Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Arata-ti sunetul! > Sistemul Audio de pe Masina Mea
Sistemul Audio de pe Masina Mea Sistemul Audio de pe Masina Mea
Old 18-06-13, 14:29   #256
Esso
Esso's Avatar
Default Re: Logan P88RS - SQ & SPL (Helix Esprit | SPL Dynamics)
Pai in primul rand poti sa schimbi instalatia sa tragi cabluri diferite pentru medii si tweetere si apoi te joci tu cu reglajele cum vrei...si din amplificator si din player. Tweeterele le pui pe doua canale pe high pass cu reglajul facut la peste 2500-3000 hz sau cat vrei tu si mediile le pui pe full si le reglezi din player. Eventual daca ai high pass filter pe player poti sa il setezi pe ala la 55hz-60, sau 80 si le lasi asa...
Daca nu vrei sa schimbi instalatia poti sa faci ca mine...si setezi amplificatorul pe full...din player setezi hpf-ul la 50-55 iar la tweetere pui un filtru sau condensator.
Esso is offline   Reply With Quote
Old 18-06-13, 17:51   #257
seatpower
ce reglaje sa faci la un crossover pasiv/chior? voi aveti habar ce piese sunt intr-un crossover ? ce face condensatorul, rezistenta ? ce rol au ?
seatpower is offline   Reply With Quote
Old 18-06-13, 20:17   #258
eddy_knnabis
eddy_knnabis's Avatar
eu unul nu am vazut sa specifice ca foloseste crossover-e pasive si ma gandesc ca din moment ce si-a cumparat amplificator 4 canale pentru un set de difuzoare (2 mid-basi si 2 tw = 4 canale de amplificare) inseamna ca filtrarea e activa. probabil foloseste crossover-ul din player si ori nu l-a trecut pe modul 3-way pentru sistem full activ(greseala imensa) ori merge cu hpf pentru tw undeva jos de tot sub 1khz. mai exista si varianta reglajului din amplificator...tw date mult prea tare sau varianta egalizatorului cu o cocoasa pe partea de medii-inalte.
sa nu mai vorbesc de ce i-ai recomandat tu acolo,este un filtru de ordin 1 care mai mult ca sigur suna jalnic fata de crossover-ul proiectat de producator. sau poate ai facut cercetari in domeniu si stii sigur ca pentru difuzorul respectiv acel condensator nepolarizat (ca ai uitat sa specifici) da rezultate maxime. si daca tot intram in detalii gen "ce face o rezistenta", in cazul de fata, intr-un crossover, are rol de l-pad adica face o atenuare, exact ceea ce se si doreste. tu recomanzi fara. un sfat: fii mai atent.
ce il sfatuiesc pe autorul topicului:
spune ce fel de filtrare folosesti;
daca e din player...ai trecut player-ul pe 3-way?
daca da, spune punctele de taiere si pantele.
seara buna
eddy_knnabis is offline   Reply With Quote
Old 18-06-13, 20:46   #259
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Hai sa o luam pe rand:
In prezent atat boxele cat si tw sunt legate la crossoverul din pachetul sistemului helix. Doar boxele sunt amplificate in prezent de statia Focal si dupa cum am spus, vreau sa elimin crossoverele din usi si sa amplific si tw pe cele 2 canale ramase ale statiei.
Pana la urma, e benefic sau nu un condensator 3,3uF pt tw?
P88RS-ul nu este in modul 3way. Recomandati sa-l trec pe modul full active? In modul care il am acum nu am posibilitatea sa reglez hpf pe tw, ci doar pe boxe.
Bogz02 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-13, 20:55   #260
eddy_knnabis
iti recomand, daca tot ai sculele astea, trece player-ul pe 3-way si amplifica tw separat. uita de prostia cu(virgula) condensatorul. dupa ce ai facut toate astea nu o sa mai ai treaba cu filtrele originale...o sa faci totul din player. succes
si nu am inteles cum ai legat doar mid-basii la amplificator daca spui ca folosesti crossover-ul. reglajul din player care il ai acum este pentru tot sistemul(mid-bas + tw) separarea dintre mid si tw facandu-se din crossover-ul pasiv.
Old 18-06-13, 21:05   #261
seatpower
bogz te poti vedea cu fab ca mi se pare ca in seara asta si-a terminat de lucru la masina, ai sa vezi despre ce am vorbit mai sus...
@eddy_knnabis habar nu ai despre ce ai scris acolo ... sa lege tw direct la cross-ul activ de la amplificator .... nici dupa 10 beri nu puteam sa scriu o asa gogomanie.
