Old 03-05-10, 19:46   #1
g3o.
g3o.'s Avatar
Default Ajutor pentru constructia unei incinte
Salutare tuturor, incep prin a`mi cere scuze daca nu am postat unde trebuia sau exista un topic asemanator dar eu nu am gasit.
De curand mi-am luat un difuzor si as dorii sa`i construiesc o incinta bass-reflex, problema este ca nu ma pricep, adica nu stiu sai calculez dimensiunile:difuzorul este un Hertz HS300 cu diametrul de 30cm
Am vrea sa ma ajutati daca puteti cu o schitza cu o incinta care sa intre si in portbagajul unei calibre
Cum se calculeaza cutia unui astfel de difuzor?
Cat mai multe informatii ar fi bine venite, eu am incercat sa ma documentez, am cautat si pe google doar ca nu prea am inteles...
Merci!
g3o. is offline   Reply With Quote
Old 03-05-10, 20:50   #2
saxo
saxo's Avatar
Default Re: Ajutor pentru constructia unei incinte
Ia vezi mai bine ce scrie pe el. Daca e HS, inseamna ca a fost scos dintr-o incinta facuta de fabricant, si e mai greu de gasit datele dupa care sa faci incinta.
l.e.
Se pare ca e un model foarte vechi totusi.
Quality first !
Old 04-05-10, 09:19   #3
g3o.
g3o.'s Avatar
deci pe difuzor scrie Hs300 94db/spl ... stiu ca este un difuzor foarte vechi dar se aude foarte bine si ar fi pacat de el sal las in incinta pe care o am provizoriu ptr ca este prea mica .... totusi o mana de ajutor mi-ar fi de mare folos
Multumiri !!
Old 04-05-10, 12:16   #4
saxo
saxo's Avatar
Am incercat sa gasesc specificatiile dar nu reusesc. Fara ele, nu vad cum ai putea face.
Mai incearca pe net poate ai noroc. Daca le gasesti, producatorul iti da exact volumele si nu mai trebuie sa calculezi nimic.
Old 04-05-10, 15:00   #5
g3o.
g3o.'s Avatar
altcineva nu se mai pricepe .... ?
Old 04-05-10, 15:26   #6
saxo
saxo's Avatar
Mai omule, tu nu intelegi ca nu-i pe priceputelea ? Daca ai caracteristicile difuzorului, poti calcula incinta. Daca nu le ai, iti faci poze cu el la "Foto Buzesti", sau mergi la plesneala si ai toate sansele sa sune ca un cazan !
Old 04-05-10, 15:27   #7
g3o.
g3o.'s Avatar
oki, scz n-am vrut sa te deranjez, de ce specificatii ai avea nevoie daca e ?
LE: uite am gasit eu o schitza dar vreau sa-ti dai si tu cu parerea
http://www.ahc.cz/rady/7/hbx.gif
Old 04-05-10, 16:26   #8
saxo
saxo's Avatar
Pentru calculul incintei ai nevoie de toti parametrii difuzorului. Schita aia nu spune nimic nimanui daca nu stii ce are nevoie difuzorul.
Singura solutie este sa gasesti pe net specificatiile complete ale difuzorului.
Old 05-05-10, 01:36   #9
g3o.
g3o.'s Avatar
adica ce inseamna specificatii complecte ? ,,,
Old 05-05-10, 08:00   #10
saxo
saxo's Avatar
Decit sa pui intrebari stupide, cauta pe net sau chiar aici pe forum citeva minute si te lamuresti.
Old 05-05-10, 08:47   #11
CLAUDIU_URBAN
CLAUDIU_URBAN's Avatar
g3o tu trebuie sa cauti manualul cu parametri ts ai difuzorului , si ti-ar mai trebui si toate dimensiunile difuzorului dar astea le poti masura daca ai difuzorul , insa tu ai gasit o schema de incinta care banuiesti ca e pt modelul tau de difuzor , insa iti lipsesc dimensiunile portului . io zic sa nu incerci band pass , mergi mai bine pe sealed sau bass reflex , insa cum a zis saxo tre sa cauti pe net tot ce poti gasi despre difuzor , no sa caute nimeni in locul tau . bafta.
Incinte Subwoofere https://www.youtube.com/watch?v=V6FztSnQUHw
Rebobinari Difuzoare https://www.youtube.com/watch?v=u_XmDIFE_GY
piese difuzoare http://claudiuurban.blogspot.ro/
CLAUDIU_URBAN is offline   Reply With Quote
Old 05-05-10, 14:42   #12
MDL_20gl
MDL_20gl's Avatar
salutare tuturor,ma poate ajuta si pe mine cineva cu calcul unei incinte
ID:	1454677   Click image for larger version
MDL_20gl is offline   Reply With Quote
