Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Arata-ti sunetul! > Sistemul Audio de pe Masina Mea
Sistemul Audio de pe Masina Mea Sistemul Audio de pe Masina Mea
Old 22-04-13, 14:01   #46
geoX
geoX's Avatar
Default Re: Astra H GTC !
Am si eu vreo 2 intrebari pentru lumea de pe forum
1. Merge sa prind amplificatorul pe incinta subwoofer-ului? Sau nu este recomandat? O am prinsa pe spatarul unui scaun, dar nu pot sa asez bine incinta in portbagaj din cauza ei.
2. Influenteaza cu mult cablurile de semnal (RCA) dintre player si amplificator calitatea sunetului ?
geoX is offline   Reply With Quote
Old 22-04-13, 16:14   #47
raresvintea
Nu ai vreun gol al oalei rotii in portbagaj(stg sau dreapta), faci o placa de pal si prinzi amplificatorul acolo, ii asiguri si racire fara a fi obturat de ceva si nu il mai lovesti cu incinta. Nu este de recomandat sa prinzi amplificatorul de incinta ca ii cam zornai componentele din amplificator si in timp nu e prea bine.
Cablurile influenteaza deja cand ai pretentii de sound quality peste medie, de rest daca nu ai paraziti sau zgomote suspecte stai linistit.
Intrebari tu pt baterie mai sus.... Merg de o luna si ceva cu baterie galbena suplimentara, porneste dieselul mai usor si nu mai am stres de curent. Si daca am lasat-o 3 zile nu a scazut tensiunea ca si cum s-ar descrca intre ele. Si zicea cineva mai sus... tensiunea unui Pb dupa cateva ore de stationare e de 12.4V in nici un caz 13,x. o sa vad cum se comporta cu 2 baterii pe viitor, dar oricum recomand Big3! Ca in timp oxideaza papucii si incep caderile de tensiune.
raresvintea is offline   Reply With Quote
Old 17-05-13, 09:21   #48
geoX
geoX's Avatar
Ice 800-le a plecat.
Acum oscilez intre Hollywood HXA3K nou cu garantie si un Emphaser 1800D sh. Doresc un amplificator destul de potent pentru a nu mai fi nevoit sa le tot schimb si sa pierd bani. Mai mult inclin spre Hollywood HXA3K pentru garantie dar Emphaser-ul e mai puternic. Oricum nu am curent pentru nici unul din ele...dar poate o sa am.
Voi ce ma sfatuiti ?
Old 17-05-13, 19:06   #49
valitataye
valitataye's Avatar
[SEAT]
Clar din partea mea hollywood 3k
valitataye is offline   Reply With Quote
Old 20-05-13, 08:07   #50
geoX
geoX's Avatar
Da. Am luat un Hollywood HXA3k. Se simte diferenta foarte bine, volumul si presiunea au crescut considerabil.
Acum vine intrebarea Eu am cablu de 35mm care a venit cu siguranta de 150A. Trebuie neaparat sa pun cablu de 50mm? Amplificatorul in sarcina maxima nu consuma mai mult de 150A.
Old 20-05-13, 10:12   #51
Bigu
Bigu's Avatar
Amplificatorul functioneaza si cu fir de telefon
Pune 50mm! si la siguranta o poti schimba cu una de 200-250A
Cablul de 35mm il poti folosi la BIG3
Old 29-05-13, 17:05   #52
geoX
geoX's Avatar
Am inteles sa traiti
Cablul l-am pregatit, mi-am luat si siguranta de 200A. Acum va intreb, am luat si cablu de 10mm pentru ca vreau sa trag alimentare separata pentru player. E vreo problema daca pun siguranta de 50A pentru player? Am avut un kit de cabluri de 20mm si am de la el una. Sau e prea mare? Nu gasesc suport pentru o siguranta mai mica. Player'ul are el 2 randuri de sigurante de 10A.
Old 29-05-13, 21:23   #53
valitataye
valitataye's Avatar
[SEAT]
Daca e siguranta cilindrica gasesti si de 20A parca..Eu unu zic ca e prea mare 50A.
Old 30-05-13, 18:34   #54
geoX
geoX's Avatar
Da, am rezolvat. M-am uitat mai bine si suportul de siguranta este cu sigurante AUG, deci mi-am luat una de 20A pe care am s-o pun.
Old 07-06-13, 19:13   #55
geoX
geoX's Avatar
N-am mai scris pe aici.
Am montat cablurile de 50mm2 cu siguranta de 200A. Am tras si alimentare separata cu cablu de 10mm2 pentru player direct de la baterie (acum nu mai palpaie luminile playerului la volum ridicat).
Acum trebuie sa-mi fac o incinta pentru SPL pentru ca ajung si eu pe la CNCA Brasov sa vad cu ce se mananca. In mare cam asa va arata. Va avea aproximativ 108L@44hz. Ii voi dubla si fata cu porturile.
Old 07-06-13, 22:08   #56
Lil' D
Lil' D's Avatar
1. Dif sus, port sus.
2. Pune un singur port mai mare, nu 2,
3. Monteaza-l in exterior ca sa poti taia din el si schimba acordajul rapid.
4. Eu nu as dubla pe moment placa cu porturile.
Team SQNLL
Old 08-06-13, 20:24   #57
geoX
geoX's Avatar
Daca fac un singur port mare trebuie sa-l fac mult mai lung si eu am maxim 58 cm intre bancheta si hayon, deci daca fac incinta de 30 cm minim, imi mai raman 28. De asta am ales varianta asta cu 2 porturi mici.Si daca pun portul in sus sar de linia geamurilor si ies din clasa Mini 2000 nu? Stiu de faza cu portul in exterior. Pot doar sa fac incinta mai mica si sa pun portul in lateral. Sau sa fac portul jumate in incinta si jumate in afara ei.
Si am citit ca multi recomanda varianta asta, dif sus si portul in spate pentru ca ar fi cea mai eficienta. Acum nu stiu, e prima oara cand incerc asa ceva
Old 09-06-13, 12:42   #58
doggovy
pune un singur port cu aceeasi lungime dar cu o suprafata egala cu suma celor doua porturi alese de tine. vei avea aceeasi frecvanta de acordaj, nu se schimba nimic.
Nu te pune niciodata cu un prost, te va aduce la nivelul sau si te va bate cu experienta sa.
doggovy is offline   Reply With Quote
Old 09-06-13, 15:24   #59
geoX
geoX's Avatar
Daca dublez diametrul trebuie sa dublez si lungimea portului. Altfel, imi creste frecventa de acordaj. Am sa gasesc o modalitate sa fac un port mare in sus. Cel mai probabil o sa-l fac cu o parte in interiorul incintei si o alta in exterior si fara sa depasesc linia geamurilor
Old 11-06-13, 23:25   #60
doggovy
citeste bine ce am scris. nu am pomenit nimic de dublarea diametrului. ori eu m-am exprimat gresit ori tu nu ai inteles asa ca mai zic sub alta forma:
2 porturi care au fiecare o suprafata de 200cmp si o lungime de 50cm acordeaza incinta la X HZ.
1 port cu suprafata de 400cmp si lungime de 50cm acordeaza incinta tot la X HZ.
