26-10-07, 11:07
#46
Member of: [DAEWOO]
Re: HELp!!!Tuning Trabant-ce tipuri de motoare merg pe el?
drivere perfect deacord. bine spus bine gandit.
draculas deacord si cu tine, dar parca merita senzatia descrisa de driveru :P
26-10-07, 19:02
#47
[QUOTE=Xdriver;1168621]
Originally Posted by draculas
cine ma face si pe mine sa inteleg o chestie , cumperi un trabant vai de mama lui cu 2 mil mai bagi in el inca 3 mii de euro sa-l aduci la o putere comparabila cu o vectra din 92 poate in loc ca , cu bani aia sa-ti cumperi respectiva masina si sa nu ai treaba , aici nu cred ca-i vorba de pasiune ci doar de prostie ,
Se vede ca nu cunosti senzatia aia de satisfactie cand treci cu o masina de 20 ani pe langa un bengos cu Passat cumparat de taticu, sa vezi ce fata face si cum se taie tat
EXACT SI 2 LA MANA TEHNOLOGOA DE TRABANT O SCOATEM TOATA SI BAGAM DE ULTIMA GENERATIE PIESE(ABS,FRANE DISC,FULL SERVO,ROTI ETC)PRACTIC PASTREZ DOAR CAROSERIA DE tRABANT,APROPO ASEARA AM FACUT O LINIUTZA CU O FABIA(1,4MPI) CE SA T ZIC CA SI O DAT LAME CAND L AM LASAT LA 5 METRI IN SPATE...I VBA DE PASIUNE PAN LA URMA
26-10-07, 20:17
#48
Si cand vine un fiat polski si iti mananca evo'u ce faci ?
26-10-07, 21:14
#49
Member of: [Old School Cars]
4 pagini de cacat! 4 pagini cu nimic, 4 pagini umplute cu povesti de copii!
alex, ingineru visurilor mele, lumineaza-ma si pe mine si pune ceva poze cu hibridul asta a'tau... zi-mi te rog ce suporti de motor ai folosit? a potrivit cutia de trabant pe blocu de fiat? daca ai folosit alta cutie de care? ce planetare ai folosit si cum ai rezolvat timoneria daca ai schimbat cutia cu una de alta masina?
ABS? ai idee macar cum functioneaza ABS-ul
Servo? sevo ce? sevrofrana? servodirectie? servonimic mai degraba...
27-10-07, 00:57
#50
Member of: [Moderators] [Sun Racers] [VW]
ma, macar daca ati stii calumea despre ce vorbiti...asa nu cred ca are sens sa va atacati unul pe altul, pt jumatati de cunostinte..puneti mana, informati-va, faceti treaba, si apoi certati-va, pe rapoarte de transmisie, pe rezistente la roata, pe coeficienti aerodiamici etc etc etc..daca nu aveti carti va dau eu...da asa..nu va mai certati aiurea..
toate cele bune...
"I'm not insane, i'm perfectly normal, the world is insane..."
I drive a Bora with style :P
27-10-07, 00:59
#51
Daca nu ma insel trabantul este pe sasiu nu caroserie autoportanta ceea ce poate usura modificatul , ia jos carapacea si vezi cum faci sa pui motoru in fata si tractiunea la fel ar fi bine daca ai avea tot sistemul adica caseta directie sistemul de franare oricum cred ca caroseria va trebui sa sufere modificari majore ca sa mearga cu motorul pe care vrei sa-l pui ! chiar daca e trabant pentru modificarile astea vezi sa ai pregatiti vre-o 10.000 EU ca altfel o sa-ti iasa fix o roaba din el
27-10-07, 01:01
#52
toate cele bune...
aici e vorba de trabant cu motor de fiat panda de 800cc asa ca rapoartele de transmisie si coeficienti aerodinamici nu sunt de luat in calcul pentru ca sunt ferm convins ca nu o va face costa prea mult
27-10-07, 01:18
#53
Member of: [DAEWOO]
cica o zis ca deja are masina gata facuta in prima pagina
27-10-07, 01:46
#54
da da partea de motor este gata,deja ma plimb cu masina,merge fain,am pus pe ea un motor de Lancia de 1ooo si ceva ,am adaptat cutia de trabant pt ca ai merge in ture mari,sprintu e mai mare,a trebuit flansa la cutie si intoarsa volanta invers +usurare,in ture recunosc ca intra mai greoi in viteza 2,3 da pe viitor vreau sa bag o cutie de matiz sau una cu rapoarte scurte ,fara sa mai taiem din caroserie,suporti de motor is modificati ,is in lucru flansele pt roti alea s de 4x 100 grosime de 5 cm (aluminiu)i drept ca ma cam usturat la bani ele,vin roti de fata 175/50/14 spate 195/50/14,pe spate am pus telescoape de Opel corsa cu tot cu arc,pe fata urmeaza sa gasesc 2 telescoape independente sa inlocuim foile de arc,si joasa cat de mult,promit ca maine pun poza cu motoru si tot ce s a facu la ea,ahh am tapitat bordul si fetele de usi,sper ca pe sapt viit sa o duc la vopsit...
27-10-07, 01:50
#55
toate cele bune...
ma simt cu musca pe caciula asa ca raspund:
atac pentru ca in cele 4 pagini in care ar trebui sa prezinte lucrarea (asta daca exista) se vorbeste despre angel eyes, despre cum face X pe Y si alte povesti plictisitoare ca si pe restul threadurilor...
te invit cu mare placere la o cafea, tu sa imi povestesti teoria despre care vorbesti si eu sa iti spun ce si cum am pus in practica lucrurile despre care vorbesc....
27-10-07, 23:37
#56
Member of: [DAEWOO]
mdea interesant proiect, daca`i pot spune asa.
intra umpic pe aici si vezi ce si cum ii treaba https://forum.4tuning.ro/showpost.php...6&postcount=11
28-10-07, 17:14
#57
gata cu mistourile azi am facut poza ,vorbesc de la sine
28-10-07, 17:22
#58
astai primu Trabi care urmeaza a fi transformat atasez poze cu el..la asta momentan sa facut doar izolatie-antifonare-tinichigerie urmeaza sa l desfacem bucati ,sa taiem din el sa adaptam motoru de Alfa(tdi intercooler 2500 cmc)intarit sasiul si ingreunat si schimbat toata partea de directie/suspensie
28-10-07, 17:40
#59
a 2 a fiara este 20% gata, pun poze (pt cunoscatori de mecanica mai mult)momentan i gata partea de mecanica putin din tapiterie ,pe viitor vrem sa scoatem scaunele si sa bagam o bancheta in fata iar in spate modificat doar pt muzica,in poze se vad suporti de motor ,adaptarile de la cutie,racirea,incalzirea,etc capac de filtru si de la distributie nu am gasit original am facut ceva adaptari(filtru ala i mai mult de design)rezervorul in spate...
28-10-07, 17:57
#60
