-   -   Ajutor pentru constructia unei incinte (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/186279-ajutor-constructia-incinte.html)
g3o. 03-05-10 19:46
Salutare tuturor, incep prin a`mi cere scuze daca nu am postat unde trebuia sau exista un topic asemanator dar eu nu am gasit.
De curand mi-am luat un difuzor si as dorii sa`i construiesc o incinta bass-reflex, problema este ca nu ma pricep, adica nu stiu sai calculez dimensiunile:difuzorul este un Hertz HS300 cu diametrul de 30cm
Am vrea sa ma ajutati daca puteti cu o schitza cu o incinta care sa intre si in portbagajul unei calibre
Cum se calculeaza cutia unui astfel de difuzor?
Cat mai multe informatii ar fi bine venite, eu am incercat sa ma documentez, am cautat si pe google doar ca nu prea am inteles...
Merci!
saxo 03-05-10 20:50
Re: Ajutor pentru constructia unei incinte
Ia vezi mai bine ce scrie pe el. Daca e HS, inseamna ca a fost scos dintr-o incinta facuta de fabricant, si e mai greu de gasit datele dupa care sa faci incinta.
l.e.
Se pare ca e un model foarte vechi totusi.
g3o. 04-05-10 09:19
deci pe difuzor scrie Hs300 94db/spl ... stiu ca este un difuzor foarte vechi dar se aude foarte bine si ar fi pacat de el sal las in incinta pe care o am provizoriu ptr ca este prea mica .... totusi o mana de ajutor mi-ar fi de mare folos
Multumiri !!
saxo 04-05-10 12:16
Am incercat sa gasesc specificatiile dar nu reusesc. Fara ele, nu vad cum ai putea face.
Mai incearca pe net poate ai noroc. Daca le gasesti, producatorul iti da exact volumele si nu mai trebuie sa calculezi nimic.
g3o. 04-05-10 15:00
altcineva nu se mai pricepe :( .... ?
saxo 04-05-10 15:26
Mai omule, tu nu intelegi ca nu-i pe priceputelea ? Daca ai caracteristicile difuzorului, poti calcula incinta. Daca nu le ai, iti faci poze cu el la "Foto Buzesti", sau mergi la plesneala si ai toate sansele sa sune ca un cazan !
g3o. 04-05-10 15:27
oki, scz n-am vrut sa te deranjez, de ce specificatii ai avea nevoie daca e ?
LE: uite am gasit eu o schitza dar vreau sa-ti dai si tu cu parerea
http://www.ahc.cz/rady/7/hbx.gif
saxo 04-05-10 16:26
Pentru calculul incintei ai nevoie de toti parametrii difuzorului. Schita aia nu spune nimic nimanui daca nu stii ce are nevoie difuzorul.
Singura solutie este sa gasesti pe net specificatiile complete ale difuzorului.
g3o. 05-05-10 01:36
adica ce inseamna specificatii complecte ? ,,,
saxo 05-05-10 08:00
Decit sa pui intrebari stupide, cauta pe net sau chiar aici pe forum citeva minute si te lamuresti.
CLAUDIU_URBAN 05-05-10 08:47
g3o tu trebuie sa cauti manualul cu parametri ts ai difuzorului , si ti-ar mai trebui si toate dimensiunile difuzorului dar astea le poti masura daca ai difuzorul , insa tu ai gasit o schema de incinta care banuiesti ca e pt modelul tau de difuzor , insa iti lipsesc dimensiunile portului . io zic sa nu incerci band pass , mergi mai bine pe sealed sau bass reflex , insa cum a zis saxo tre sa cauti pe net tot ce poti gasi despre difuzor , no sa caute nimeni in locul tau . bafta.
MDL_20gl 05-05-10 14:42
salutare tuturor,ma poate ajuta si pe mine cineva cu calcul unei incinte
