31-05-13, 07:48
#151
Re: Passat 1.9 TDI Variant
Cum sa nu fie nevoie de cositor? Poti sa strangi tu cat poti papucii aia, daca tragi de ei tot o sa iasa. Mai ales la cablu de 50, si daca nici nu te pricepi. Plus ca, cositorirea ajuta si la distribuirea curentului pe toata sectiunea cablului. Nu? Daca zic prostii sa nu ma bateti
Si Ludovic, daca imi permiti sa ma adresez asa , daca ne-am luat toti direct amplificatoarele si difuzoarele cele mai bune unde ar mai fi satisfactia evolutiei ? Cred ca toti am pierdut bani prin upgrade-uri dar barem am castigat experienta. Pentru ca experienta se castiga pierzand bani si timp Nu? Na, ca m-am facut si filozof.
31-05-13, 08:02
#152
Nu te bate nimeni, doar ca nu ai dreptate
Pe rand:
-este fix frectie sa pui cositor la capat (1cm) daca restul de 5m sunt "in aer". Cea mai buna varianta ar fi bara de cupru dar e umpic mai greu sa o tragi prin masina.
-exista scule speciale daca vorbim de strans, daca nu, sertizare "a la romaneasca" cu ciocanu`
-Cu cat sectiunea cablului este mai mare, cu atat este mai usor sa il prinzi in papuc, daca ai un fir de 8mm si ii infigi una cu ciocanu`, sunt sanse, daca nu lovesti cum trebuie, marginea papucului sa sectioneze litele
Y!M dbig.sounds
Dealer Autorizat pentru toata gama de produse Digital Designs si PowerCell S-A DESCHIS
31-05-13, 08:27
#153
Am inteles. Mai am de mancat Oricum, mie mi se pare mai sigura metoda cositoririi pentru ca se prinde mai bine cablul de papuc , nu risti sa iasa si nici nu trebuie sa dai cu ciocanul. Parerea mea.
31-05-13, 08:35
#154
Member of: [VW] [Competitor CNCA]
Pe rand:
eu ii prind in menghina pe colt foarte tare dupa care pe mijloc dau cu un dorn cu ciocan in vreo 3 locuri sa se patrunda papucu in lite...si geox.......iti dau cablu sa tractezi masina cu el si o sa vezi ca nu iasa afara mai ales daca il si izolezi...ca doar nu il lasi asa...
#155
incearca pe un cablu de 50 mm sa pui papuc sa il strangi f bine intr-o menghina dupa care cu ciocanu si cu un dorn sa ii daipe mijloc sa se indoaie bine intre lite si daca ala iasa io il manc tot cu tot cu papuc ))
31-05-13, 08:43
#156
Daca nu strangi bine papucul, degeaba pui cositor, risti sa nu faci o lipitura buna, sa ai fisuri care in timp duc la dezlipire si inevitabil sa sara din papuc. Mai bine te concetrezi asupra fixarii. Parerea mea este ca reprezinta pierdere de timp cositorul, dar nu inseamna ca dauneaza atata timp cat, ma repet, prinderea mecanica este facuta cu simt de raspundere.
Cat despre mancat, absolut toata lumea mai are de serivit cate ceva, unele chestii le inveti din experienta si numai dupa ce se pune osu la treaba, prea putine teorii sunt valabile si in practica.
31-05-13, 18:01
#157
Am inteles. Am mai invatat ceva azi. Si odata cu mine, si altii care vor sa invete Dar sa nu-i mai poluez topicul baiatului.
31-05-13, 18:41
#158
azi am fost la o gramada de magazine de electrice si cablaje, toti veneau la mine cu "sarme" cu toate ca le zic ceea ce vreu.
mai mult de atat un alt cumparator vine la mine ca:-da ptr ce iti trebuie chiar asa gros..?ii zic ca ptr amplificator de masina, sa-i fac masa. zice el pai iti ajunge lejer cablul ala (sarma pot sa-i zic lejer,eu am ground mai gros cu mult) face ca si aparatu de sudura merge cu ala, si nu merge pe o baterie de masina? ) deja ma enerva omu. imi zicea ca pioneer si blaupunkt sunt cele mai bune amplificatoare ) deja ma obosea sincer am si iesit de acolo.
intr-un loc am gasit, dar mi se pare prea scump metrul (48 de lei) si este si 35mm2 oricum nu am nevoie chiar de 1 metru pentru masa.
31-05-13, 18:49
#159
Member of: [VW] [Hyundai] [2 Roti] [4Rally] [Competitor CNCA]
Lasa-mi pe privat adresa ta si iti trimit eu o bucata.
31-05-13, 18:52
#160
Member of: [CITROEN] [Competitor CNCA]
Am eu sa iti dau 1m. Da-mi un pm.
31-05-13, 21:30
#161
mersi de cablu groowe l-am si pus
nu prea simt vreo diferenta, ba chiar parca suna mai incet (bass-ul nu ma zguduie chiar asa)
tot in acelasi loc am prins impamantarea ca si cum era..
31-05-13, 23:03
#162
01-06-13, 01:18
#163
Lasa ca ne vedem candva si iti reglez putin sistemul...
01-06-13, 10:29
#164
daca ai timp azi fac cumva si vin pe acolo...
07-06-13, 08:44
#165
o mica nelamurire... amplificatorul actual este un eyebird 2y150
4 Ohm Stereo: 2x150W
2 Ohm Stereo: 2x225W
4 Ohm Stereo: 1x450W
S/N Ratio: > 95dB
THD (20k Filter): <0.05%
LxWxH: 320x238x55 mm3
cum ar fi bine sa leg subwoofer-ul? Momentan il am legat in punte, dar chestia este ca nici nu stiu pe cati ohmi functioneaza in punte.
