HELP SubWoofer GZ !!!
De curand am luat un subwoofer Ground Zero si l am legat la un amplificator DLS CA 23 , precizez ca l am legat in punte, 400 w la 4 ohmi, dar faza ii ca suwooferul era legat in paralel are 2x4 ohmi a mers f bine dar cand i am dat volum mai mare a iesit fum din el si statia a intrat in protectie.
Din ce cauza sa ars? Am gasit pe undeva ca daca a fost legat in paralel at a rezultat ca are 2 ohmi, sa fie asta cauza? Oare sa ars si amplificatorul? Astea sunt caracteristicile suwooferului, mai pot face cv cu el?se poate rebobina? GZRW 10XD-AL difuzor subwoofer 10" diametru: 25cm putere RMS: 400W impedanta: 2 x 4 ohmi Xmax: 18mm Fs: 33Hz Qts: 0.43 Vas: 24 litri Amplificatorul: DLS CLASSIC CA23 amplificator 2/1 canale clasa AB putere nominala: 4 ohm: 2 x 135W RMS 4 ohm in punte: 1 x 400W RMS 2 ohm: 2 x 200W RMS raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz S/N ratio > 100 dB filtru trece-sus variabil 15 - 150 Hz filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz Bass boost variabil 25 - 80 Hz, 0-18 dB dimensiuni: 67 x 295 x 250 mm (2,63 x 11,6 x 9,84 inch) SPL: 89.5dB con din aluminiu va rog spunetimi ce sa fac |
Re: HELP SubWoofer GZ !!!
Difuzorul se poate rebobina. P.S ca sa agravam situatia, probabil ca difuzorul avea fiecare bobiina de sa zicem 3.7 ohmi (4), in paralel a rezultat sub 2 ohmi, a fost ceva foarte neplacut acolo |
ms Stage 1 , se ,merita sa il rebobinez? o sa aiba aceleasi proprietati ?
Oricat de meserias e cel care-l rebobineaza intotdeauna un woofer reparat o sa fie mai slab decat unul nou. In masura in care este posibil incearca sa faci rost de un recone kit.
Tocmai am verificat amplificatorul si merge perfect , de data asta am pus pe el 2 subwoofere de 4 ohmi :D, si am verificat si subwooferul iar pe o bobina mia dat 4 ohmi iar pe cealalta 7 ohmi , ii posibil sa se fi ars umai o bobina, oare pot sa il leg numai pe o bobina , nu incerc astept parerea unui specialist.
P.S.: in legatura cu kitul de reparatie (recone kit) , SW nu are defecte la membrana, sa ars din cauza ca era legat in paralel si rezulta sub 2 ohmi si eu iam dat 4 ohmi va multumesc pt sfaturi |
nu mai incerc nimic cu el sa nu imi ard amplificatorul, o sa incerc sa il bobiez zilele astea tre sa caut pe cineva care se pricepe daca ma poate ajuta cineva care este de prin jud cluj
Stiti unde as putea sa il bobiez si cam cat ar costa? Ms mult Stage1 pt sfaturi si faza cu 7 ohmi pe bobina arsa nu stiu poate fi si de la aparat oricum nu ma bazez pe el si nu il mai leg la amplificator |
Buna asta cu 7 ohmi la o bobina supraincalzita! E posibil ca si-a majorat rezistenta conductorul de cupru din bobinaj. Sau a dat eroare aparatul de masura?! Daca-l bobineaza un priceput tot asa va functiona ca de nou. Userul Lil`D este meseriasul in incinte si subwoofere pe zona Cluj, el te poate indruma.
salut
Din pacate Ground Zero nu ofera re-kone kit pentru acest model.
Singura varianta care iti ramane este rebobinatul. |
| All times are GMT +2. The time now is 03:40. |
