Indicator temp apa! HELP PLS
Salutare lume. Am un golf 4, 1.6 16v din 2001. Am o mica problema legata de indicatorul temperaturii apei. Imi cam joaca feste. Cand pornesc masina rece merge normal incet incet se ridica pana la 90 grade cat e pozitia normala. Apoi dupa cativa km cade brusc in jos ca si cum motorul ar deveni rece, apoi revine la pozitia initiala. Sunt zile cand odata cazut nu mai revine deloc. Mentionez ca am fost la tester si nu are nici o eroare in computerul de bord. Care poate fi cauza si cum o pot rezolva? Multumesc anticipat.
Re: Indicator temp apa! HELP PLS
sal. am avut si eu aceasi problema la golful meu si am schimbat sonda de temperatura in jur de 80 de ron am dat acum 2 ani de la alpadrino . la siguranta este asta . bine pana sa aflum am schimbat si termostatul ,
bafta . |
Senzorul de temperatura este in blocul motorului.
Nu te grabi sa-l schimbi, incearca sa cureti cu un spray pt contacte mufa acestuia, iar daca nu da rezultate atunci schimba-l. Pretul este undeva in jurul a 100 ron. Bafta. |
cum te uiti la motor in partea dreapta in blocul motor
dar ai grija ca are o siguranta de plastic care daca se rupe nu ai de unde sa o iei assa ca ar fi bine sa ti-o schimbe cineva de curatat contactele nu cred ca ar fi vorba in fine eu iti spun ce mi s-a intamplat mie poate sa fie si de acolo |
frate aia e sigur 100% acceiasi pb am avuto si eu dute si iati sonda si se schimba super sinplu scoti siguranta de plastik ku o surubelnitza si se baga ff usor vezi ca e in partea dreapta a motorului pe bloc in T acela de plastic ai grija sa o schimbi cu motorul rece ca te vei arde cu antigelul !!
Sonda Este
dapz asa este e sonda....sau vezi ca paote fi buna si sonda aia care o ai si la vreun hop sau o groapa ceva sa sara din contact de acolo....ca ea are un contact si poate e de vina contactul ala......dak nu tre sa schimbi sonda
| All times are GMT +2. The time now is 01:42. |
