Old 01-07-11, 15:02   #1006
22VIN
22VIN's Avatar
Default Re: Probleme cu PC-ul
Originally Posted by Tzzantaru View Post
@amphetamine : in ce sens nu-ti ajung ramii?in cazu in care se umple memoria ram nu prea are nici o treaba cu viteza acestora(chiar daca 333mhz aka PC5400 e putin cam slab).in schimb daca chiar vrei si esti sigur ca ramii sunt DDR2 poti sa-ti iei linistit si la 800Mhz sau la 1066Mhz , chiar daca placa sau procu nu vor suporta ramii o sa lucreze putin mai jos la frecventa care o suporta.Totusi daca zici ca se umple redepe memoria tind sa cred ca ceva e in neregula pe undeva.
PS : ce placa de baza e?
Nu-mi da vreo eroare de RAM insuficient sau gen, pur si simplu mi se par mie prea putini; de exemplu daca vreau sa ma joc GTA IV, win7 + GTA IV pe 2gb nu mi se pare ok; la fel si cu Mafia 2 sau alte jocuri care au cerinte mari de RAM.
Placa de baza e AsRock G31 M-S.
Specificatii RAM: Memory - Dual Channel DDR2 memory technology
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 800/667 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB*
Old 01-07-11, 15:25   #1007
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
Nu trebuie sa-ti dea eroare de ram.E de ajuns sa ti se umple memoria aiurea...De ex. win-ul ar trebui sa consume undeva la 600~MB la startup si ~750 dupa cateva ore de folosire.
daca chiar vrei sa investesti ia-ti un kit de dual channel de genu Asta
si incearca un OC la procesor macar la 3.0Ghz
Tzzantaru is offline   Reply With Quote
Old 01-07-11, 16:54   #1008
22VIN
22VIN's Avatar
Am 663mb RAM folositi si PC-ul pornit de vreo 6 ore.
Cu OC nu stiu ce sa spun dpdv al racirii (oare face fata cooler-ul pe care-l am acum? E Intel). Pentru OC de exemplu am programul venit cu placa de baza, OCTuner
LE: am dat un search si am gasit multe discutii despre oc la procesorul asta. Vad ca lumea il duce si la peste 3ghz fara probleme cu coolerul stock. Mie 3ghz mi se pare o valoare decenta, nici procesorul de la telefon nu mi l-am dus in maxim, l-am lasat in oc la o valoare stabila.
Intrebarea e: care e cea mai buna metoda de OC? E ok programelul asta? Sau sa fac din BIOS?
Nu mai sunt la curent cu chestiile noi din domeniul PC-urilor
Old 01-07-11, 17:14   #1009
22VIN
22VIN's Avatar
Si alta problema pentru care fac un post separat:
Momentan PC-ul meu foloseste un singur HDD SATAII WD Caviar Green 1TB. Mai am un HDD vechi, Maxtor, IDE, in care am niste date pe care as vrea sa le recuperez.
Placa asta de baza are un singur port IDE; am bagat HDD-ul vechi impreuna cu DVD-ul pe acelasi cablu si nu imi apare niciunul. Daca las doar DVD-ul merge perfect; cand bag hardul nu mai merge nimic. HDD-ul l-am lasat fara jumper.
Cum pot sa fac sa conectez si HDD-ul vechi ca sa pot sa-mi recuperez datele?
Old 01-07-11, 17:27   #1010
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
OC-ul cel mai bine in faci din BIOS nu cu programe.Pt inceput o iei treptat , ii dai un 2.7 , 2.9 , 3.0 si de fiecare data ii dai macar un 20 min de prime sa vezi sa nu dea erori sau blue screen-uri si sa nu sara temperatura prea tare.Daca nu e stabil poti incerca sa-i mai dai putin voltaj DAR GRIJA MARE sa dai foarte putin ca il poti praji.
Totusi ar fi o idee buna daca n-ai umblat de ceva vreme in el sa cumperi si sa schimbi pasta termo.Cu OC la 3.0 ar fi ok sa nu depaseasca 50grade in full load.
Cat despre hdd , conecteaza hdd-ul singur pe calbu si pe mufa din mijloc.Lasa dvd-u scos ca nu o sa ai nevoie de el cat salvezi niste date.Vezi daca merge asa , daca nu se prea poate sa fi murit hardu ala.