Old 18-06-13, 21:13   #262
eddy_knnabis
te rog ia si citeste pe nea gugle despre corss-overe active, ia si manualul player-ului pioneer p88rs si vezi ce poate...si nu mai fa pe desteptu' pe forumuri cu "ce face un condensator si ce rol are o rezistenta" ca te cam faci de ras.
spre surprinderea ta acel player stie sa faca filtrare pentru tw de la 1.25khz pana la 12.5khz cu panta de la 6db pana la 24db pe octava. si ia de mai citeste postul meu si vezi daca a pomenit cineva de filtrare din amplificator. dar ma rog...cand nu concepi ideea de player care sa stie filtrare activa e cam greu sa pricepi si ce am scris.
Old 18-06-13, 22:38   #263
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Sunt in Bucuresti acum, joi seara ajung pe acasa si ma apuc de treaba la masina. Am vb. cu el la telefon acum cateva ore.
Am comandat acum cablu de microfon si 4 mufe rca aurite ca sa fac cablu RCA pt tw.
http://www.mivarom.ro/catalog/produc...reo-6mm-p-3810
http://www.mivarom.ro/catalog/produc...-scc002-p-4393
Se pare ca eddy are dreptate legat de HU. Stie sa filtreze activ in modul 3way, fara sa mai fie nevoie de consensator separat.
Trebuie doar sa-l trec in modul full active si sa fac setarile corect. De acolo se poate regla absolut orice, imi aduc aminte ca l-am mai avut vreo luna in modul ala, insa nu stiu de ce am revenit la modul normal...
Old 20-06-13, 14:31   #264
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Prinde forma, usor , usor...
Old 21-06-13, 01:04   #265
dydy-andrey
dydy-andrey's Avatar
[Hyundai]
Ia d-aici !
ID:	2802138   Click image for larger version
ID:	2802139   Click image for larger version
ID:	2802141   Click image for larger version
ID:	2802142   Click image for larger version
ID:	2802144   Click image for larger version
ID:	2802145   Click image for larger version
dydy-andrey is offline   Reply With Quote
Old 22-06-13, 09:04   #266
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Mersi muuult de tot Andrei !!!
Old 22-06-13, 10:20   #267
M_G_M
@ EDY daca folosim crossoverul activ si mai punem in serie cu tw un condensator nepolarizat de 4.7-10uf e f bine, astfel protejam tw de o tensiune continua . Ce zici ! pe asta o stiai? Si de unde poate aparea tensiunea aia? Pai la pornirea amplif. La oprirea lui. La oprirea/ pornirea lui hu. La diferente mari de tensiune pe alimentare (pornire motor)etc.
Bafta, ne vedem in weekend la BV!
M_G_M is offline   Reply With Quote
Old 22-06-13, 10:50   #268
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Mda, m-am bazat pe Posta Romana, ca sunt capabili sa livreze un colet in 2-3 zile... si am ramas cu ochii in soare. Noua ne trebuie 1 an lumina ca sa trimitem un cacat de cutie de la X la Y...
O sa incerc sa rezolv cu tweeterele din HU, iar in caz ca nu voi reusii, urmeaza sa-mi iau condensatorii vietii - Mundorf M-Cap 3,3uF 250VDC...
Old 22-06-13, 12:45   #269
keddy_net
keddy_net's Avatar
eu nu as pune condensatori atat timp cat playerul are procesor de sunet si știe 3 way. e prima data cand aud asa ceva. un semnal care trece prin acel condensator pe langa protecție ai si o pierdere mica.
ne vedem la bv
Ascendant Audio, Skar Audio, Alpine
---Feel the sound---
keddy_net is offline   Reply With Quote
Old 22-06-13, 13:13   #270
eddy_knnabis
aia este cu totul alta treaba. domnul de mai sus a recomandat folosirea doar a acelui condensator in loc de crossover-ul din fabrica al difuzoarelor. ca si protectie, da, se poate pune si da, chiar si la mine in masina, la pornire, amplificatoarele baga un mic pocnet. nu stiu valoarea pe care ar trebui sa o aiba condensatorul respectiv dar daca tu ai zis atat inseamna ca ai calculat si frecventa de taiere ar fi undeva la 2.5khz(presupun), asta ca sa nu influenteze filtrarea activa din player. si iar iti dau dreptate ca nu m-am gandit ca ar putea avea si rol de protectie. cert este ca discutia a pornit de la altceva si eu unul nu as recomanda doar folosirea unui condensator pe post de filtru de sunet.
