20-06-13, 08:24
#76
Re: Astra H GTC !
La naiba...credeam ca am facut si eu ceva bine
MDF nu am gasit in oras.De tego nu am stiut ca merge, are la dedeman dar nu debiteaza. Am sa folosesc incinta asta deocamdata, si am sa fac alta pentru alta ocazie.Nu m-am muncit degeaba .
De rasina stiam, caut sa cumpar dar nu stiu unde gasesc in oras la un pret rezonabil. Trebuie si intaritor ? Sau e de ajuns doar rasina? Am rotunjit colturile interioare opuse fetei cu portul si difuzorul. Sau tu zici de muchiile exterioare?
Merci mult pentru sfaturi.
20-06-13, 08:51
#77
Member of: [Competitor CNCA] [VW]
Re: Astra H GTC !
Vorbesc de muchiile din interior. Uite o idee cum a facut un coleg de-al tau de pe forum.
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...3&d=1371402700
Nu mai strica bani pe incinta asta, las-o asa. cand te hotarasti sa faci alta poti sa pui in aplicare ideile astea.
20-06-13, 09:14
#78
Re: Astra H GTC !
Rasina pentru fibra de sticla, in general se pregateste in 3 pasi (rasina + accelerator + intaritor) Fiecare din aceste componente se adauga procentual la o cantitate si amesteca. Mai nou se gaseste rasina deja accelerata si mai ramane sa adaugi doar intaritor. Daca lasi doar rasina risti sa se intareasca in 2 saptamani
Daca ai muncit degeaba sau nu, ramane la decizia TermLab-ului.
Ai o poza mai jos pur informativa cu o incinta "rotunjita" si data cu rasina.
LE: Nu ai ce cauta cu elemente de rigidizare (bucatele de pal, mdf)intr-o incinta de scor. Ca o alternativa recomand prezoane.
Y!M dbig.sounds
Dealer Autorizat pentru toata gama de produse Digital Designs si PowerCell S-A DESCHIS
01-07-13, 16:25
#79
Re: Astra H GTC !
Da..Am fost la CNCA Brasov. Cu, cutiuta mea de pal, un Xtr de 12, un Hollywood 3k si o baterie de 74Ah am dat un scor de 144,7db@50hz.
Eu unul sunt multumit de rezultat, avand in vedere ca este prima mea participare si totul este facut de mine Am vazut si eu cu ce se mananca si cu ajutorul catorva ajustari cred ca pot sa mai cresc un pic in configuratia asta.
01-07-13, 19:47
#80
Member of: [VW] [Competitor CNCA]
Re: Astra H GTC !
frumos frumos
15-07-13, 20:54
#81
Re: Astra H GTC !
Am mai modificat putin portul, adica l-am evazat si l-am lungit putin si la CNCA Slobozia (un eveniment foarte reusit printre altele) am reusit sa cresc putin, adica am dat 145,3 @ 48hz cred. Bine, iar am intrat la Maxi 3000 din cauza lungimii portului, noroc ca am fost singur in clasa ) . Am sa fac o alta incinta, sa intru la Mini 2000, pentru ca de clasa asta am eu scule.
Acum va intreb se simte diferenta dintre tego si pal? Sa stiu daca merita sa ma chinui sa caut, pentru ca, altceva in afara de pal nu am gasit in oras.
15-07-13, 23:43
#82
Re: Astra H GTC !
Tego, mdf sau placaj.
24-07-13, 16:43
#83
Re: Astra H GTC !
Am inteles.
Am gasit tego dar doream sa va intreb cum e mai bine pentru o incinta de SPL . Sa fac port rotund sau sa fac port patrat din material lemnos, ceva in genul celui din poza. Eu as face unul patrat pentru ca imi este mai usor sa-l fac si sa-l fixez.
24-07-13, 20:18
#84
Re: Astra H GTC !
Am inteles.
rotund cu o gura de fibra ar fi ok pt ca poti sa tot tai din el si sa iti ajustezi frecventa unde vrei tu mai usor....
poti sa faci dreptunghiular din material sa fie detasabil si sa aiba o suprafata mare si daca e detasabil poti sa faci mai multe porturi la dimensiuni diferite sa vezi unde da mai bine...si asa ai o incinta pe care poti asculta si muzica poti da si BRRRR
#85
Re: Astra H GTC !
Salut !
Nu am mai scris de mult pentru ca nu am mai facut nimic la masina. Doresc sa fac un upgrade pe partea de usi si ma tot gandesc de ceva timp ce sa iau. Componentele intre care oscilez sunt :
1. SPL Dynamics HF 6.1 ( http://spldynamics.fi/products/speak...onentit-e.html )
2. DD CS6.5 ( http://ddaudio.com/products/mobile-a...-hybrids/cs-65 )
Preturile de achizitie ar fi cam aceleasi, pt ca SPL Dynamics HF le-am gasit fara tweetere, deci doar mid-bass-ul si crossover-ul. Ma intereseaza mai mult midbasii, si caut un echilibru intre dinamica sunetului si putere.Sa poata sa coboare pentru a completa joasele, si sa aiba un sunet echilibrat, sa nu fie tipatoare. Cred ca vor fi amplificate de un SPL Dynamics ICE 150.4 pentru ca vreau, in viitor, sa schimb playerul si sa le pot amplifica full-active.
Voi ce spuneti? Nu am avut ocazia sa ascult mai nimic in materie de usi. Sau daca stiti alte variante, as fi bucuros sa mi le impartasiti .
30-10-13, 18:57
#86
Re: Astra H GTC !
Daca tot nu mi-a raspuns nimeni de la postul trecut, zic sa mai scriu eu cate ceva .
Am dorit sa vin la finala, dar nu am reusit pentru ca dupa ce mi-am facut o alta incinta de SPL, in graba sa montez tot, am legat o bobina invers si am reusit sa parlesc XTR-ul D2 pe care il aveam.
Am gasit sa-l bobinez, si am sa-l bobinez in 2 x 4 ohmi, si cu aceasta ocazie mi-am mai cumparat un XTR D4, pentru a le putea lega pe amandoua in 1 ohm.
Incinta pentru ele cred ca am sa fac prin primavara, cu toate ca nu cred ca am sa rezist pana atunci. Eu sper..
30-10-13, 21:26
#87
Re: Astra H GTC !
Nu prea e combinatie sa pui unul rebobinat cu unul nou, nu prea e acelasi lucru. Mi-e greu sa cred ca o sa iasa la aceleasi specificatii ca de fabrica.
Teoretic sunt 2 difuzoare diferite
31-10-13, 01:31
#88
Re: Astra H GTC !
Acum depinde si cine ,,panseaza" difuzorul, sunt persoane capabile sa-l aduca in parametrii normali, este prin urmare foarte posibil, lucru ce costa...
31-10-13, 08:17
#89
Re: Astra H GTC !
Pai atunci trebuie sa iau recone.Dar nu cunosc pe nimeni care sa schimbe asa ceva.
Am gasit pe cineva care rebobineaza la Bucuresti si am inteles ca face treaba buna omul. Acum nu stiu, poate gasesc sa'l vand asa cum e si sa iau unul nou.
31-10-13, 09:19
#90
Re: Astra H GTC !
Cea mai sigura solutie, recone! (daca exista pentru modelul tau). Vorbeste la importator sau cu un dealer.
Poate fi mesterul mesterilor, daca nu are un model bun desfacut si nu foloseste acelasi material la sarma, dimensiuni, nr de spire, adezivi (cantitati) iese altceva.
