Old 23-02-08, 13:07   #1
AXEL_SS
AXEL_SS's Avatar
Default Indicator temp apa! HELP PLS
Salutare lume. Am un golf 4, 1.6 16v din 2001. Am o mica problema legata de indicatorul temperaturii apei. Imi cam joaca feste. Cand pornesc masina rece merge normal incet incet se ridica pana la 90 grade cat e pozitia normala. Apoi dupa cativa km cade brusc in jos ca si cum motorul ar deveni rece, apoi revine la pozitia initiala. Sunt zile cand odata cazut nu mai revine deloc. Mentionez ca am fost la tester si nu are nici o eroare in computerul de bord. Care poate fi cauza si cum o pot rezolva? Multumesc anticipat.
AXEL_SS is offline   Reply With Quote
Old 29-02-08, 22:15   #2
dumitrescu_adi
dumitrescu_adi's Avatar
Default Re: Indicator temp apa! HELP PLS
sal. am avut si eu aceasi problema la golful meu si am schimbat sonda de temperatura in jur de 80 de ron am dat acum 2 ani de la alpadrino . la siguranta este asta . bine pana sa aflum am schimbat si termostatul ,
bafta .
dumitrescu_adi is offline   Reply With Quote
Old 01-03-08, 00:06   #3
AXEL_SS
AXEL_SS's Avatar
bafta .
Imi poti spune unde e situata aceasta sonda? Merci mult
Old 02-03-08, 17:19   #4
WNS
WNS's Avatar
Senzorul de temperatura este in blocul motorului.
Nu te grabi sa-l schimbi, incearca sa cureti cu un spray pt contacte mufa acestuia, iar daca nu da rezultate atunci schimba-l.
Pretul este undeva in jurul a 100 ron.
Bafta.
WNS is offline   Reply With Quote
Old 08-03-08, 00:01   #5
dumitrescu_adi
cum te uiti la motor in partea dreapta in blocul motor
dar ai grija ca are o siguranta de plastic care daca se rupe nu ai de unde sa o iei
assa ca ar fi bine sa ti-o schimbe cineva
de curatat contactele nu cred ca ar fi vorba
in fine
eu iti spun ce mi s-a intamplat mie
poate sa fie si de acolo
Old 15-03-08, 10:18   #6
AG88YUN
AG88YUN's Avatar
frate aia e sigur 100% acceiasi pb am avuto si eu dute si iati sonda si se schimba super sinplu scoti siguranta de plastik ku o surubelnitza si se baga ff usor vezi ca e in partea dreapta a motorului pe bloc in T acela de plastic ai grija sa o schimbi cu motorul rece ca te vei arde cu antigelul !!
BORA AG 88 YUN 1.6 SR 115 CP
AG88YUN is offline   Reply With Quote
Old 15-03-08, 15:56   #7
F P R
F P R's Avatar
Sonda Este
F P R is offline   Reply With Quote
Old 26-03-08, 19:00   #8
Dtzu
Dtzu's Avatar
dapz asa este e sonda....sau vezi ca paote fi buna si sonda aia care o ai si la vreun hop sau o groapa ceva sa sara din contact de acolo....ca ea are un contact si poate e de vina contactul ala......dak nu tre sa schimbi sonda
Dtzu is offline   Reply With Quote
