Old 13-02-11, 18:04   #1
scarsantino
Unhappy Problema ABS si ESP !
Salut,
zilele trecute mi-am cumparat cateva becuri cu led, pentru numar si lampile din interior! Le-am schimbat pe toate, dar la ultimul bec( pe spate stanga) am atins cu surubelnita si am ars siguranta! Nu mai mergeau becurile din interior , geamurile, inchiderea! am schimbat siguranta, si-au revenit, dar pe bord s-a aprins martorul de ABS si ESP! am schimbat si siguranta de ABS, si nimic. Am mers cu masina( la sfaturile unui mecanic) , am pus frana brusca, am scos borna( 1 ora) si nimic. Tot nu s-au stins , si nici nu functioneaza! Azi am fost la tester. Mi-au spus ca problema este "electrovalva de abs! o recunoaste, dar nu este destul de puternica sa actioneze! Deci, trebuie schimbata! "
Eu ma gandeam sa ma duc la un parc de dezmembrari si sa o iau de acolo(mi-au aratat care este) ! Voi ce parere aveti? ma puteti ajuta cu vreo opinie?
Trebuie sa recunosc ca nu prea ma pricep! Am pus poza cu electrovalva de care mi-au spus de la service ca trebuie schimbata! aveti idee de unde o pot cumpara?
Va multumesc!
Masina este un Passat, din 9/2004, 1.9 TDI 131cp!
ID:	1871846   Click image for larger version
ID:	1871847   Click image for larger version
scarsantino is offline   Reply With Quote
Old 16-02-11, 13:23   #2
scarsantino
Default Re: Problema ABS si ESP !
Am rezolvat!
Dupa multa documentatie citita, gasita pe mai multe forumuri, in legatura cu panourile de sigurante!
Am fost si mi-am cumparat un set de sigurante, si am schimbat in panoul din stanga bordului sigurantele cu numarul 7, 16,41,42 . Am pus contactul, si becurile s-au stins. Am dat o tura cu masina, am accelerat mai tare, a intrat in functiune ESP-ul, am pus frana brus, a intrat ABS. Totul functioneaza perfect.
Multumesc pentru raspunsuri( adica nici unul)!
ID:	1876636   Click image for larger version
Old 18-03-11, 22:07   #3
marius1984
sal...aceeasi problema o am si eu la un golf 4 2004 tdi....mi s-au aprins becurile de la abs si esp,iar butonul de activare/dezactivare esp nu mai are nici un efect....eu mi-am verificat sigurantele dar nu imi sunt arse...ale tale erau arse in momentul in care le-ai schimbat?
marius1984 is offline   Reply With Quote
Old 24-03-11, 19:44   #4
SoulTrain
SoulTrain's Avatar
Unii mecanici sunt chiar de *** , iti spun sa schimbi electrovalva, care pun pariu ca nu e ieftini, si electrovalva ta e buna. Nu sunt nici in stare sa faca o diagnoza corecta a problemei pe care a avut-o masina ta.
P.S. Frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos si fara incidente !
SoulTrain is offline   Reply With Quote
Old 26-11-11, 16:54   #5
scarsantino
Da, ale mele erau arse. Ti-am spus, eu nu prea am fost atent, si le-am ars.
Old 26-11-11, 16:55   #6
scarsantino
Ai dreptate. Electrovalva nu se vindea separat. M-am interesat. Ea se vindea cu tot cu modul ABS, care era 900 Ron.
Merci pentru masina !
