Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Arata-ti sunetul! > Sistemul Audio de pe Masina Mea
Sistemul Audio de pe Masina Mea Sistemul Audio de pe Masina Mea
Old 19-03-13, 18:08   #1
geoX
geoX's Avatar
Default Astra H GTC !
Salut !
Dupa mult timp petrecut pe regiunea asta a forumului, am zis sa-mi prezint si eu asa zisul sistem audio.
In mare parte upgrade-urile aduse pe partea de sunet ar fi :
-Usi insonorizate cu SilentCoat;
-Player Pioneer Deh-50UB bagat in torpedou;
-Cabluri curent 35mm^2;
-Amplificator SPL Dynamics ICE-800D (800W in 1 ohm la 14.4v pe care nu ii am )
-Difuzoare usi stock ( isi faceau treaba bine cu XTR de 10' dar cu asta de 12' deja raman in urma);
-Subwoofer SPL Dynamics XTR-300D2 (nou, nerodat).
Pe partea de subwoofer am mai avut un XTR-250D2 de care am fost super multumit, dar simteam nevoia de mai mult. Intr-o incinta de 50 l pt difuzor, acordata la 35hz multi nu credea ca este un 10'.
Incintele sunt creatii proprii din PAL de 18mm. Actuala are cam 90L utili pt difuzor, am gandit-o cu port la 35hz, dar am gresit la taierea partilor portului si mi-a iesit mai mare, deci e acordata mai jos . Urmeaza sa o mochetez.
Stiu ca, cu amplificatorul pe care il am abia gadil XTR-u 300D2 dar atat se poate deocamdata. Si asa, difuzorul asta are o forta impresionanta . Am si bateria, o Varta Blue de 74ah, care este in scurt, adica mai are doar 560A in scurt, din 680 E loc de mai bine, dar toate costa mult cand vrei ceva de calitate.
Ca planuri, in viitorul apropiat vreau sa-mi insonorizez portbagajul, hayonul si plafonul, cred ca si o baterie noua, poate un deepcycle sh caci nou nu-mi permit . Am sa incerc sa pun si un video.
ID:	2723340   Click image for larger version
ID:	2723341   Click image for larger version
ID:	2723343   Click image for larger version
ID:	2723344   Click image for larger version
geoX is offline   Reply With Quote
Old 19-03-13, 18:59   #2
dan_tripon91
dan_tripon91's Avatar
Default Re: Astra H GTC !
Originally Posted by geoX View Post
Salut !
Spor la treaba.....in timp le faci pe toate.....in legatura cu conectarea de pe incinta,mai bine iesi prin port cu cablu de la sub si mergi direct in amplif sau fa o gaura in incinta cat sa intre cablu.e mai sanatos
dan_tripon91 is offline   Reply With Quote
Old 19-03-13, 21:17   #3
Lil' D
Lil' D's Avatar
Si de ce ar fi mai bine cabluri imprastiate prin cutie decat asa curat cu suruburi ?
Old 19-03-13, 21:17   #4
ktalyn28
ktalyn28's Avatar
Da,frumos subu.....alte difuri amplificate si completezi sistemu(sau poate duc actualele o amplificare) ?
ktalyn28 is offline   Reply With Quote
Old 20-03-13, 07:24   #5
geoX
geoX's Avatar
Ca mod de conectare a sub-ului la amplificator, prefer metoda cu suruburi . Toate cablurile au papuci din cupru, totul este cositorit. Consider ca este mai elegant, mai ales ca, daca vreau sa-l pun in serie, nu mai stau sa scot difuzorul din incinta.
