Old 24-12-10, 15:25   #1
yoooo
yoooo's Avatar
Default cine ma poate ajuta???
ma putetzi ajuta si pe mine avind in vedere ca deja am achizitzionat urmatoarele:
2 perechi de boxe lanzar cu 2 perechi de Tweetere si 2 perechi de Crossovere
si astea is datele cu traducerea de pe google:
Un con de aluminiu pereche MID :6.5-Inch Driver aluminiu Con de gama medie din cauciuc butil aliaj Surround 200 W RMS / 400 Watts Frecventa de raspuns Peak: 55-6KHz Impedanta: 4 ohmi Unul din material plastic pereche Casing Tweetere :1-Inch Dome tweeter Magnet neodim de mătase 3 de montaj Opţiuni: Flush / pivotantă / suprafaţă / Unghi Mount Frecventa de raspuns: 1.4-24KHz Impedanta: 4 OhmsOne Pair pasive Crossover Network: Two - Way 12dB crossover pasiv Octave Slope Conectori placaţi cu aur complet protejate Accesorii CircuitryIncluded: Custom Grile de montare Hardware Wiring kit de cabluri Diagrama Şablon
2 statzii lanzar
si astea is datele tehnice:
Putere RMS @ 4 ohmi: 2 x 200 WattsRMS Power @ 2 ohmi: 2 x 250 W Peak Power @ 4 Ohm: 2 x 400 Watt idged Power @ 4 ohmi: 1 x 800 W de īnaltă eficienţă Sursa de alimentare MOSFET Heavy-Duty Radiator agabaritice Rezervoare Condensator Die Casting / Terminal Block Custom aur şi / RCA placate cu nichel Jacks High / Low Level Intrări (cu excepţia Mono) reglabil Gain Control intrare High-Pass / Low-pass crossover electronic, cu bas frecventa reglabile reglabile Bass Boost Boost Remote Turn On Soft īntārziată Remote Turn-On / Off Circuite complet 2OHMS stereo stabil funcţionarea simultană Mono / Stereo capacitate funcţionarea Short Circuit / termica / la suprasarcina / DC offset protecţie linie audio de ieşire Jacks Power / Protect LED indicatori THD: 0,5% raport semnal / zgomot: 85dB Frecventa de raspuns (+ / - 1dB): 10Hz-38 KHz Low Pass Crossover Frecventa: 40Hz-400Hz Crossover High Frequency Pass: Bass Boost 40Hz-400Hz: 0 ~ 18db Rating Siguranţă: 25A x 1 Dimensiuni unitate: 9.60 L''W x 10.23''x 2.88''H
si un subwofer
subwoofer unic cu radiator pasiv de la distanţă şi control nivel subwoofer
* Echipat cu un con woofer de 12 inch, 12-inch pasiv
* pass variabile redus (50-150Hz) crossover
* Putere: 500 W RMS, 1000 W max
* semnal-zgomot raport: 91dB
am o celica din 2000 si bateria era initzial de 65 A acum am montat una de 70A
CARE AR FI PUTEREA CONDENSATORULUI????
ID:	1793682   Click image for larger version
ID:	1793683   Click image for larger version
yoooo is offline   Reply With Quote
Old 05-01-11, 20:30   #2
PUIU 82
PUIU 82's Avatar
Default Re: cine ma poate ajuta???
Salutare! Daca n-ai cumparat deja condensator.......nu te grabi
Daca l-ai cumparat,sa-l stapanesti sanatos
Pune cele mai groase cabluri de alimentare pe care le gasesti si nu ai nevoie de condensator
Bafta!
Dacia SupeRnova B-26-HFC.
FORZA RAPID!
PUIU 82 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-11, 12:23   #3
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
iar daca iti place sa mergi cu ele blana cauta un alternator mai mare si o alta baterie
Old 15-01-11, 18:59   #4
yoooo
yoooo's Avatar
multzumesc
am cumparat un condensator de 3 farad acum am sa astept sa ajunga
Old 15-01-11, 20:36   #5
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
Tare imi doresc sa ne spui ca nu mai ai nevoie de baterie mai mare,dar...
Old 17-01-11, 18:55   #6
yoooo
yoooo's Avatar
pai bateria ei era de 65A si am pus una de 70A
si ii mult mai mare ca aia de 65A ma refer ca dimensiuni ca a intrat la fix in locasul pt baterie
Old 15-04-11, 20:08   #7
yoooo
yoooo's Avatar
si am inceput munca
ID:	1966922   Click image for larger version
ID:	1966923   Click image for larger version
ID:	1966925   Click image for larger version
ID:	1966926   Click image for larger version
Old 15-04-11, 22:52   #8
adrian_drift_king
adrian_drift_king's Avatar
E bun condensatoru ala de 3F
Dar pe viitor fa rost de o baterie deepcycle pe langa asta pe care o ai acum.
Te va ajuta mult la sistemul tau.
EDITAT: Nu mai da sfaturi eronate. NU este bine sa folosesti in sistem o combinatie de baterie normala (plumb) si deep cycle. E bine ca bateriile sa fie toate de acelasi tip.
Car Audio 4tuning forum
adrian_drift_king is offline   Reply With Quote
Old 17-04-11, 11:22   #9
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
asa greu se ajunge la boxe?vad ca ai demontat toata plasticaraia din spate
spor la treaba si ai mare grija la polaritatea difuzoarelor,daca pui un difuzor cu polaritatea invers s-a ales prafu de munca ta
Julaikos customs
Old 24-02-12, 21:50   #10
yoooo
yoooo's Avatar
cu sistemul ii totul ok
dar am achizitzionat urmtatorul articol si nu stiu unde sa il montez sau cum trebuie sa fac reglajele
Old 25-02-12, 02:01   #11
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Ai cum sa ajungi la Piatra Neamt pentru montaj si setari? Daca da, iti dau niste date de contact unde iti rezolvi problema.
Old 28-02-12, 11:25   #12
yoooo
yoooo's Avatar
Wink Re: cine ma poate ajuta???
sunt din roman asa ca ii usor sa ajung pina la piatra
asta ii id-ul de mes mai vb acolo cioara27ciuci
multzumesc mult
Old 29-05-13, 13:43   #13
yoooo
yoooo's Avatar
citeva schimbari minore
ID:	2786269   Click image for larger version
ID:	2786270   Click image for larger version
