Old 04-04-10, 22:40   #1
mariuslazarina
mariuslazarina's Avatar
Unhappy Am nevoie de ajutor la legarea a 2 difuzoare Pioneer ts-w308 d4 pls
Am achizitionat de curand 2 difuzoare Pioneer TS-W308D4, le-am facut incinta cu volumul necesar si am acos pe spate conectori separati pt fiecare difuzor, asfel fiecare difozor are legaturi pregatite pt 2 ohm ( asa cum e dat in specificatiile tehnica tinand cont ca are 2 bobine de 4 ohm ).problema vine acum cu amplificatorul cum vine legat si ce amplificator imi trebuie 2 sau 4 ohm,
Link cu difuzorul http://www.pioneer.eu/eur/products/2...8D4/index.html
Specificatii - difuzor subwoofer 12"
diametru difuzor: 30cm
putere RMS: 400W
putere Max: 1400W
impedanta: 2 x 4 ohmi
raspuns in frecventa: 20 - 180Hz
sensibilitate: 91dB (1W/1m)
volum recomandat pentru incinta sealed: 24 - 49.5 litrii
astept cu nerabdare un raspuns pentru a putea sa ii verific performantele. Multumesc
masinuta mea de suflet...
mariuslazarina is offline   Reply With Quote
Old 05-04-10, 01:00   #2
Loop
Loop's Avatar
Default Re: Am nevoie de ajutor la legarea a 2 difuzoare Pioneer ts-w308 d4 pls
Iti trebuie un monobloc care scoate 800W la 1 ohm.
Old 06-04-10, 07:46   #3
mariuslazarina
doar intr-un ohm se pot lega si daca da cum trebuiesc legate ????
Merci mult pt ajutor...
Old 06-04-10, 10:43   #4
teddyb
Ford Driver
teddyb's Avatar
un mic ajutor: http://ground-zero-audio.com/13_down...ng/2woofer.pdf
teddyb is offline   Reply With Quote
Old 06-04-10, 11:04   #5
Loop
Loop's Avatar
Se pot lega in 1 ohm sau in 4. Dar 800W la 4 ohm este destul de scump.
Old 07-04-10, 08:12   #6
mariuslazarina
Multumesc tuturor pt ajutor. Sper sa imi iasa ceva
