18-11-07, 21:00
#46
Re: mai sunt 5 zile si vin poze pt mondeo sq, 5 canale pazea!!!
sincer, cum spunea si speedbump, fata de usa parca e sudata de usa......multe suruburi si mdf...........
20-11-07, 23:01
#47
Originally Posted by bad_boy2k
intr-adevar, reflexiile sunt o problema dar se poate ameliora prin diferite metode. de torpedou chiar n-am idee. la mine, de ex, nu aveam probleme la 2 inele de 20... era chiar la fix
bafta
daca reflexiile se pot ameliora prin anumite metode atunci explica si tu cum se poate face acest lucru in acest caz (montaj in locasurile originale). si ce faci cu partea aia din sunet pe care o trimiti in bord???pe care nu o auzi...sau mai bine nu asculti tot ce canta artistul ala in melodie doar pentu ca-i mai usor de montat.
21-11-07, 10:06
#48
pai am zis in locurile originale dar cu modificari... inele orientate... niste material pe bord...
21-11-07, 12:35
#49
Member of: [Moderators] [Competitor CNCA]
Din pacate orice material ai pune pe bord, coeficientul de absorbtie sub 500 Hz este mult pre mic ca sa fie sesizabil. Pt. un coeficient de absorbtie mare sub 500 Hz este nevoie de mai multe materiale compozite cu densitati cat se poate de diferite, care formeaza un sandwich, de obicei acesta depasind grosimea de 1 cm, asa ca orientarea ar fi fost o varianta, dar intradevar pozitia aleasa de speedbunmp este mai buna, singurele mele ingrijorari fiind rezonantele, si undele sonore care se intorc din ce se afla in spatele mid-basului in apropiere. Oricum cel mai important este ca Dragosv este multumit de lucrare
21-11-07, 12:44
#50
da, dar sub 500Hz directionalitatea undelor sonore este aproape insesizabila... mai ales dak ar fi si orientate. oricum, succes mare cu lucrarea!
21-11-07, 23:43
#51
bad_boy2k fara suparare tu nu cumva doar cauti nod in papura???? sau chiar ai modificat un mondeo asa cum spui tu...ca din supozitii si presupuneri nu prea poti realiza un montaj (daca ai facut si ai montat acolo asa cum spui "inele de 20" atunci baga si tu niste poze sa vedem si noi)
22-11-07, 00:29
#52
nu sunt genul... doar am montat in gaura de ford de 5x7 difuzoare de 16cm... si ma confrunt cu problemele in discutie. atata
22-11-07, 09:52
#53
pozele alea promise unde sunt ??? sau acum le face-ti?
22-11-07, 09:57
#54
uite gaura de 5x7...
22-11-07, 09:58
#55
si niste inele de probe
22-11-07, 12:28
#56
multumit de poze? apropo, se scrie fara "-" ))
22-11-07, 19:08
#57
e f posibi sa ai niste poze datorita faptului ca nu ai folosit mdf ci ai folosit ldf (pal).asa se vede din poze. eu am avut probleme cu un sub cumparat de nou la care suna cutia a spart...si cand l-am desfacut am observat ca era facut din ldf. am refacut-o din mdf si parca am cumparat alt woofer.
22-11-07, 19:10
#58
dupa cum am spus... sunt inele de test. in prezent, masina are alt fel de inel si pe viitor o sa aiba si mai alt fel ) adik vor fi orientate
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
22-11-07, 21:58
#59
nu de la tine vreau poze . de la cei care au topicul ca ei prezinta . asa poze am si eu destule prea bine stii.
22-11-07, 22:02
#60
pai ma si miram... oricum, pozele sunt puse pt a sustine discutia si anume posibilitatea montajului in locatia de fabrica.
