-   -   Am nevoie de ajutor la legarea a 2 difuzoare Pioneer ts-w308 d4 pls (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/180588-nevoie-ajutor-legarea-2-difuzoare-pioneer-ts-w308-d4-pls.html)
mariuslazarina 04-04-10 22:40
Am achizitionat de curand 2 difuzoare Pioneer TS-W308D4, le-am facut incinta cu volumul necesar si am acos pe spate conectori separati pt fiecare difuzor, asfel fiecare difozor are legaturi pregatite pt 2 ohm ( asa cum e dat in specificatiile tehnica tinand cont ca are 2 bobine de 4 ohm ).problema vine acum cu amplificatorul cum vine legat si ce amplificator imi trebuie 2 sau 4 ohm,
Link cu difuzorul http://www.pioneer.eu/eur/products/2...8D4/index.html
Specificatii - difuzor subwoofer 12"
diametru difuzor: 30cm
putere RMS: 400W
putere Max: 1400W
impedanta: 2 x 4 ohmi
raspuns in frecventa: 20 - 180Hz
sensibilitate: 91dB (1W/1m)
volum recomandat pentru incinta sealed: 24 - 49.5 litrii
astept cu nerabdare un raspuns pentru a putea sa ii verific performantele. Multumesc
Loop 05-04-10 01:00
Re: Am nevoie de ajutor la legarea a 2 difuzoare Pioneer ts-w308 d4 pls
Iti trebuie un monobloc care scoate 800W la 1 ohm.
mariuslazarina 06-04-10 07:46
doar intr-un ohm se pot lega si daca da cum trebuiesc legate ????
Merci mult pt ajutor...:D
teddyb 06-04-10 10:43
un mic ajutor: http://ground-zero-audio.com/13_down...ng/2woofer.pdf
Loop 06-04-10 11:04
Se pot lega in 1 ohm sau in 4. Dar 800W la 4 ohm este destul de scump.
mariuslazarina 07-04-10 08:12
Multumesc tuturor pt ajutor. Sper sa imi iasa ceva :D
