Problema ABS si ESP !
Salut,
zilele trecute mi-am cumparat cateva becuri cu led, pentru numar si lampile din interior! Le-am schimbat pe toate, dar la ultimul bec( pe spate stanga) am atins cu surubelnita si am ars siguranta! Nu mai mergeau becurile din interior , geamurile, inchiderea! am schimbat siguranta, si-au revenit, dar pe bord s-a aprins martorul de ABS si ESP! am schimbat si siguranta de ABS, si nimic. Am mers cu masina( la sfaturile unui mecanic) , am pus frana brusca, am scos borna( 1 ora) si nimic. Tot nu s-au stins , si nici nu functioneaza! Azi am fost la tester. Mi-au spus ca problema este "electrovalva de abs! o recunoaste, dar nu este destul de puternica sa actioneze! Deci, trebuie schimbata! " Eu ma gandeam sa ma duc la un parc de dezmembrari si sa o iau de acolo(mi-au aratat care este) ! Voi ce parere aveti? ma puteti ajuta cu vreo opinie? Trebuie sa recunosc ca nu prea ma pricep! Am pus poza cu electrovalva de care mi-au spus de la service ca trebuie schimbata! aveti idee de unde o pot cumpara? Va multumesc! Masina este un Passat, din 9/2004, 1.9 TDI 131cp! |
Re: Problema ABS si ESP !
Am rezolvat!
Dupa multa documentatie citita, gasita pe mai multe forumuri, in legatura cu panourile de sigurante! Am fost si mi-am cumparat un set de sigurante, si am schimbat in panoul din stanga bordului sigurantele cu numarul 7, 16,41,42 . Am pus contactul, si becurile s-au stins. Am dat o tura cu masina, am accelerat mai tare, a intrat in functiune ESP-ul, am pus frana brus, a intrat ABS. Totul functioneaza perfect. Multumesc pentru raspunsuri( adica nici unul)! |
sal...aceeasi problema o am si eu la un golf 4 2004 tdi....mi s-au aprins becurile de la abs si esp,iar butonul de activare/dezactivare esp nu mai are nici un efect....eu mi-am verificat sigurantele dar nu imi sunt arse...ale tale erau arse in momentul in care le-ai schimbat?
Unii mecanici sunt chiar de *** , iti spun sa schimbi electrovalva, care pun pariu ca nu e ieftini, si electrovalva ta e buna. Nu sunt nici in stare sa faca o diagnoza corecta a problemei pe care a avut-o masina ta.
P.S. Frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos si fara incidente ! |
Merci pentru masina :) ! |
Switch pedala frana !
timp de un an de zile eu am mers cu martorul de la esp aprins....am fost la o gramada de "meseriasi"si nici unul nu a stiut...pana la urma am dat de un meserias care a stiut unde sa caute si s-a dovedit a fi senzorul de accelerare longitudinala...in jur de 700 ron m-a costat... bafta |
Am un passat din 2003.Dupa ce am schimbat bratele superioare stanga/dreapta si burdufurile de la planetare(capul dinspre roata) am urmatoarea problema:cand franea si scade viteza,inainte de oprire intra AbS-ul fara rost.Imi puteti spune ce are sau ce trebuie sa fac?Unde am schimbat piesele mi-au spus ca nu au umblat la senzorii de abs si ii cred dar oricum nu se pricep la diagnoza.La tester nu spune nimic.Am inteles ca ar fi ceva la cititorul de pe planetara?Sunt din Bucuresti.Mersi!
Re: Problema ESP !
Sall :) am si eu o mica problema si nu stiu despre ce este vorba? uneori cand merg cu masina si ma aflu in treapta a 5-cea undeva pe la 2300 de ture ale motorului imi clipeste pentru cateva secunde martorul ESP. Ce ar putea sa fie? Va multumesc..:)
posibil...eu acum recent mi-am schimbat toate bratele pe fata ale masinii etc si am facut directia atat :) despre altceva nu stiu...?
Salut prieteni. Am si eu o problema la un Golf 4, problema la care nimeni pana in momentul de fata nu a reusit sa-i dea de cap. Astfel, la fiecare plecare de pe loc, rotile tind sa se infraneze pana la o anumita viteza, in cauza, cam pana la 5-6 km/h. Bun, am schimbat senzori turatie roata, am schimbat banda magnetica pe care o citeste senzorul. Problema persista. Vreau sa mentionez ca martorul ABS din bord, se aprinde doar cand are el pofta, in sensul ca pe acelasi drum, de 20 de km, pe care il strabat, uneori se aprinde, alteori nu se aprinde. Este un Golf 4 4motion. Dupa testere si testere, a aparut eroare la senzorul de acceleratie longitudinala, ca mai apoi sa mi se zica ca ar fi unitatea de ABS defecta. Tin sa mentionez ca, uneori se infraneaza, cand plec cu rotile virate, la un anumit unghi, alteori, daca plec cu ele drepte, nu se infraneaza, dar se aude ca si cum ceva ar hrascai pe la etriere. Am schimbat placutele de frana, discurile nu sunt ovalizate. Ce ar putea fi??? Va rog frumos daca puteti sa ma ajutati!!! Va multumesc anticiat.
yaw rate sensor g202 . Senzor de rotatie axiala.. Esp detecteaza ca masina a intrat in derapaj si iti infraneaza o roata.
| All times are GMT +2. The time now is 13:49. |
