o mica nelamurire... amplificatorul actual este un eyebird 2y150
4 Ohm Stereo: 2x150W
2 Ohm Stereo: 2x225W
4 Ohm Stereo: 1x450W
S/N Ratio: > 95dB
THD (20k Filter): <0.05%
LxWxH: 320x238x55 mm3
cum ar fi bine sa leg subwoofer-ul? Momentan il am legat in punte, dar chestia este ca nici nu stiu pe cati ohmi functioneaza in punte.
iti arata clar specificatiile: "4 Ohm Stereo: 1x450W"
deci il folosesti la 4ohmi daca e legat in punte....asta daca bobina difuzorului este de 4 ohmi! ce woofer folosesti!cate bobine are si de cati Ohmi fiecare?
sincer nu stiu dar aici pe forum mi s-a spus ca imi trebuie sa scoata pe 2 ohmi..
deci pentru asta trebuie sa leg fiecare difuzor pe canal nu?
deci cum ar veni 4x4 legate ar iesi 2 ohmi nu? asta stiu sigur ca difuzoarele sunt legate una de cealalta
acu am citit mai sus....ai o bobina de 4 ohmi pe fiecare difuzor...deci in paralel legate ai 2 ohmi.ampliful tau in punte nu merge sub 4 ohmi...teoretic asa spun specificatiile!deci iti trebuie un amplificator stabil in 2 ohmi...
poti lega difuzoarele separat pe canale dar tot nu o sa scoti puterea maxima...nu te mai "trage pe fund" si ia un amplif monobloc
nu ma trag...dar nu am bani
adica nu am o sursa deocamdata
deci e cam tot una in punte sau pe canale separate?
nu....in pune e putere mai mare dar nu poti lega in punte deoarece difurile tale is legate in 2 ohmi si ampifu tau nu suporta 2 ohmi in puntedupa cum vad eu cel ami bine e sa legi fiecare dif pe un canal....asa ai fi cel mai castigat...incearca vezi cum suna!
am inteles
oricum la prima ocazie cumpar un amplif mono de cel putin 1kw e lege ptr mine )
problema erau intrarile..mai exact o intrare nu facea contact, de aceea nu puteam sa leg subwooferul la 2 canale...acum am schimbat intrarile cu altele noi si merge bine
ce parere aveti despre incinta asta actuala, este buna? nu pot sa spun ca nu suna bine,dar are o forma aiurea.
daca are cineva de vanzare o incinta ptr difuzor de 8" va rog sa-mi dea un reply sau MP...multumesc
intre timp am mai facut 2 videoclipuri
ce parere aveti?