Old 01-12-11, 00:31   #7
vinyl
vinyl's Avatar
[Nissan]
Switch pedala frana !
vinyl is offline   Reply With Quote
Old 05-12-11, 15:19   #8
clau86
Salut,ai rezolvat problema cu ESP-ul.Si la mine dupa ce pornesc masina se aprinde martorul din bord de la esp,iar altadata se aprinde in timpul mersului iar butonul de dezactivare/activare ESP nu mai este functionabil cand becul este aprins in bord.Ma poti ajuta.Merci
clau86 is offline   Reply With Quote
Old 10-01-12, 20:00   #9
flaviusgl
flaviusgl's Avatar
incearca sa o bagi pe un tester si sa ii spui sa iti verifice acceleratia transversala si longitudinala a senzorului de esp
timp de un an de zile eu am mers cu martorul de la esp aprins....am fost la o gramada de "meseriasi"si nici unul nu a stiut...pana la urma am dat de un meserias care a stiut unde sa caute si s-a dovedit a fi senzorul de accelerare longitudinala...in jur de 700 ron m-a costat...
bafta
flaviusgl is offline   Reply With Quote
Old 11-02-12, 12:00   #10
nutuzaharia
Exclamation Re: Problema ABS si ESP !
Am un passat din 2003.Dupa ce am schimbat bratele superioare stanga/dreapta si burdufurile de la planetare(capul dinspre roata) am urmatoarea problema:cand franea si scade viteza,inainte de oprire intra AbS-ul fara rost.Imi puteti spune ce are sau ce trebuie sa fac?Unde am schimbat piesele mi-au spus ca nu au umblat la senzorii de abs si ii cred dar oricum nu se pricep la diagnoza.La tester nu spune nimic.Am inteles ca ar fi ceva la cititorul de pe planetara?Sunt din Bucuresti.Mersi!
nutuzaharia is offline   Reply With Quote
Old 15-08-12, 07:31   #11
alex_usb
alex_usb's Avatar
Default Re: Problema ESP !
Sall am si eu o mica problema si nu stiu despre ce este vorba? uneori cand merg cu masina si ma aflu in treapta a 5-cea undeva pe la 2300 de ture ale motorului imi clipeste pentru cateva secunde martorul ESP. Ce ar putea sa fie? Va multumesc..
alex_usb is offline   Reply With Quote
Old 15-08-12, 17:34   #12
Cipri_GTI
Cipri_GTI's Avatar
ai fost la reglat geometria rotilor,daca ESP simte ca pozitia volanului nu este cea corespunzatoare iti activeaza abs si franeaza masina simtind o derapare a masini
Cipri_GTI is offline   Reply With Quote
Old 17-08-12, 16:33   #13
alex_usb
alex_usb's Avatar
Smile Re: Problema ABS si ESP !
posibil...eu acum recent mi-am schimbat toate bratele pe fata ale masinii etc si am facut directia atat despre altceva nu stiu...?
Old 25-07-15, 18:37   #14
andreistolo
Salut prieteni. Am si eu o problema la un Golf 4, problema la care nimeni pana in momentul de fata nu a reusit sa-i dea de cap. Astfel, la fiecare plecare de pe loc, rotile tind sa se infraneze pana la o anumita viteza, in cauza, cam pana la 5-6 km/h. Bun, am schimbat senzori turatie roata, am schimbat banda magnetica pe care o citeste senzorul. Problema persista. Vreau sa mentionez ca martorul ABS din bord, se aprinde doar cand are el pofta, in sensul ca pe acelasi drum, de 20 de km, pe care il strabat, uneori se aprinde, alteori nu se aprinde. Este un Golf 4 4motion. Dupa testere si testere, a aparut eroare la senzorul de acceleratie longitudinala, ca mai apoi sa mi se zica ca ar fi unitatea de ABS defecta. Tin sa mentionez ca, uneori se infraneaza, cand plec cu rotile virate, la un anumit unghi, alteori, daca plec cu ele drepte, nu se infraneaza, dar se aude ca si cum ceva ar hrascai pe la etriere. Am schimbat placutele de frana, discurile nu sunt ovalizate. Ce ar putea fi??? Va rog frumos daca puteti sa ma ajutati!!! Va multumesc anticiat.
andreistolo is offline   Reply With Quote
Old 15-11-15, 16:23   #15
morpheusP
yaw rate sensor g202 . Senzor de rotatie axiala.. Esp detecteaza ca masina a intrat in derapaj si iti infraneaza o roata.
morpheusP is offline   Reply With Quote
