Old 03-11-15, 20:26   #1
mrcatalin1995
Default Vw Golf 4, scoate fum albicios la pornire
Salut la toata lumea,
Incep cu inceputul, zilele astea mi-am cumparat un Golf 4 din 2002 (ieri fiind 02 11 2015), motor 1,6 16v 105 CP, cod motor AZD, problema cum am spus si in titlu este ca la pornirea la rece, din ce am observat eu, scoate mult fum albicios, efectiv te afuma bine, scoate si condens mult pe evacuare, in schimb cand se incalzeste foarte bine motorul nu mai scoate absolut deloc fum, i-am verificat nivelul de ulei si este ok in zona hasurata pe joja, in vasul de expansiune nu este ulei, iar in astea 2 zile de cand am luat-o am mers cu ea (in jur de 50 - 70 km) nu a avut nici o problema, merge perfect, motorul trage foarte bine, nu are intarzieri, nimic, in schimb are aprins becul de ABS pe bord( asa am cumparat-o), proprietarul vechi mi-a spus ca este senzorul de vina ( cand am mers eu cu masina am supus-o la niste franari mai bruste si se simte cand intra ABS-ul), dupa ce am luat-o de la fostul proprietar am fost si i-am bagat benzina de 99 de la Petrom ca era pe rezerva ( el mi-a spus sa bag de la Lukoil ca el numai de acolo a bagat pana acum si sa nu bag din alta parte ca mi se aprinde in bord EGR-ul si mi sa parut putin ciudat asta dar nu s-a aprins pana acum), am ajuns acasa, si am lasat-o pana seara de s-a racit complet, am coborat pana la ea ca i-o arat unui prieten si cand am pornit-o atunci am observat ca scoate fum mult (a pornit din prima), dar na, am zis ca e frig afara si sunt aburi dar cand am vazut cat de mult scoate am oprit-o.
Stie cineva care ar putea fi problema? Am fost la un mecanic pe care il cunosc de foarte mult timp si este f bun si mi-a spus sa fac cu ea un drum mai lung, sa o forjez putin mai tare si dupa sa vad daca scade nivelul din baie, daca nu scade este din alta parte problema.
O sa incerc maine dimineata sa fac un video la cum scoate fum si o sa il pun aici pentru a vedea si voi
mrcatalin1995 is offline   Reply With Quote
Old 06-11-15, 13:37   #2
ralphy
Default Re: Vw Golf 4, scoate fum albicios la pornire
Salut, ai rezolvat problema? Am aceeasi problema... Vw bora
ralphy is offline   Reply With Quote
Old 06-11-15, 20:49   #3
mrcatalin1995
Salut, deocamdata nu am rezolvat problema dar eu unu sper sa fie din benzina in cel mai bun caz sau din alta parte..... daca este nevoie de segmentare o sa fiu dispus sa o fac, o sa ma duc luni cu ea sa ii fac un test de compresie si daca totul este ok problema este din alta parte
O sa postez aici daca rezolv problema
Old 17-11-15, 09:37   #4
ralphy
salut, am schimbat ulei, am dat gaura in partea de jos a tobei finale pentru scurgerea condensului dar tot da fum cand e rece.... Ai reusit sa rezolvi problema?
Old 20-11-15, 20:38   #5
mrcatalin1995
salut, nu am rezolvat inca problema dar dupa ce i-am facut un test de compresie a iesit la iveala ca am probleme cu segmentii, deci trebuie sa ii fac o segmentare la pistoane, sa schimb semeringurile la valve si tot asa, din ce mi-a spus mecanicul cand i-am facut testul, compresia este foarte slaba pe 3 cilindrii (1,3 si 4), reyultatele fiind pe cilindrul 1 era undeva la 7,5 spre 8, cilindrul 3 era undeva aproape de 8, cilindrul 4 a fost cel mai slab, aproape de 7, dar cilindrul 4 a fost ok, undeva dupa 12,5. Asa ca ma asteapta bani de bagat, din ce am facut calculul numai piesele ma costa in jur de 1300 de lei, nu mai zic de manopera.
Sper ca weekend-ul asta sa o rezolv, dar nu depinde de mine, sfatul meu este sa ii faci un test de compresie inainte sa actionezi, s-ar putea sa fie si la tine la fel ca la mine, sa pape ulei, la mn de 2 saptamani de cand am luat masina mi-a consumat in jur de 600 ml de ulei din baie, sper sa nu fie si la tine problema sa manance ulei dar depinde acum, astept sa vedem cum poti sa o rezolvi si tu acum
