12-11-07, 21:29
Member of: [KATANA TEAM]
Probleme tehnice ,sfaturi ,secrete ,tips&tricks...
Pe acest thread puteti spune ce probleme aveti cu masinile legate de partea tehnica si impreuna poate le putem rezolva!
12-11-07, 21:34
Re: Probleme tehnice ,sfaturi ,secrete ,tips&tricks...
Am sa incep eu sa postez pe acest thread..cu problema mea..
Dupa cum stiti unii eu am un opel astra f din 92.... motor 1.4 benzina...si...am o probl legata de turatie : face figuri la relantiu ,cand scade ,cand creste si in diminetile racoroase e foarte greu pt k mi se opreste motoru des...Masina merge subturata cam pe la 600 ture (cateodata..daca nu o turez eu si daca franez brusc ..moare..)si l`am bagat pe computer la un service..mi l`o setat..si tot degeaba...k a revenit la probl initiala.. ! Si vreau sa va intreb..pe cei care va pricepeti care poate sa fie problema?..k mai dureaza pana imi pot face timp sa ma duc pe la service!
In rest masina e super ok..ma impac bine cu ea..consuma putin...se comp bn la drum... deci e ok...!
ex car : OPEL Astra 1.4i
now : ff2 1.6 tdci 2007 :X
13-11-07, 08:23
Member of: [Crazy Drivers]
In sfarsit si un topic folositor...
In principiu cam stiu care e problema la tine, pt ca m-am lovit de ea cu aceleasi simptome la o Dacie pe injectie si care fiind in garantie, a necesitat inlocuirea injectiei care este monopunct ca si la a ta, cred. Acuma nu stiu ce sa zic, daca baietii au procedat asa din comoditate sau se putea curata. Sunt niste servomotorase care daca au mizerie sau se oxideaza contactele, nu mai fac ceea ce e prevazut sa faca
13-11-07, 13:39
Am o problema cu masina ....de cand am facut modificarile la exterior nu mai reusesc sa agatz decat pana in 19-20 de ani ...mai mult nu merge ? oare e din cauza eleronului sa nu fie prea sexodinamica? sau o fi de la prizele alea de aer de pe fatza ? nu stiu nu imi dau seama de loc ...am puso si pe tester .... si pe trotuar ...am puso chiar si cu prietena la unu  ) dar nu imi dau seama care poate fi problema  )
13-11-07, 19:43
poi m`am gandit eu ca ..poate mai sunt si altii care s`au plicisit de mishto`uri si certuri...plus ca .. ma intereseaza anumite lucruri despre motoare..si mai ales ca am si problema asta..!
Mi s`a mai zis sa folosesc un shpray Carb Cleaner ..si sa curatz injectoarele cu el.. am sa caut si sa cumpar un astfel de shpray..
In principiu eu ma gandeam ca este de la delcou..pt ca ..buba asta mi`o aparut la scurt timp dupa ce mi`am schimbat capacul de la delcou..dar l`am verificat zilele astea si nu are nicio crapatura..sau altcva daunator..!
Merci de sfat!
14-11-07, 06:18
Kamikaze Racing Team Member
Member of: [Kamikaze Racing Team] [FORD]
Foarte buna ideea ta Alex , cum zicea si johnson intr-un alt threat , forumul asta a devenit un loc de bascalie , niste pusti deschid niste subiecte prea putin interesante , sunt vanatori de posturi ca sa ajunga si ei "de-al casei" . Din cate stiu eu carb cleaner este un spray care se foloseste ca curatarea carburatorului , eu am avut probleme cu injectoarele si le'am curatat la moldoveni la service si de atunci nu am mai avut nici o problema . Si ca sa spun si care era problema mea , scotea fum muuuult si negru cand trecea peste 2000 de ture . Tin sa mentionez ca tot atunci baietii mi'au curatat si turbina si traseul de evacuare . Eu iti recomand un service bun , eu acolo merg cu forduletul , omul se pricepe la masini nemtesti . Leureanu il cheama pe proprietar si serviceul este la dumbrava , inainte de nemira pe stanga. Respect !
buddy_lexx..... daca ai soc elecrtonic poate fi de acolo ..... sau poate sa nu iti citeasca corect turatia de pe volanta .....sau sonda de gaze sa negocieze gresit alimentarea ....in principiu fazele astea sunt din aprindere ...dar am vazut o faza identica care se intampla din cauza unui condensator de deparazitare de la aprindere care era bulit....sunt multe variante ....incearca sa pui o electronica similasa sau .....uite un nr de tel la unu din piatra care cred eu ca se pricepe....e bun...nu are servis' are un garaj unde face el dar e bun ....il cheama BONTEANU - 072314144 zii ca ai nr de la Robert
14-11-07, 14:24
Merci mult de sfat.. stiu de service`u lui leureanu..acolo imi repar totdeauna masina ..acolo tin minte ca mi`am schimbat si capu de planetara de pe partea dreapta ca imi scotea veshnicul sunet pe care eu il numesc "sunetul de rashnita"
14-11-07, 14:27
m-am gandit foarte mult si la ideea asta cu socul electronic...multa lume mi`a spus si ca poate sa fie din cauza asta ! cand oi avea timp liber am sa apelez la cineva care se pricepe in acest domeniu...
Problema care este momentan imi caut un loc de munca..si nu prea mai am timp de masina...ca de obicei..ma bagam eu in toate problemele..si ce`i drept ...m`am cam priceput..dar..bine..nu au fost probleme majore...sau ..legate de partea electrica..unde sincer nu ma pricep dloc...
14-11-07, 14:29
Vreau sa va multumesc tututor celor care ati participat cu seriozitate pe acest thread...si sper sa fie asa tot timpul..deoarece spun eu k e foarte folositor un astfel de thread...unde cu totii putem invatza lucruri noi despre maasini si motoare...! VA MULTUMESC!
16-11-07, 20:32
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [RENAULT]
da misto postu da nu pt toate masinile  )) daca incep io cu renaultu meu deja scriu 3 pagini
16-11-07, 21:18
poi de asta am deschis topicu asta.... poti posta linistit..!
17-11-07, 07:06
Deci ... a venit randul meu ...  ) de cateva zile pocneste ceva in cutia de viteze , la fiecare schimbare ... are cineva idee ce ar putea fi ?
17-11-07, 09:47
masina renault  am mers normal(140 ca eram pe autostrada) mam oprit la un magazin am oprit motoru dupa lam pornit iar dupa jumate de ora a pornit mam mai miscat putin iar mam oprit du'pa cand ii dau iar cheie nu mai pornea  iam dat cheie pana cand am terminat si bateria tot nu pornea  am inpinso tot nik  am fost la nea mecanic mia pus o pompa de benzina ca a zis ca e stricata tot nu porneste ... nus ce mai are  " si nici mecanicu(sau e un carpaci de mecanic) imi zice dute acasa ca azi nus ce sai fac la masina trebe sa ma gandesc  )))" nus ce are ma poate ajuta cineva ?
17-11-07, 16:33
ba daca erai italian ti-o repara  ))
eu era sa o merlesc ieri ...eram p pod la orion si..mergeam cu vreo 70..si am franat...si mi s-o oprit motoru.. si am ramas fara directie fara servo frana...iti dai seama ce mishto sentiment...norok k am redus repede..si am pornit`o cu a 2`a..! ce fac eu la iarna...can o sa fie polei..si zapada..  (
