De curand am luat un subwoofer Ground Zero si l am legat la un amplificator DLS CA 23 , precizez ca l am legat in punte, 400 w la 4 ohmi, dar faza ii ca suwooferul era legat in paralel are 2x4 ohmi a mers f bine dar cand i am dat volum mai mare a iesit fum din el si statia a intrat in protectie.
Din ce cauza sa ars? Am gasit pe undeva ca daca a fost legat in paralel at a rezultat ca are 2 ohmi, sa fie asta cauza? Oare sa ars si amplificatorul?
Astea sunt caracteristicile suwooferului, mai pot face cv cu el?se poate rebobina?
GZRW 10XD-AL
difuzor subwoofer 10"
diametru: 25cm
putere RMS: 400W
impedanta: 2 x 4 ohmi
Xmax: 18mm
Fs: 33Hz
Qts: 0.43
Vas: 24 litri
Amplificatorul: DLS CLASSIC CA23
amplificator 2/1 canale
clasa AB
putere nominala:
4 ohm: 2 x 135W RMS
4 ohm in punte: 1 x 400W RMS
2 ohm: 2 x 200W RMS
raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz
S/N ratio > 100 dB
filtru trece-sus variabil 15 - 150 Hz
filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz
Bass boost variabil 25 - 80 Hz, 0-18 dB
dimensiuni: 67 x 295 x 250 mm (2,63 x 11,6 x 9,84 inch)
SPL: 89.5dB
con din aluminiu
va rog spunetimi ce sa fac
