Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
25-11-10, 17:45
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [Opel]
Probleme acceleratie c20xe
salutare la toata lumea ! inca de cand am luat masina (o luna ) ma comfrunt cu o problema zic eu foarte stresanta!!!...masina daca mergi cu ea normal cu pedala putin calcata si cu schimbatul treptelor pana in 2500-3000r /rpm...merge ok , insa daca apas pedala la fund din turatie joasa (2000 rpm ) incepe sa-mi intrerupa si pana nu trece de 4000 rpm nu dispare acea intrerupere de alimentare (aer , benzina , curent...nu stiu exact ce) cert este ca ma exaspereaza ! stie cineva ce-ar putea fi ?
ps: este vorba de o calibra SFI c20xe 16v , mentionez ca are :filtru aer , filtru benzina , filtru ulei toate noi !
25-11-10, 17:55
Member of: [Opel]
Re: Probleme acceleratie c20xe
Daca doar pe plaja de ture repsectiva iti face,deci intre 2000-4000rpm poate fi de vina TPS-ul,fa-i un test si vezi ce erori iti da
25-11-10, 19:03
nu numai in "plaja" respectiva imi intrerupe , are momente cand intrerupe si in 6000 rpm ! ps: ce-i acel TPS ...ca sincer habar nu am !
26-11-10, 17:50
se pare ca problema persista si se inrautateste...are momente cand abea plec cu ea de pe loc (in sarcina) , in schimb la ralati (stand pe loc) se tureaza bine chiar si cu pedala la fund ! ati mai intalnit problema asta ?
ps: eu la fostul bmw 525ix am intalnit acelasi probleme si masina se manifesta la fel pana i-am schimbat pompa de benzina si cred in proportie de 90% ca-i de vina tot pompa de benzina si la calibra!
am o intrebare...ca sa stiu ce cumpar!!! pompa de benzina de c20NE e la fel ca cea de c20XE...adica produce aceeasi presiune de 4 bari ?
27-11-10, 10:35
Member of: [Opel]
TPS-ul este senzorul de la clapeta de acceleratie,masoara cat este deschisa clapeta.
Legat de pompa de benzina,da este aceeasi ca si presiune si la NE si la XE
27-11-10, 10:54
Member of: [Opel] [Oltcit]
treci p la mine azi si o rezolvam. am 3 pompe de benzina. astept telefonul tau 0764 654 722
27-11-10, 16:01
am depistat si tot odata rezolvat problema ! am schimbat pompa de benzina si minune masina trage si urca in ture foarte bine...numai intrerupe numai face nici o figura ! se poate inchide...multumesc tuturor pentru sfaturi , ajutor !
ps: se poate inchide!
27-11-10, 21:38
am intalnit si eu problema asta la mine face cand am motorul rece .... (adica are un moment cand parca ma pune in cap) ... dar nu face tot timpul, acu are ceva timp decand na mai facut ?
27-11-10, 22:53
Member of: [Opel]
Reglat necorespunzator sau defect - senzorul de la clapeta de acceleratie.
27-11-10, 22:54
cum il verific sa vad daca functioneaza ?
28-11-10, 17:43
acum observ ca masina incepe sa intrerupa iar...nu la fel de rau precum pompa de benzina anterioara, dar o intrerupere mica tot o are ! sa fie oare acel senzor de la clapeta de acceleratie ? ps: cum se poate regla acest senzor ...sau se poate curata cu ceva anume , ori trebuie schimbat direct ?
28-11-10, 22:30
Member of: [Opel]
Cu toate ca mecanica nu se face si nici nu se invata pe internet, am sa incerc sa iti explic cum trebuie reglat senzorul si clapeta asta de acceleratie.
In locul indicat de cifra 1 intra diuza senzorului senzorului de la clapeta de acceleratie ( de preferat al centra cat se poate de / mijloc ,pastreaza simetria la surubele de prindere ).
In locul indicat de cifra 2 se afla un surub care regleaza cursa clapetei de acceleratie,aceasta o reglezi in functie de ( vezi cifra 3 ) in asa fel incat cursa de revenire sa numai fie lunga.
In momentul in care tragi inspre tine tijele clapetei ,"indicat de cifra 3" trebuie sa se auda un tacanit instant. Cum ai atins cu degetul si misti juma de milimetru cum tanc.
Nu stiu cat de mult ai inteles,la ora asta nici nu pot fi mai explicit. Vezi foto!
28-11-10, 22:37
10x, cu toate ca pot sa zic ca ma pricep cat de cat, dar mai bine ma duc la un specialist ) .... sa nu cumva sa o dereglez de tot
Pacat ca in craiova nu prea se mai gasesc impatimiti de calibra ....decat cativa (ii numeri pe degetele la o mana)
29-11-10, 07:50
Member of: [Opel]
La acesti senzori de obicei nu prea ai ce sa le faci,cu timpul si datorita uzurii acestia se decalibreaza,practic acest senzor este o rezistenta variabila.Daca acesta este decalibrat,implicit nu iti va masura cum trebuie pozitia clapetei de unde rezulta faptul ca ECU-ul nu stie cata benzina trebuie sa dea exact,implicit nici scanteia nu va fi cum ar trebui.La acest tip de senzor nu ai ce sa cureti,odata obosit trebuie inlocuit cu unul nou de preferat.
Cum a spus si @PSD:acesta trebuie sa fie centrat pe mijloc si suruburile de la corpul clapetei sa fie perfct reglate,aici e mai mult munca migaloasa si precizie de ceasornicar
29-11-10, 20:24
tony psd si salfkm va multumesc frumos pentru exemplificare , dar am uitat sa specific un anumit amanunt ! mie incepe sa-mi intrerupa alimetarea doar cand raman cu benzina pe rosu...adica din momentul cand incepe sa mi se aprinda becu...la urmatorii 10 km incepe sa faca figuri (nu acelasi lucru se intampla si cu vechea pompa de benzina...aia intrerupea si cu rezervorul jumate) ! sa fie vreo problema la sorbul din rezervor ? ps: e normal sa se menifeste cu intreruperile astea...din moment ce raman cu benzina sub 10l ?
