17-12-12, 16:27
#91
Re: Passat 1.9 TDI Variant
Daca ziceam OZ nu mai existau confuzii (poate)
18-12-12, 12:22
#92
Member of: [VW] [Competitor CNCA]
Bigule mi-ai recomandat Holywood HXA 1K, dar din cate vad are 1x600w rms pe 2 ohmi,acest subwoofer pe cat este? 4 sau 2?
18-12-12, 21:02
#93
E cam pe langa intrebarea ta, tu ai acest difuzor si nu stii nici macar ce impedanta are, ii bun asa... Din poza "zgarcita"( https://forum.4tuning.ro/attachment.p...6&d=1355333345 ) postata de tine pare a fi un svc 4ohm, hxa1k zice 400w@4ohm.
Y!M dbig.sounds
Dealer Autorizat pentru toata gama de produse Digital Designs si PowerCell S-A DESCHIS
18-12-12, 22:08
#94
si cam 400rms scot aceste 2 difuzoare?
18-12-12, 23:35
#95
Member of: [VW] [Hyundai] [2 Roti] [4Rally] [Competitor CNCA]
Nu scot, duc.
Difuzoarele duc mai mult. Nu te uita la ce scrie pe ele...
Daca ai 2 difuzoare svc 4ohm, inseamna ca le pui in 2 ohmi si dai cu (teoretic) 600w, ceea ce este ok pt un dayli sa cante.
Daca o sa vrei scor, nu-ti fie teama sa dai cu mai mult in ele
Edit: ai decat o bucata, acum am diclit. Numai bine, dai cu mai mult intr-unul si ai impedanta mai mare.
19-12-12, 09:39
#96
Originally Posted by dydy-andrey
Nu scot, duc.
am scris ca raman ambele la mine..:P nu merita sa stric incinta asta...
19-12-12, 09:44
#97
no bun, ai 2 difuzoare, 2 bobine de 4ohm, legat in paralel ai 2 ohm.
19-12-12, 09:45
#98
bun,deci sa inteleg ca la mine conteaza cat da amplifu la 2 ohmi,nu?
19-12-12, 09:47
#99
Member of: [Competitor CNCA]
trebuie sa fie stabil !!! cu cat mai jos in ohmaj cu atat da mai tare !!!
19-12-12, 13:58
#100
si tot nu inteleg...treaba cu ohmii,oricum nu intelegeam asta )
deci daca imi cumpar un amplificator care scoate 1x700w RMS @2 ohmi va fi bine?! Sau 1x700w rms@ 4ohm?
19-12-12, 14:17
#101
La amplificatoare, cu cat scazi in ohmi, cu atat creste puterea data de amplificator, dar si consumul de curent creste.
Ca de exemplu, cele monobloc, cum ar fi HXA 1K are 400w rms la 4 ohmi si 600w rms la 2 ohmi. Poti merge linistit cu el ca n-o sa ai probleme fiindca ai un singur canal, nu ai 2 canale sa faci punte intre ele.
Dar daca vrei sa ramai cu Blaupunkt-ul ce il ai deja (ceea ce nu recomand), nu poti lega decat un difuzor.
Amplificatorul este pe 2 canale. Pe 2 canale este stabil in 4 si 2 ohmi, dar cand faci punte intre canale, o sa ai stabilitate doar in 4 ohmi. Daca il pui in 2 ohmi cand e in punte, o sa se incalzeasca tare si intra in protectie.
Recomandarea mea, ia un amplif monobloc, iar Blaupunkt-ul, daca tot il ai, foloseste-l pentru 2 difuzoare din usi.
19-12-12, 14:24
#102
nu mai am blaupunkt-ul,am alpine pmx t320 dar cred ca e tot aia ) doar ca e alpine nu blaupunkt
22-12-12, 18:08
#103
daca as pune un cablu gros la alimentare...mi-ar ajunge? sau ce cabluri mai trebuie groase sa nu am probleme?
22-12-12, 19:22
#104
cu cat mai gros cu atat mai bine !!! dar nu exagera daca nu ai multe amplifuri . unul de minus si unul de plus de 50 este super ok
22-12-12, 19:31
#105
ma refer ca doar alimentarea trebuie sa fie groasa?
sau si alea ce intra la subwoofer..etc
(nu ma prea pricep,inca..)