In privinta usilor,actualele ar suporta amplificare dar sunt limitate ca putere si calitate a sunetului si mai sunt multe de facut inainte de schimbarea difuzoarelor si amplificarea lor. In primul rand imi trebuie baterie pt ca nu am curent.Am alternator de 140A, motorul fiind un 1.9cdti, dar bateria e varza. O sa vedem, zise orbul
Old 20-03-13, 08:03   #6
dan_tripon91
da arata frumos.dar cred ca daca nu tai cablu si intri direct in amplif e mai oksi nu sunt neaparat imprastiate cum zici....se poate face o gaura mica in incinta sa intre perfect cablul si nu cred ca sunt imprastiate si nici nu o sa arate urat.era o idee....
Old 20-03-13, 10:03   #7
Lil' D
Lil' D's Avatar
Crezi, dar ai testat cata diferenta este intre cu suruburi sau cabluri trase prin cutie? Eu unul am testat in regim de spl...
Si pe langa asta, daca vreau sa scot cutia, desfac din amplif de fiecare data. Nici un avantaj, doar dezavantaje cu fire "direct" in amplif.
Team SQNLL
Old 20-03-13, 18:05   #8
geoX
geoX's Avatar
O intrebare, daca mai iau o baterie identica cu cea pe care o am,adica Varta BlueDynamics de 74Ah dar noua si o pun in portbagaj pentru amplificator m-ar ajuta cu ceva? Pentru ca nu-mi permit un deep cycle, si s-o las pe asta pe care o am doar pentru motor avand in vedere ca e pe duca, adicatelea tine voltajul si masina porneste bine doar ca nu mai are acelasi curent in scurt. Si nici nu vreau sa pun releu intre ele.
Old 20-03-13, 19:03   #9
Lil' D
Lil' D's Avatar
Daca circuli des cu masina, nici o problema
Old 20-03-13, 19:11   #10
geoX
geoX's Avatar
Asta e, ca nu prea circul Ies mai mult in weekend, si distante scurte cat sa-mi treaca pofta de ascultat muzica. In cazul asta am nevoie de releu?
Old 21-03-13, 06:54   #11
raresvintea
Nu iti ramane decat sa testezi. Daca bateriile sunt de varste diferite teoria zice ca trebuie releu. Se gasesc variante si mai bune decat relee rebranduite.
raresvintea is offline   Reply With Quote
Old 21-03-13, 08:55   #12
ludo_ludovic2003
ludo_ludovic2003's Avatar
in legatura cu suruburile ... sunt de-acord cu ele . are dreptate Lil'D
cu bateria nu sunt de-acord ... decat sa dau 5 mil pe un plumb , nou , mai bine gasesc ceva gel... intelegeti voi unde bat clar mai mult curent , mai lunga viata si mai rapida descarcarea decat plumbul
mai bine intrebi decat sa mori prost si sa mai ai si pretentia ca le stii pe toate ...
eu intreb!!! voi ????
ludo_ludovic2003 is offline   Reply With Quote
Old 21-03-13, 13:43   #13
geoX
geoX's Avatar
Inteleg unde bati, dar sistemul audio al masinii mele nu este tocmai scopul meu in viata si nu-mi permit sa dau ,momentan, 1500-1700 ron pe o baterie deep cycle mai ales ca nu urmaresc vreo performanta momentan. Am cautat o baterie deep sh dar nu am gasit si sincer, nici nu prea as avea incredere in una. M-am gandit la varianta cu un plumb nou in portbagaj pt ca oricum cea actuala e pe duca si o sa fiu nevoit sa o inlocuiesc iar in felul asta vedeam si eu care sunt diferentele dintre 1 baterie vs 2 baterii.
Old 21-03-13, 15:12   #14
dan_tripon91
O sa ai nevoie de un releu separator daca zici ca e slabita rau bateria....
Old 21-03-13, 15:25   #15
geoX
geoX's Avatar
Slabita rau nu este, tine tensiunea, masina porneste bine, sub-u merge si el bine (zic eu) doar ca nu mai are aceasi tensiune in scurt. E cam la 80% din capacitate. Daca am iesit din iarna cu ea, ma duce si vara asta cel putin
Si stiu ca, chiar ai un releu de vanzare nu ?