Old 01-07-11, 18:38   #1011
22VIN
22VIN's Avatar
Mi se pare ca am incercat si asa si n-a mers.
A inceput asa: rulam pe hdd-ul vechi si mi-am cumparat unul nou. Am zis ca pentru o scurta perioada sa-l pun pe asta nou ca hdd secundar si sa-l las pe cel vechi cu windows-ul pe el asa cum e. Bun, le-am conectat si cand am pornit windows-ul nu mi l-a vazut pe cel nou apoi a dat eroare si n-a mai vrut sa booteze, zicea ca nu exista sistem de operare. L-am scos pe cel nou si am incercat sa bootez numai cu cel vechi si se bloca la animatia de boot. Atunci l-am scos definitiv si am mai incercat acum si dupa cum am spus nu mi-l vede.
Temperatura 50C dupa 1h de jucat nfs shift. De imbunatatiri nu prea am ce sa zic pentru ca jocul asta mi se misca perfect si inainte.
Old 01-07-11, 19:38   #1012
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
L-ai ridicat la 3.0?da-i un vantage cu phsyx OFF sau macar un bench la gta 4.Da-i prima oara la frecventa default si apoi la 3.0.Bench-ul da-l la aceleasi setari in ambele ture.
Old 01-07-11, 19:47   #1013
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Va deranjez si eu cu o problema . De 7 luni am un laptop HP 625 , cumparat de nou de la emag . Procesor AMD V140 , 2.3 GHZ , 4 gb ram ddr3 . In primele 3-4 luni nu se auzea asa tare , ma refer la coolerul de racire . L am desfacut nu e pic de praf , si tot asa face . Am windows 7 pe 64 biti .
Daniel_Toa is offline   Reply With Quote
Old 01-07-11, 22:03   #1014
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
L-ai desfacut si te-ai uitat numa la ventilator in sine?sau ai dat jos tot "traseul"?
pt ca poti gasi un "zid" de praf pe lamelele radiatorului in capat pe unde sufla aeru cald afara (ca in poza de jos).Mai desfa-l odata si da-i jos vent-ul cu tot cu "incinta" aia a lui de plastic si verifica sa nu fie ca in poza.Sau s-a uscat pasta termo si nu mai face bine transferu.
Se aude mai tare pt ca probabil se incalzeste mai mult si odata cu temperatura creste si turatia ventilatorului sa poate face fata.Il tii bine aerisit?
Old 01-07-11, 23:11   #1015
22VIN
22VIN's Avatar
La 3.0, da.
Am facut bench cu vantage (fara oc, mi-e prea somn acum sa mai stau dupa inca unul cu oc, maine fac asta) si in rezultate era o problema: la GPU expected score era 1800 si eu am scos ~1670. Intr-adevar, vad ca nu am ultimul driver instalat. O sa-l instalez si o sa mai vad.
Old 02-07-11, 07:30   #1016
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
M ai uitat si acolo de praf Nu are , iar de aerisit eu zic ca e . Sta pe biroul nu e nimic pe langa el . Si de pus la munca nu il pun , si acum cand ma uit pe forumul asta urla ...
Old 02-07-11, 15:18   #1017
Tzzantaru
Tzzantaru's Avatar
In cazu asta nu prea stiu ce sa-ti zic.In mare parte urla ca se tureaza ventilatoru sa faca fata cu racirea.Avand in vedere ca e laptop BIOS-ul e cam saracacios si nu cred ca ai optiunea de cool and quiet , totusi poti sa arunci un ochi daca ai asa ceva prin BIOS
Old 02-07-11, 16:33   #1018
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Si daca gasesc optiunea aia , ce sa ii fac ?
Old 02-07-11, 18:34   #1019
_anaconda_
_anaconda_'s Avatar
Ii dai enable. Cu C n Q In stand by frecventa procesorului scade mult, la fel si voltajul = temp mai mici = zgomot mai putin. Ai luat in calcul ca in primele 3-4 luni era ianuarie-aprilie iar acum e iulie si e mult mai cald afara / in camera deci si temperaturile cresc ?
www.ozcarwash.ro - detailing profesional in Craiova
Old 02-07-11, 18:37   #1020
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Sta mereu aerul pornit ..si este racoare
M am uitat in BIOS de C and Q si nu am gasit ... se poate sa nu am functia asta ?
