-   -   2iesiri...4 boxe????? (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/4840-2iesiri-4-boxe.html)
TheLex 20-04-05 19:37
am un passat din 2000(abia l-am cumparat) cu navigatie + o problema \"spinoasa\":
Oricat de mult m-am jucat prin meniurile de la navigatie , nu reusesc sa gasesc FADER-ul .Desi nu imi vine sa cred ca un sistem de navigatie nu are iesiri decat pentru 2 boxe(adica balans), am ajuns sa accept ideea .Totusi , nu as vrea sa dau jos navigatia pt ca arata destul de bine.
intrebare: cum mai pot pune inca 2 boxe + 2 tweetere pe portierele din spate?
TheLex 21-04-05 17:48
Hai baieti...stiu ca stiti :lol: !
numai sa-mi ziceti si mie cum!!!
CUM pot sa pun la un HU care are numai 2 iesiri inca 2 boxe??
TheLex 25-04-05 19:40
ala eu , ala eu......hai cineva care stie si are chef sa apese 2-3 taste acolo...mersi anticipat!!1
Hondarul 26-04-05 08:56
La un Passat din 2000 eu zic k este imposibil k HU-ul sa aiba doar 2 canale, sincer acum... Scoate-l din bord si vezi cate mufe are, ce zice pe el, cum sunt legate firele. Ori sunt boxele din spate nemufate, scoase din papuci, ori sunt belite, ceva. Ar trebui sa ai un sistem de cel putin 4 boxe si 2 tweetere pe acel passat. Da-ne mai multe detalii ca sa mor daca pricep ce masina e aia cu 2 canale.
Heparu_Boy 26-04-05 12:19
La orice model de vw mai tanar de 98 chiar daca nu are full option el are 4 canale ! 2 canale sunt ocupate de boxele din portiere + aleea de pe bord twetere + 2 canale pentru boxele din spate ! Dar mai este o problema este posibil sa aiba mufa numai petru aleea doua iesiri din fata si in acest caz trebuie sa cauti mufa cu 4 canale pe 4 iesiri asa cum ai tu cred ca este 4 canale pe 2 iesiri ! dute la un dealer vw din orasul tau si ai sa vezi ce o sa iti zica sa ti-l dea ei jos ca este foarte dilacar la clipuri !
TheLex 27-04-05 00:06
multumesc mult amigos.
Maine ma duc la VW sa imi dau jos navigatia sa vad \"cu ce se mananca\".
Ps: heparu, ai dreptate cu datul navigatiei jos: am fost la reprezentanta seat(care e cat de cat aceeasi mancare de peste) si s-au chinuit baietii acolo vreo 2 minute , dupa care m-au trimis si ei la VW.
dj81bas 11-05-05 19:49
este posibil sa aiba doar doua canale, cu toate ca la navigatie mai greu de crezut dar totusi poti sa legi si 4 difuzoare pe 2 canale. inaltele din usile din fata sunt legate in paralel cu basii. poti sa faci acelasi lucru si pe spate dupa care inseriezi cu cele de pe fata bine inteles stanga fata cu stanga spate si pe dreapta la fel. necazul este ca o sa-ti scada randamentul. oricum asta e o solutie simpla si nu foarte costisitoare.
blak 11-05-05 20:32
Dar tweeterele ...sunt puse in paralel.... dar au intre bass..si un condesator de 3,3 micro farazi.... (varianta cea mai ieftina :D)pt filtrare... si scade puterea la casetofon in modul asta de legare 25% din putere .....Dar sigur ai 4 iesiri la casetofon..mai ales ca ai si navigatie...
LEXUS 12-05-05 00:00
poate baiatu se refera la 2 perechi de iesiri..ceea ce-i perfect normal..
2 iesiri stereo fata..2 stereo spate..asta-n cazul in care are preout
altfel mi-e greu sa cred ca un cas stock are altfel de iesiri decat niste mufe standard....
dj81bas 12-05-05 10:32
cea mai sigura varianta e sa dea aparatul jos si sa se uite la mufe sa vada daca are 4 sau 2 anale amplificate. ideea era ca poate sa le monteze si pe 2 canale.
LEXUS 12-05-05 11:10
dap..dar nu va mai avea fader
dj81bas 12-05-05 11:32
lexus: pretentios esti si tu acum. schimba navigatia si o sa aiba si fader dar cu ce costuri?
sfigmo 13-05-05 07:59
este mai mult decat posibil sa fie cum spune proprietarul si navigatia sa aiba doar 2 iesiri...e o problema serioasa la VW...am intalnit si la Bora aceeasi treaba...treaba e ca finalul sculei suporta 2 ohmi si se pot lega in paralel si pentru spate...atata tot ca nu va exista controlul pe fader...bafta
