sa ai un sistem de cel putin 4 boxe si 2 tweetere pe acel passat. Da-ne mai multe detalii ca sa mor daca pricep ce masina e aia cu 2 canale.
Old 26-04-05, 12:19   #5
Heparu_Boy
Heparu_Boy's Avatar
La orice model de vw mai tanar de 98 chiar daca nu are full option el are 4 canale ! 2 canale sunt ocupate de boxele din portiere + aleea de pe bord twetere + 2 canale pentru boxele din spate ! Dar mai este o problema este posibil sa aiba mufa numai petru aleea doua iesiri din fata si in acest caz trebuie sa cauti mufa cu 4 canale pe 4 iesiri asa cum ai tu cred ca este 4 canale pe 2 iesiri ! dute la un dealer vw din orasul tau si ai sa vezi ce o sa iti zica sa ti-l dea ei jos ca este foarte dilacar la clipuri !
Audi S3 400+ ---------
Heparu_Boy is offline   Reply With Quote
Old 27-04-05, 00:06   #6
TheLex
multumesc mult amigos.
Maine ma duc la VW sa imi dau jos navigatia sa vad \"cu ce se mananca\".
Ps: heparu, ai dreptate cu datul navigatiei jos: am fost la reprezentanta seat(care e cat de cat aceeasi mancare de peste) si s-au chinuit baietii acolo vreo 2 minute , dupa care m-au trimis si ei la VW.
Old 11-05-05, 19:49   #7
dj81bas
dj81bas's Avatar
este posibil sa aiba doar doua canale, cu toate ca la navigatie mai greu de crezut dar totusi poti sa legi si 4 difuzoare pe 2 canale. inaltele din usile din fata sunt legate in paralel cu basii. poti sa faci acelasi lucru si pe spate dupa care inseriezi cu cele de pe fata bine inteles stanga fata cu stanga spate si pe dreapta la fel. necazul este ca o sa-ti scada randamentul. oricum asta e o solutie simpla si nu foarte costisitoare.
Civic EG
A4 B7
Accord CL7
dj81bas is offline   Reply With Quote
Old 11-05-05, 20:32   #8
blak
Banned
blak's Avatar
Dar tweeterele ...sunt puse in paralel.... dar au intre bass..si un condesator de 3,3 micro farazi.... (varianta cea mai ieftina )pt filtrare... si scade puterea la casetofon in modul asta de legare 25% din putere .....Dar sigur ai 4 iesiri la casetofon..mai ales ca ai si navigatie...
Old 12-05-05, 00:00   #9
LEXUS
LEXUS's Avatar
poate baiatu se refera la 2 perechi de iesiri..ceea ce-i perfect normal..
2 iesiri stereo fata..2 stereo spate..asta-n cazul in care are preout
altfel mi-e greu sa cred ca un cas stock are altfel de iesiri decat niste mufe standard....
Is it \'cause they like my gangsta walk..Is it \'cause they like my gangsta talk...Is it cause they like my handsome face...Is it cause they like my gangsta way...PICTURE ME ROLLIN\'
LEXUS is offline   Reply With Quote
Old 12-05-05, 10:32   #10
dj81bas
dj81bas's Avatar
cea mai sigura varianta e sa dea aparatul jos si sa se uite la mufe sa vada daca are 4 sau 2 anale amplificate. ideea era ca poate sa le monteze si pe 2 canale.
Old 12-05-05, 11:10   #11
LEXUS
LEXUS's Avatar
dap..dar nu va mai avea fader
Old 12-05-05, 11:32   #12
dj81bas
dj81bas's Avatar
lexus: pretentios esti si tu acum. schimba navigatia si o sa aiba si fader dar cu ce costuri?
Old 13-05-05, 07:59   #13
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
este mai mult decat posibil sa fie cum spune proprietarul si navigatia sa aiba doar 2 iesiri...e o problema serioasa la VW...am intalnit si la Bora aceeasi treaba...treaba e ca finalul sculei suporta 2 ohmi si se pot lega in paralel si pentru spate...atata tot ca nu va exista controlul pe fader...bafta
Uischi...I'll never forget you...
sfigmo is offline   Reply With Quote
