Old 17-04-10, 13:40   #1
OviO
Default Va rog sa ma ajutati!
am un glof 4 variant si vreau sa pun un sistem audio pe el....bateria de pe masina este de 99A...am urmatoarele "componente":
HU: Alpine CDE-112Ri
Boxe sistem fata/spate: Ground Zero GZTC 16MK2 100w RMS
Amplificator: Ground Zero GZIA 4110HPX 4x70 RMS
Un pachet amplificator + subwoofer Crunch GTR Bass Pack 2 cu specificatiile: Amplificator Crunch GTS 2175:
Amplificator 2 canale
Clasa A/B
Putere RMS:
2 x 110 W in 4 Ohmi
2 x 175 W in 2 Ohmi
1 x 350 W in 4 Ohmi in punte.
Bass-Boost +12dB
Crossover High-Pass 60-1200 Hz
Crossover Low-Pass 40-150 Hz
Intrari Hi - Level
Intrari/iesiri RCA
Logo Crunch iluminat
Subwoofer Crunch GTR 300 :
subwoofer auto ,incinta bas reflex
difuzor 12 inch (30 cm)
putere: 400W RMS (800W max)
impedanta: 4 ohmi
grila de protectie cromata
dimensiuni 41 x 40 x 46/35 cm
mar interesa daca mai trebuie sa pun o baterie....ce condensator trebuie sa folosesc?
Cu stima, Ovi
OviO is offline   Reply With Quote
Old 17-04-10, 14:36   #2
blacired
Default Re: Va rog sa ma ajutati!
Ce cabluri de curent ai? Daca-s destul de groase pentru a transporta curent suficient amplificatoarelor atunci e ok bateria care ai.
blacired is offline   Reply With Quote
Old 17-04-10, 15:35   #3
OviO
cablurile pt amplificatoare sunt de 10 mm si pt + si pt -...am pus la fiecare deoarece poate vreodata scot subwooferul...si pt. amplificatorul de la subwoofer am o siguranta de 60A mini ANL
Old 17-04-10, 20:57   #4
blacired
Masoara la un volum ridicat daca n-ai cumva caderi de tensiune pe cablurile folosite actual, ca sa fii sigur ca sunt capabile sa duca sistemul. O baterie suplimentara costa mai mult decit o instalatie de alimentare cu curent prin cabluri potente.
Old 17-04-10, 22:40   #5
OviO
maine il montez si il testez sa vad cum se comporta...
Old 18-04-10, 21:43   #6
OviO
am montat muzica pe masina...se aude bestial si nu am probleme cu, curentul...dar as mai avea o intrebare...cat mar costa o insonorizare la portiere?
Old 19-04-10, 09:53   #7
blacired
Cam 10-15 placi de STP M1 trece la o portiera. Sau echivalent masura pentru alt producator. Depinde cum se face, se poate si cu mai mult. Ar fi bine sa dai cu pasta rigidizanta si pe panourile de plastic, sau macar in locurile unde face "soricei"...
Old 19-04-10, 13:50   #8
OviO
ok ms pt raspuns...am sa vorbesc cu cineva sa vad
Old 05-05-10, 14:50   #9
MDL_20gl
MDL_20gl's Avatar
salutare tuturor,ma poate ajuta si pe mine cineva cu calcul unei incinte si cu schita acestia.
MDL_20gl is offline   Reply With Quote
